Staro 18.11.2009., 23:35   #1
wkoner1
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 87
Unable to connect na router.
Pozdrav!
Dakle, ovaj problem mi se poceo pojavljivati od nedavno. Za pocetak, koristim PLANET USB WLAN Stick (Realtek chipset) i svoju integriranu WLAN karticu s Atheros chipsetom.Vrtim Win7 Ultimate. Router koji mi stvara probleme je SpeedTouch (Tomson) sa Iskonovim softwareom i konekcijom. Nazalost fizicki do njega nemogu. Prica ide ovako:
Spojim se normalno, surfam, i nakon nekog vremena, 10 min, sat vremena, 3 sata. random skroz, me izbaci i neda mi se spojit, stisnem connect, on krene i kaze unable to connect. Nakon 5 min, pola sata, sat vremena ja se opet mogu spojiti, ponovno trazi za sifru i laganica se spoji kao da nije nista bilo. Cudno... Izvrtim sve sto mogu i hardverski i softverski, nista ne pomaze. Totalno random nerazumijem. Signal je vise nego dobar, 3-4 "crtice", odlican prijem rekao bih.
Ovako bubam, ili su windowsi u banani (jer nemogu se spojiti niti sa integrirane kartice) ili je router jako blesav i bezveze se zblesavi tako...
Se netko susreo s ovim? prijedlozi?
Hvala!
EDIT - evo dopustio mi je spajanje nakon dvadesetak minuta i primjecujem da nemogu na postavke routera! 192.168.1.254/1 neradi, kao da nepostoji! internet konekciju imam
wkoner1 je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2009., 23:59   #2
Postovi: 23,490
Probaj mrežne postavke podesit sa fixnim IP adresama, primjera imaš xy na Mrežama, obrati pažnju da je kod tebe Gateway=192.168.1.254 (provjeri jeli to IP routera, Iskon je postavljao više različitih kod ST780WLi npr. 192.168.5.1).
Obavezno provjeri kako se ponaša kada komp spojiš Lan - om.
Još jedna stvar, valjda jedna od tih wireless kartica u onom svom softu ima mogućnost skena i prikaza radnog kanala pristupnih točaka. Ugasi svoj router i pretraži, nađi kanal na kojem nema signala ili je najslabiji. Pronađeni kanal sada postavi kao radni u web konfigu routera.
Staro 19.11.2009., 00:03   #3
wkoner1
Postovi: 87
Autor Nikky Pregled postova
Hvala na brzom odgovoru! Samo, jel bi mi mogao nabrzaka objasniti kako to podesiti u win 7?
I nazalost nemogu ga lanom spojit
edit - da, 192.168.5.1 radi
edit - nikky vidim da se skroz kuzis u to pa jel bi me mogao dodati na msn (lek0@live.com) i da to rjesimo, nisam skroz nepoznat s ovime ali ovo sto pricas trenutno neznam srediti u win 7, ovo za kanal te nisam skroz skuzio ali mislim da to mogu sa net stumblerom.
Zadnje izmijenjeno od: wkoner1. 19.11.2009. u 00:23.
Staro 19.11.2009., 08:13   #4
Postovi: 23,490
Za pronalaženje slobodnog wireless kanala možeš upotrebit i net stumbler.
Mada nisi decididirano naveo gore (a trebao si), radi se o PC i Laptopu a to znači da možeš za test stavit Laptop kraj routera i spojit ga žično i probati kako se ponaša.
Za podešavanje mrežnih postavki (IP adrese) u W7 upotrebi Google, osim toga isti kua kao na Visti ili XP samo je slikovnica malo drugačija.
Staro 19.11.2009., 11:55   #5
wkoner1
Postovi: 87
Ako ti se neda na msn, mozes mi molim te malo podrobnije objasniti kako cu znati koji kanal je najbolje staviti?
i da, nazalost router nije kod mene i jednostavno nemogu do njega fizicki doci.
Staro 19.11.2009., 13:19   #6
Postovi: 23,490
Pa to je lako, upali net stumbler, reci gazdi da privremeno ugasi router, vidit ćeš kako je nestalo signala na odr. kanalu ili je skroz oslabio. Po tome vidiš na kojem kanalu router radi (isto se vidi i u web konfigu). Uz put vidiš na kojem kanalu nema signala ili je minimalan.
Sada reci gazdi routera da upali router, a na kompu koji je žično vezan na njega otvori web konfig i u wireless sekciji (Home network > Interfaces > WLAN > Configure) promjeni:
Channel Selection=Manual
nakon prethodne promjene možeš proomjenit slijedeće
Channel= postavi otkriveni kanal
zvizni Applay + Reboot uređaja (ako ne zatraži sam).
Staro 19.11.2009., 23:23   #7
wkoner1
Postovi: 87
Hvala na pomoći ali nista od toga nazalost.
ipak bi htio probati ovo sto si rekao da koristim isti IP kao router.
Znaci odem na postavke mreze odnosno tog wlan sticka i vidim ovo:
http://i50.tinypic.com/2z4mlhe.jpg
pretpostavljam odabirem Internet Protocol ali neznam koji od ova 2?
Kada mi ti otkrijes koji, sto onda upisujem u sva ova podrucja
IP Adress:
Subnet mask:
default gateway:
prefered dns server:
alternate dns server:
znam da je routerov ip 192.168.5.1, jel trebam jos sto saznati?
hvala unaprijed
Staro 20.11.2009., 00:28   #8
StRoNiX
StRoNiX's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 3
Izaberi TCP/IPv4, i unesi sljedeće postavke:
IP Adress: 192.168.5.X (X broj od 2 do 255)
Subnetmask: 255.255.255.0
Default Gateway: (tvoj ruter) 192.168.5.1
Ovo 2 možeš ostaviti prazno.
StRoNiX je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2009., 23:31   #9
wkoner1
Postovi: 87
Autor StRoNiX Pregled postova
ok upisao sam, ovaj IP adress broj X sam stavio 3.
javim se jos ako mi se opet bude dogadjalo
hvala na pomoci
Staro 26.11.2009., 14:41   #10
wkoner1
Postovi: 87
odlicno cini se da je popravljeno, hvala svima
Staro 26.11.2009., 22:53   #11
wkoner1
Postovi: 87
I evo mene opet, nazalost ono nije pomoglo... opet isti problem samo sto se nije pojavio 2 dana... ima tko kakvu novu ideju?
Staro 27.11.2009., 10:32   #12
Postovi: 23,490
U nekim slučajevima pomaže da isključiš TCP/IP v6, makni kvačicu (vidi svoju sl. poviše).
Staro 27.11.2009., 17:38   #13
wkoner1
Postovi: 87
ako mi se danas dogodi probati cu, ne zvuci obecavajuce ali vrijedi probati.
edit - i sada se ja tupan sjetio da kada asm instalirao drivere sa CDa nisam mogao jer sam dobivao error, znaci koristio sam win7 drivere za stick koji je napravljen prije win7 releasa, losa stvar reko bih.
skinuo sam nove (za vistu..) i imam sada jedan solidan programcic s kojim cu se igrati sada, javim novosti.
Zadnje izmijenjeno od: wkoner1. 27.11.2009. u 17:58.
Staro 27.11.2009., 17:59   #14
Postovi: 23,490
Pa nevidim razloga (mada treba provjerit jel neznam točno) zašto nebi radila posebna aplikacija koja onda zamjeni WZC. Ako je rijeć o Atheros wireless kartici njihov program imaš na jednom od linkova u onoj temi o ešrot E725. Program je za XP a jel radi i na 7/Visti neznam. Ako ne mislim da se po netu može naći.
Staro 03.12.2009., 12:22   #15
wkoner1
Postovi: 87
Opet, s driverima , problem se pojavljuje
jedino mi jos pada napamet ono sto mi je frend rekao, da je windows pri releasu imao nekakav networking bug i da su ga popravili u sljedecih par dana ali ja nazalost jos nisam imao prilike update windowse. netko cuo za to?
Staro 06.12.2009., 16:34   #16
wkoner1
Postovi: 87
nema vise nitko ideja?
Staro 09.12.2009., 17:56   #17
base123
Lokacija: somewhere over the rainbow
Postovi: 14
Koja ti je enkripcija uključena, meni se sa WEP nije htio spojit, a sa WPA2 je(također imam win7 ultimate) ...pozz
base123 je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2009., 00:20   #18
wkoner1
Postovi: 87
Autor base123 Pregled postova
Ako si ciljao na sifru routera, WEP je.
+ Danas opet me disconnect i neda se spojit, nasrecu samo 5-6 min. Ali sto je posebno je, da me nakon 5 min lijepo zatrazio sifru kao ide se spojit, upisme ja sifru kad ono opet unable to connect
Pobogu sto je ovo?
Staro 10.12.2009., 10:05   #19
Postovi: 23,490
Pronađi slobodan wireless kanal i njega postavi kao radni u routeru, poviše ti je sugerirano da promjeniš tip i šifru enkripcije (wpa/wpa2).
Staro 10.12.2009., 12:53   #20
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
to je ocito malo teze izvest kad mu nema pristup...
Staro 18.12.2009., 00:22   #21
wkoner1
Postovi: 87
(wpa/wpa2).
Evo promjenih kanal na 11 (kada sam searchao sa svojim programom od USB sticka na 11 je bilo najmanje routera pa eto taj neka bude )
+ update sam windowse full
+ probao na XP, isto neda se spojiti.
Nadam se da ce pomoci, jos jednom hvala na pomoci
Staro 11.01.2010., 22:36   #22
wkoner1
Postovi: 87
Apsolutno nista ne pomaze - ima jos tko kakvu ideju?
Staro 12.01.2010., 17:34   #23
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
kod xp-a moraš skinut patch mi se čini za enkripcije jace od WEP-a, il je to rijeseno s Sp3, meni je trazio update ( nije on direktno, nego sam ga ja update-ao rucno )
Juggernaut je offline   Reply With Quote
