Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
Siemens C-010-I route mode
pozz svima sigurno vec izlizana tema ali eto ja imam problema te bi molio pomoc ovako, napravio sam po ovim uputama sve detaljno (od buddhe) http://www.mediafire.com/?nyjmugzndyu ali zbog meni nepoznatog razloga, veza prema ISP-u se odbija ostvariti, misleci da je mozda do MOG routera, probao sam sa istim ali od rodjaka... i opet ista stvar... (nadam se da su slike dozvoljene) 1 stvar - WAN, tamo gdje bi trebao biti IP dodjeljen - nije ![]() 2 stvar - kad se probam spojiti direkt - nejde ![]() 3 stvar - diagnostika (a help im je los za nubove) ![]() 4 stvar log ![]() ludim a trebam u domu spojit 2 kompa preko switcha u taj "router" modem bio bi zahvalan na nekakvim smjernicama neznam dali ima neke veze sa spajanjem, ali idem preko Voljatela i naravno obicna PPPoE Bridge konekcija (po defaultu) |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
probaj pod service category UBR
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
Postovi: 34,025
Uzmi oglasnik u ruke i za 200kn kupi neki bolji modem/router umjesto da se zahebavaš s tim prastarim čudom. Koji god da uzmeš, bit će bolji od njega, a uz to će vjerojatno dobiti i wlan.
Postovi: 23,567
Na kompu podesi fiksnu IP adresu (vidi ADSL Bibliju), Pravi i puni manual za Siemens C-010-I imaš ovdje. Jedina bitna napomena je modem u manualu ima IP na 10.0.0.1, a u tvom slučaju je vjerojatno na 192.168.1.1. Upute za podešavanje u router mode imaš ovdje, - napravi hardware reset, - pobriši sve postojeće konekcije, - napravi jednu za PPPoE router mode. Ako imaš lošu tel. liniju možeš probati povećati "Lcp Echo Maximum Consecutive Failure:" parametar na cca 50 ako je tvoja tel. linija zaista u komi - vidi manual. Ostalo se nevidi iz priloženih slika, inaće Google čuda radi: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=76193 |
#5 | |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
ajde da pitam nego da traljavim.... Citiraj:
Broadband wizzard - ako da - kako bas za router, to nekuzim, jer ako unutar routera se vec napravi njemu umemorirano... sto se tice onog pdf-a, vec sam ga procitao, i isto radio po njemu iako su oba ista (onaj DOC i taj PDF), osim sto onaj koji sam prilozio u linku jos ima dodane opcije u Admin Privilege -> Misc Configuration dok ovaj PDF nema takodjer u tom PDF-u se ide u postavke DNS-a a nista se nepostavlja/mijenja = zbunjola |
Postovi: 23,567
Ma i mislio sam na konekciju u routeru, stavi manualno DNS servere u routeru. |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
ja nemogu vjerovati da za ovaku stvar treba znanost... evo napravio sam sve sto je preporuceno, - brisao postojecu vezu - hardverski resetirao - probao sa UBR opcijom - probao sa Lcp Echo Max... na 50 - ukucao DNS server provajdera on jednostavno nece uspostaviti vezu... diagnostic test je uvijek isti kao na prilozenoj slici u #1 postu ovo mi je system log ako ista znaci Code:
01/01/1970 00:00:27> PPP1 PPPoE PADI Sent 01/01/1970 00:00:27> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0 01/01/1970 00:00:27> u/s total bit capacity: 105bits, used: 105bits 01/01/1970 00:00:27> d/s total bit capacity: 2060bits, used: 1184bits 01/01/1970 00:00:27> d/s Latency: FAST, u/s Latency: FAST 01/01/1970 00:00:27> d/s Data Rate: 4704kbps, u/s Data Rate: 320kbps 01/01/1970 00:00:27> d/s Attenuation: 25.8dB, u/s Attenuation: 10.5dB 01/01/1970 00:00:27> d/s SNR: 16.4dB, u/s SNR: 15.0dB 01/01/1970 00:00:27> CO Vendor: UNUSED_VENDOR_0 01/01/1970 00:00:27> Max Tx Power: -38dBm/Hz 01/01/1970 00:00:27> Annex Mode: ANNEX_B 01/01/1970 00:00:27> Modulation: G.dmt 01/01/1970 00:00:27> ADSL connected 01/01/1970 00:00:27> ATM layer is up, cell delineation achieved 01/01/1970 00:00:27> ATM Connected 01/01/1970 00:00:06> CfgMgr: 'Prism.dlz' module loaded. 01/01/1970 00:00:06> CfgMgr: 'Apimage.dlz' module loaded. 01/01/1970 00:00:06> CfgMgr: 'Washer.dlz' module loaded. 01/01/1970 00:00:06> CfgMgr: 'ShtmMib.dlz' module loading failed. 01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Shtm.dlz' module loaded. 01/01/1970 00:00:00> DNS: Add IP address 85.94.64.10 (User defined) 01/01/1970 00:00:00> Initialized Dynamic NAPT. 01/01/1970 00:00:00> ATM: Setting up vcc1, VPI=0, VCI=33 01/01/1970 00:00:00> ATM: Setting up vcc0, VPI=0, VCI=33 01/01/1970 00:00:00> ATM: Detected 01/01/1970 00:00:00> Ethernet Device 0 Detected koliko god to glupo zvuci, a opet mi nema smisla da OBA ista nece u route mode, nemoguce da su pokvareni - bridge radi ok dali moram zvati ISP-a, dali s njihove strane treba nesto pitati ili zamoliti ? imali netko kakav prijedlog, stvarno mi je vazno ovo Zadnje izmijenjeno od: HumWeed. 18.11.2009. u 23:14. Razlog: x |
Postovi: 23,567
Ako je priloženi log cijeli tj. nema "novijih" događaja (log "čitaš" od dole prema gore) onda je uređaj 99% ok a problem je tvoj port na Dslam - u. Zašto ovo govorim? Nakon šta modem pošalje PADI signal / komandu ne dobije PADO kao odgovor i jadan tu čeka. Evo da vidiš primjer sa mog SE555: Code:
11/15/2009 17:36:06 NTP Date/Time updated. 08/01/2003 00:03:07 PPPoE1 get IP:93.143.24.119 08/01/2003 00:03:07 Username and Password: OK 08/01/2003 00:03:06 PPPoE1 start PPP 08/01/2003 00:03:06 PPPoE receive PADS 08/01/2003 00:03:06 PPPoE receive PADO 08/01/2003 00:03:06 PPPoE receive PADO 08/01/2003 00:03:06 PPPoE receive PADO 08/01/2003 00:03:06 PPPoE send PADR 08/01/2003 00:03:06 PPPoE receive PADO 08/01/2003 00:03:06 PPPoE send PADI 08/01/2003 00:03:06 Dial On Demand(PPPoE1) 08/01/2003 00:00:26 ADSL Media Up Također pitaj jesu li "kod tebe" (ovdje mislim na tvoje postavke na Dslam - u) šta mjenjali u skoro vrijeme tj. od kada ti neradi net. Ako jesu traži da vrate na staro stanje. |
Postovi: 1,001
možeš i probat bez PVC1, nego samo editiraš PVC0 da izgleda kao PVC1 u onom tvom doc-u
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
prebacen je modem u route mode i za sad radi problem je bio u uputama posto su netocne (tj drugacije) :P moro sam zicat lika iz t-scuma da mi da "prave" posto mi lik tu naravno smrdeci na alkohol poceo trkeljat da taj tip modema nikako nemoze ici u route mod, da je nestabilan i ko zna sta sve nije israo -_- i naravno "ako zelite zamjenu trebate produljiti ugovor" ![]() enivej, zahvaljujem vam na trudu i pomoci ![]() |
