Staro 28.02.2009., 11:00   #241
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Evo stavio sam speed fan i ne kuzim da ga ubijes kako smanjit brzinu venta! Stavio sam jedan 12cm s prednje strane i spojio ga na ploču (pod moj komp). Speed fan ga normalno očitava, pokazuje njegovu brzinu vrtnje, ali nigdje ne nađem kako ju regulirat. Oni neki postoci dolje ne pomažu jer ostaje sve isto. Jel treba negdje namjestit neke postavke da bih to mogao regulirat? Htio bih ga regulirat programski, ali ako ne ide morat će na 7V...
simba je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2009., 11:31   #242
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 647
Na toj ploci nemozes regulirat brzinu vrtnje svim ventilatorima, nego samo na CPU- ventilatoru, a na ostalima mozes samo ocitavati brzinu vrtnje. Znaci preostaje ti samo 7V ili Zalmanov potenciometar za 25kn
Mejzlik je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2009., 12:32   #243
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
OK, hvala
Staro 08.11.2009., 09:38   #244
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,665
Planiram napravit PWM kontroler, pa me zanima da li mogu motore spojit u seriju il cu za svaki vent morat slagat novi kontroler?
Il mogu spojit 2 komada na jedan kontroler?
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 08.11.2009., 10:51   #245
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Autor zgmmax Pregled postova
Ako imas kojih 100kn viska jednostavno uzmes OVO i OVO
veve je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2009., 22:46   #246
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ok uzeh Nanoxiu FX12 2000 Rpm-a.
Puse ko da nema sutra jedino problem kaj je dosta glasna.
Uz PWM hub,na MIN rpma,probija usi,na svom potenciometru,kolko vidim po kutiji,spusta na 4V,se ne cuje.Problem je sad ta regulacija,stalno ici iza kompa i smanjivat rpm,no sredit ce se to...Ugl,pazite kaj zelite .
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2009., 00:59   #247
Computer_Modder
Computer_Modder's Avatar
Postovi: 610
evo ovako jedno pitanje:
napravio bi koji potenciometar, pa me zanima da li ova stvar 'hoda':
uzmem L7805, spojim na in 12V, na GND spojim potenciometar 1k, na out spojim ventilator
i sad, kako micem potenciometar, tako je napon od 5V do cca. 11.5V
da li ta stvar hoda, i da li je to moguce napraviti i koristiti?
Thx!
Computer_Modder je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2009., 19:36   #248
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Dali itko zna gdje mogu nabaviti svojevrsni adapter (ne znam kako bi ga nazvao), da 120mm vent zakačim na 80mm hladnjak? točnije je riječ o procu, ovaj radi na 3500 okretaja (stock), pa bi radije stavio 120 da hladi i njega i sve oko njega.
Sardi je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2009., 17:25   #249
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
probaj ga plasticnim vezicama pricvrstit nekako, tak sam ja na starom bartonu napravio, uvrnio jedan vijak u cooler, i sa 2 vezice jos ucvrstio za 20 pin kabel, i nemrda se vent
Pepermint je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2009., 18:50   #250
Computer_Modder
Postovi: 610
Autor Computer_Modder Pregled postova
Thx!
Bump
Staro 17.11.2009., 22:24   #251
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Želio bih kupiti ovaj potenciometar. Kakva su vaša iskustva s njim?
Isto tako mi je najveći problem što imam jedan 140mm i jedan 120mm vent koji imaju nažalost molex, dok mi ostali ventilatori imaju onaj 3 pinski izlaz.
E sad, za ova 2 venta sa molexom bi trebao ovo. Samo neznam di bi to imalo kod nas za nabaviti. Ima ovo u linksu, ali trebal bi drugačiji ovaj 3 pinski izlaz.
Što bi bilo najbolje napraviti. Osim kupiti baš 3-pinski 140mm i 120mm vent...
TheBEaST je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2009., 01:31   #252
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor Sardi Pregled postova
Pretpostavljam da mislis na ovako nesto ...
BTW imaju dostavu do HR i ok je ducan.
Thx!
Ukratko ... ne.
To je regulator napona za 5V izlaz tako da nemres izvuci 12V iz njega.
Autor TheBEaST Pregled postova
Odlicna stvar ... radi ko veliki
Jedino ako ti smetaju LED-ice po noci onda je u banani (osim ako imas vratasca na kucistu).
Uzmes ovo i ovo, te ih raskopas i sastavis konektore koji ti trebaju ... 2 min posla.
The Secret ...
Staro 23.11.2009., 10:02   #253
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
ja sam preko molexa stavio na 7v i prezadovoljan sam ne mogu vjerovat kako to nisam napravio ranije ???
Staro 23.11.2009., 11:36   #254
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
dh41400
hvala majstore
Staro 23.11.2009., 13:16   #255
Enter Sandman
dark paradise
Enter Sandman's Avatar
Postovi: 551
a moš i ovo meni je čist ok za neznatno više šoldi
http://www.scythe-usa.com/product/ac...01_detail.html
Enter Sandman je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2009., 20:50   #256
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
jel zna neko dali stane ovaj potenciometar u chieftec kučište s vratima, model kučišta je bh-02b-b-b
Staro 23.11.2009., 20:57   #257
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Ide u mjesto za floppy, ne u 5,25 za optiku. Znaci ide.
Staro 23.11.2009., 21:10   #258
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
ma znam da ide u mjesto za floppy, al neznam jel ima dovoljno mjesta da se vrata poslije zatvore, kolki su ti gumbići od potenciometra
Staro 23.11.2009., 21:18   #259
Computer_Modder
Postovi: 610
Autor dh41400 Pregled postova
Ukratko ... ne.
Nisam mislio 12V vec 11 - 11.5V
Rastavio sam Zalman FanMate2 i evo slika:
ako ih pogledate, vidjet cete L7805 regulator napona i 1k potenciometar spojen na masu. Jos je i ~60 ohm otpornik spojen s izlazom regulatora napona i s masom. Ja sam probao bez otpornika i radilo je, doduse, na 5k trimeru pa je bila 'cudna' regulacija. Ne znam dal je do potenciometra ili do neceg drugog...
Pa me zanima, dal je to OK i da li je potreban otpornik taj ili sto vec?
I mene cudi da se tak moze regulirat napon, a isto preko tog L7805 je raden i ovaj potenciometar: http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.032
Nebi htio skuriti kompove u koje ih mislim ugraditi...
Hvala unaprijed!
Staro 23.11.2009., 21:44   #260
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
To je druga topologija uporabe 7805 regulatora.
Ukratko on ne regulira 5-12V, vec samo 5V, a sve ostalo (visak potencijala) baca na masu.
Ukratko kada baca najvise onda je napon 5V na izlazu sklopa, a kad je blizu 11,5V onda je prakticki ulaznih 12V preusmjereno na izlaz (nista ne ide na kolektor-emiter, vec preko vrha kolektora na izlaz - tranzistor u tzv. "zapiranju").
Ugl imas gotovu shemu na toj plocici, fino sve pospajas te usput pripazi da kvalitetno ohladis regulator i to je sve
Staro 23.11.2009., 21:53   #261
Computer_Modder
Postovi: 610
Aha, znaci samo spojim na ulaz 12V, masu na 1k potenciometar a potenciometar na gnd, a izlaz spojim na vent? ovaj otpornik koji je bio zanemarim ili je potreban (ne znam boje koje jesu na otporniku, a ne znam niti kolki je...) ?
Staro 23.11.2009., 22:05   #262
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Samo prati shemu te plocice koju imas i to je sve, nemres fulat.
Za otpornik (ako nisi siguran) mozes izmjeriti multimetrom, a njegov izostanak ne bi preporucio jer ogranicava struju emiter-kolektor na tom regulatoru.
Staro 23.11.2009., 22:12   #263
Computer_Modder
Postovi: 610
Stavar je u tome sto ja vise nemam taj zalman fanmate, a ovaj koji imam mi se neda odljepljivat bezveze i otvarat.
Ako imas ti, ili netko drugi, bio bi mu zahvalan da pogleda koji je otpornik/uslika boje/kaze vrijednost,...
Hvala unaprijed!
Staro 23.11.2009., 22:33   #264
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
710 ohma (pr)ocitano, a 665 izmjereno ... drugim rijecima jedan 680 ohm iz Chipoteke
Staro 23.11.2009., 23:15   #265
Computer_Modder
Postovi: 610
Si siguran da je 680 ohm ne 86? Ja sam skinuo jednu shemicu na kojoj pise 86 ohm, ali je trimer 10k.
Bas imam 680ohm, pa mogu odma napraviti
- jos jedno pitanje... Jel treba pasta na hladnjak? prije je nistam stavljao, al ak ce se bolje hladit, zasto ne.
Hvala puno!
Staro 23.11.2009., 23:35   #266
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ako sam ja fulal barem onda nije multimetar
Boje su ljubicasta, smedja, crna, crna, smedja ... nema sanse da je 86, barem ne prema bojama (kako god citao) ... moze jedino biti 100 ohma (ako citas naopacke).
Probaj s tim otpornikom koji imas, a za pastu ako imas stavi (nemre skodit).
The Secret ...
Staro 24.11.2009., 10:02   #267
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
e ekipa, jel moguće previše ohladit proc? npr zamijenit stock cooler od 80mm sa nekim jačim od 120mm i sad bi taj hladio i sve oko proca, ram, ploču itd . pa jel moguće da se dogodi da vent previše hladi?
Staro 24.11.2009., 10:52   #268
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Jedino ako je -xx°C, što je nemoguće na zrako (možda južni pol ). Uglavnom neće umrijet ako spustiš ispod 35°C
Staro 24.11.2009., 11:00   #269
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
@Sardi:
Samo vozi ... sto nize to bolje
Staro 24.11.2009., 13:17   #270
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
hehe, idemo uzgajat pingvine u mom kućištu
ma ovaj stock je malo glasan (amd) na 3500 .. pa ću mu piknut adapter i 120mm vent pa nek hladi sve što stigne
