Zaključane teme
Staro 29.10.2009., 17:25   #661
Luxie_DK
Luxie_DK's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 73
Dakle ovako, cpu je dignut na [300] 3,30GHz pri naponu od 1,4375V nakon 5-10min rada smrzne se full, blue screen i slijedi restart :/ takoder probao pokrenut "zahtjevniju igru" cod4, left 4 dead 2 demo i smrzne se iste sekunde. Temperatura trenutno 34°C-35°C, u everestu na testiranju stabilnosti 55°C trajalo je 2min i komp se smrzno. U CPU-Z napon je 1.416V
Ideje?
Luxie_DK je offline
Staro 29.10.2009., 17:32   #662
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Povisi vMCH.
Na koliko ti RAM radi?
Daj malo više informacija,jer pišeš cijelo vrijeme samo o procesoru,a očito nije on uzročnik problema.Ne sudjeluje samo procesor u računici kada ideš OC-at,nego i RAM i ploča,nerijetko i napajanje itd.
žile je offline
Staro 29.10.2009., 17:53   #663
Luxie_DK
Luxie_DK's Avatar
Postovi: 73
Luxie_DK je offline
Staro 29.10.2009., 17:59   #664
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Dobro,RAM nije jer ti radi na manjoj frekvenciji no što je deklariran.
Povisi vMCH u biosu.
žile je offline
Staro 29.10.2009., 18:20   #665
Astral
Postovi: 2,523
ja mislim da je procesoru pre malo voltaze, odi do 1.45v pa vidi dal potraje dulje malo stabilnost
Astral je offline
Staro 29.10.2009., 18:24   #666
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Astral Pregled postova
Također i ja isto mislim, kad se uračuna vdrop/vdroop ploče, mislim da procesoru ostane premalo soka za taj takt...
maX je offline
Staro 29.10.2009., 18:34   #667
Luxie_DK
Luxie_DK's Avatar
Postovi: 73
Od kada sam napisao trenutno stanje PC-a jos se nije smrzno... cudno, nista nisam mjenjo u meduvremenu pokreno left 4 dead 2 demo prosao taj kratki dio igre sasvim normalno radi trenutno.
Luxie_DK je offline
Staro 14.11.2009., 22:47   #668
Astral
Postovi: 2,523
matsonic ms9127c i overclocking
poz, konfa je:
p4 norty 2.66 fsb 133mhz
matsonic ms9127c (via pt 800 chipset)
2x256mb ddr 400
400w napajanje
riva tnt 2
intel stock cooler
nabavio sam tu konfu ovako bezveze za curu, i bio sam iznenaden ralativno dobrim overclock opcijama matsonica, fsb range je 100-165 i cak se daju voltaze za procesor povecavat pa me zanima dali itko ima iskustva sa via chipsetima i kolko bi ta ploca mogla podnjet? dodat cu joj 40mm vent na NB ako to ista znaci za via chipset, ne znam kolko su vruci
jedino sta me brine je da nema agp/pci lock pa sad pitanje kolko bi to bio problem ako dignem recimo sa 133 na 150 sta bi bilo 3ghz za proc
kolko se sjecam to bi se trebalo dat sa ispod 1.6v na takvim procevima, i temp mora bit ispod 55c, trenutacno je sa stock hladnjakom na nekih 48c, ali bez paste nisam imo trenutacno, moram nabavit neki as5 il ceramique
isto tako primjecujem da dosta fali taj HT kojeg taj norty nema pa sam mislio barem malo poboljsat situaciju sa nekakvim overclokom
isto tako da malo rame dignem jer ploca podrzava ddr 400, ali kad namjestim na 200mhz ostane mi na defaultnih 133, no kad namjestim na 166mhz dobim FSB+33 aka. 166mhz pa bi memu digo na 375mhz 2.5-3-3-8
jel mislite da se isplati ili da pustim na default? najbolje bi bilo nabavit neku p4p800 ali nema se love pa sumnjam...vaznija mi je jos jedna plocica rama da bude bar 1gb za normalan rad
tnx
Astral je offline
Staro 14.11.2009., 22:55   #669
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Ma zaboravi na overlocking na toj ploči. Ostavi da radi rađe na defaultu nego da još na kraju ostaneš bez ploče.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Facelessone je online
Staro 14.11.2009., 22:59   #670
Astral
Postovi: 2,523
eh kad sam clocker u dusi tako je tesko gledat nesto da radi na defaultu :P
any other thoughts?
Astral je offline
Staro 14.11.2009., 23:42   #671
skydec
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 120
Puno ti ovisi o procesoru. Ja sam imal celerona 2.2 na takvoj istoj ploči i radil je 24/7 na 3.3 po ljeti i 3.5 po zimi na običnom cooleru koji je došel zapakiran s njim. Najviše kaj sam dobil je bilo 3690mhz.
U biosu ima nekih postavki za voltaže procesora, povećava se u postocima ali ja nisam primjetil ikakve razlike u voltaži ili u stabilnosti procesora. Al velim ja sam imal jako dobru verziju procesora pa nisam imal problema s voltažama.
skydec je offline
Staro 15.11.2009., 00:21   #672
Astral
Postovi: 2,523
e a koj ti je to FSB bio na ploci, a da je bilo stabilno?
Astral je offline
Staro 15.11.2009., 08:00   #673
_saiko
system kaiser
Postovi: 194
Gigabyte 8I955x + prescott
Pozdrav,
Da svjestan sam da je stara konfa...
Uglavnom imam ovu matichnu i P4 prescott stock 3.6Ghz (N0 revizija).
Ono sto me muci je freq memorije.
Imam OCZ SLI-ready 2x1GB (1GB Module P/N - OCZ2N1066SR1G )
jamacno 5-5-5-15
Postavim te timinge i 2.1Vdimm i sa 200Mhz (800Mhz FSB) i memory multiplierom 4 bi dobio 800Mhz na memoriji (PC6400).
Medjutim windowsi (tj CPUZ) javljaju 300Mhz memoriju??
Uglavnom kako i sto podesiti da dobijem najbolje sto se moze dobiti za ovu confu?
Btw na procu je zalmanov cooler...
_saiko je offline
Staro 16.11.2009., 04:39   #674
_saiko
system kaiser
Postovi: 194
Ok ono shto sam do sada shvatio je da cpuz javlja zapravo mhz po jednom kanalu...
Dakle ono sto bi ja trebao je 400Mhz po kanalu kako bi dobio 800 u konachnici.
Ako koristim multiplier 3.33 dobijem 333Mhz u cpuz i FSB : Dram = 3:5. Ako koristim multiplier 4 onda dobijem 300??
U chemu je caka? Premali napon na memoriji ili? Ne bi li onda trebalo biti problema sa bootanjem a ne da ga automatski spusti?
_saiko je offline
Staro 17.11.2009., 20:21   #675
Mariio1777
Mario
Mariio1777's Avatar
Postovi: 13
Smile OC sempron 2500+
Da li mi netko moze pomoci. Probao sam overclockirati semprona 2500+ sa 1,75 na 2,2 GHZ i sustav nije stabilan...u biti nece da se pokrenu windowsi...prvo sam mislio da je voltaza u pitanju...pa sam je sa 1,6 digao na 1,75 i onda pokrenuo ali opet nece....citao sam nesto da bi morao mjenjati ferkvenciju rama i jos nekih stvari....ali nisam bas 100% siguran kako i sta!
Mariio1777 je offline
Staro 17.11.2009., 20:57   #676
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a trebao bi spustiti memoriju u biosu na barem 333(166) kako ti ona ne bi bila ogranicavajuci faktor jer kako dizes FSB dizez i takt memorije. Koliko ona moze ici gore ovisi. Imao sam transcendove 1gb kekse koji su isli 500 bez problema ali i neke koji bas i nisu zeljeli preko 240 a to je samo +20 FSB gore i eto te u zidu
Ljudi su s tim sempronima isli i do 2,4 tako da bi 2,2 trebalo biti ostvarivo s nf2 plocom. No uzmi u obzir da je moguce da tvoj primjerak proca jednostavno ne ide pa ako nista ne pomogne odustani dok nesto ne spalis
greg SE je offline
Staro 17.11.2009., 21:13   #677
Mariio1777
Mario
Mariio1777's Avatar
Postovi: 13
Autor greg SE Pregled postova
free image hosting
aha...ok...to sam skuzio...e a jel bi morao sta mjenjati tu kod memorije..od ovog SDRAM dijela?i da li volatazu procesora vratim na 1.75?
i do koliko bi normalno pregrijavanje trebalo biti?sada je prema ASUS PROBE 41 °C!
CPU: AMD Sempron 2500+
MB: ASUS A7N8X-X,nVIDIA Nforce2 chipset
Northbridge: nForce2 400
Southbridge: nVIDIa nFORCE2 MCP
RAM:Transcend DDR 2X1GB
HDD: Western Digital WDC WD800JB-00JA0
Grafika: FORCE3D RADEON 3650 HD AGP
Staro 17.11.2009., 21:16   #678
skydec
Postovi: 120
I ja mislim da je loš primjerak proca jer je moj radil na 24/7 na 2.2 (fsb210) na asrocku k7s41gx bez dizanja voltaže.
Ak ti matična ne podržava fsb400 ili ako ih podržava a do njih dolazi OCem s 333, onda je vjerojatno problem u previsokoj frekvenciji agp/pci. Većina ddr400 rama radi na 420mhz bez dodatnog podešavanja tak da ne vjerujem da je u njima problem osim ako imaš loše primjerke.
skydec je offline
Staro 17.11.2009., 21:21   #679
Mariio1777
Mario
Mariio1777's Avatar
Postovi: 13
Autor skydec Pregled postova
rami su transcend ddr 1GB 400 mhz
a ploča je Asus A7N8X-X s nforce2 chipsetom
Staro 17.11.2009., 21:49   #680
Mariio1777
Mario
Mariio1777's Avatar
Postovi: 13
e a koliko smijem smanjiti agp/pci ako koristim agp grafiku force 3d radeon hd 3650
Staro 17.11.2009., 21:53   #681
skydec
Postovi: 120
Izgleda da je ipak procesor. Ta matična ima zaključani agp/pci tak da to nije problem, al možeš ga posebno dići u biosu. 80mhz apg za ATIja je prek dosta, možda ni nebude radilo. 75 bi bilo sigurno i stabilno. Jučer sam testiral jednu sličnu matičnu Asus a7n8x deluxe rev2.0 s bartonom 2500+@3200+ i sve je radilo u redu. Ne vjerujem da tebi gotovo ista matična nebi dala isti rezultat. Evo imam i SS.
Probaj još dići voltažu na 1.85V, mislim da je to max na tim matičnama ali pazi si na temperature!!!
Zadnja opcija bi bila ram, probaj na 333 ramove ali ne vjerujem da bi u njima bil problem.
Windowse sam izbrisal tak da nemrem sad iti sprobavati dal radi sa sempronom na fsb410.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 26.11.2009. u 01:18. Razlog: slike veće od 50kb u thumb :)
skydec je offline
Staro 17.11.2009., 22:10   #682
Mariio1777
Mario
Mariio1777's Avatar
Postovi: 13
oke...hvala vam na pomoci....idem to probat pa se cujemo...ili mozda ne...ovisi kako procesor reagira...hahahh..
Staro 26.11.2009., 00:07   #683
Astral
Postovi: 2,523
Abit AB9 Pro
Bome je ova ploca katastrofa mucim se vec satima ostvarit isti overclock ko sta sam imo sa p35 ds4 (pod moj komp) i uspjeva, ali za boga miloga pogledajte ovaj video kako/koliko toj ploci treba nakon sta se sejvaju postavke u biosu i post PRODE...
sad testiram rame pa su zato u biosu takve postavke (ako ste pogledali filmic do kraja)
inace solidna ploca da nema ovakvih iritantnih gluposti, zasad bez razlike u odnosu na spomenutu gigabajticu, steta za Abit
edit: ajd posto naslov teme tako kaze valjda trebam imat neko pitanje pa pitam: jel to normalno za tu plocu il nesto gadno ne valja??
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 26.11.2009. u 00:27.
Astral je offline
Staro 26.11.2009., 16:37   #684
MatkeziCro
Lokacija: 'rvatska
Postovi: 28
Overclock Q6600 na P5Q Deluxe
Ovako, imam navedene komonente i RAM 2 x 2GB 800Mhz. E sad sve super kad OC sa 9*333Mhz, RAM 800Mhz, FSB strap auto, CPU 1.3V, FSB 1.2V,NB 1.26V, SB 1.1V PLL ili auto ili 1.3V, DDR 1.8V.latency za RAM je 5-5-5-15. C1E i sva ona sranja su isključena. Problem je da kad probam stavit FSB frekvenciju na 400 Mhz ako stavim samo x6 komp dođe do učitavanja u Windowse i onda blue screen dođe i resetira se ne stignem ni pročitat. Naravno podignem ja i voltažu, čak sam i do 1.5 digo glavnu al ne pomaže, i one parametre silne sam mjenjo al ni to ne pomaže.
IDLE temp 35 C.
Code:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=849310
rjesenje:
probaj sa 392 fsb i ovim postavkama
CPU Voltage: 1.43v
Cpu GTL Reference- 0.63x
Cpu PLL- auto
DRAM Voltage - 2.2v (ako ti je default 2.1v)
NB voltage- auto
FSB Termination Voltage- auto
meni je tako radilo 0/24 na obicnoj P5Q ploci i bilo mi je isplativije nego na 400mhz jer su mi onda rami bili na visem taktu
i pazi da ti rami puno preko 800mhz...ako budes diza na ili preko 900mhz vidi koji je default V za njih pa digni za 0.1v
Zadnje izmijenjeno od: MatkeziCro. 26.11.2009. u 19:27.
MatkeziCro je offline
Staro 26.11.2009., 16:39   #685
Facelessone
Postovi: 4,203
Prvo, nemaš ispunjen moj kompjuter....
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 26.11.2009., 16:44   #686
MatkeziCro
Lokacija: 'rvatska
Postovi: 28
SreĐeno!
Zadnje izmijenjeno od: MatkeziCro. 26.11.2009. u 20:38.
Staro 29.11.2009., 23:36   #687
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Asus P5Q SE PLUS i E6750
Neki dan sam kupio navedenu plocu u namjeri da dignem proc na 3.2 GHz ali i bas i nije uspjelo.Posto se nisam bavio klokom dve godine jer sam imao Intelovu plocu,trebao bi par savjeta.Naime dignuo sam FSB na 400,mnozitelj na 8,ostalo je sve bilo na Auto osim sto sam iskljucio Spread Specrtume,ali komp mi je pao na testu Prime nakon dve minute.Pa eto,ak moze koji brzi savjet za stabilne postavke,placam pivu.
Mema:Crucial Rendition 2x1GB 800Mhz,Kingmax 2x1GB 800MHz(obe memorije imaju Nanya chipove)
Napajanje:Chieftec 450w
Hrubi je offline
Staro 29.11.2009., 23:37   #688
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
Hrubi je offline
Staro 30.11.2009., 00:03   #689
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
probaj spustit djelitelj memorije
btw probaj ovak neš..ovo su bile moje postavke..imao sam p5q-e
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9
FSB Strap to North Bridge: 333
FSB Frequency: 480
PCI-E Frequency: 105
DRAM Frequency: 960
DRAM Timing Control: Manual
cl5
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enable
AI Clock Twister: lighter
AI Transaction Booster: manual
Common Performance Level: auto
CPU Voltage: 1.5000
CPU GTL Voltage Reference (0/2): auto
CPU GTL Voltage Reference (1/3): auto
CPU PLL Voltage: 1.52
FSB Termination Voltage: 1.24
DRAM Voltage: 2.4
NB Voltage: 1.42
NB GTL Reference: auto
SBridge Voltage: 1.20
PCIE SATA Voltage: 1.40
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : auto
NB Clock Skew : auto
CPU Margin Enhancement Optimized
DomagojX je offline
Staro 30.11.2009., 00:04   #690
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ram si postavio da ti radi na 800MHz? Probaj podebljat malo napon chipseta.
maX je offline
Zaključane teme
