Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
1 linija -2 splittera, 2 rutera
Daklem, kako imam cimericu koja je nedokazna i ne kuzi da mi lagga dok igram dok je ona na skype video callu, a imam 3 rutera i 2 uticnice za dsl line kabel, mislio sam spojit 1 splitter, odnosno 1 ruter (st 780wl, koji ona koristi radi wirelessa) na jednu uticnicu, a drugi splitter i drugi ruter na drugu uticnicu. Dali je to uopce moguce? Dali ce onda isto laggat? Za ping u igrama mi je najvazniji upload, jer downloada imam i previse (7.6 mbit prema speedtestu), ali je upload 0.17 :x Mislim se uzet iskonov flat od 5mbit/512kbit pa neznam dal ce mi i onda lagat, ali svakako me zivcira konsantno laganje, pa bi bilo dobro ako bi se ovo moglo rijesit sa 2 splittera.
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
NEMOZE 1 linija 1 spliter 1 router |
Lokacija: doma
Postovi: 964
može samo mora biti druga matematika. 2 linije 2 splitera 2 routera |
Postovi: 832
Znaci da bi imao 2 rutera, treba kupit drugu liniju. Hvala
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
a da probaš prvo netlimiterom ograničiti njoj upload? staviš joj 5 KB/s i moglo bi tebi raditi bez laga. njoj neće puno štekat skype(pa se neće buniti) već bu onoj drugoj, koja prima njen live video. (a možda i neće, jer skype sam prilagodi bandwith prema raspoloživome... obično zauzme sve što može, zato ti i šteka)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Postovi: 832
Probavao sam to vec jednom sa netlimiterom, proxyima i slicno.. E sad, ja nebi nista instalirao na njen komp jer ce ona skuzit.. A posto su nasi ruteri tolko sjebani da ne podrzavaju da ogranicis bandwidth svakom korisniku onda mislim da mi nema druge nego se prebacit na neki ISP sa vecim uploadom ili kemijat sa nekim drugim traffic shaping programima.. :x
Postovi: 2,723
Šta ti nije Amis jeftiniji, 4Mbits/768Kbits za 168 kuniča?!
MMA |
Postovi: 2,723
Aaa, isprike, jutro je još ![]()
MMA |
#11 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Samo da se nadovežem na kolege: 1 linija 1 spliter 1 router 1 korisnicko ime i lozinka . . . 2 linije 2 splitera 2 routera 2 korisnicka imena i lozinke znaci alternativa je postavit neke prioritete izmedju LAN i WLAN mreze buduci da se cimerica spaja na WLAN, to radis u samom konfiguratoru od routera.
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ja imam ovaku situaciju, PS 3 mi je dole sad u boravku, onak ugrubo 20 m od rutera (i moje sobe) kroz debele armirano betonske izošpan ploče, nema singala nikakvog, 2-3 metra dalje u hondiku ima. Koje su mi solucije da to dopre do PS 3? Mogu ruter staviti u sredini kuće, ali to mi isto tak nemora značiti baš puno, jer ako se singal zaglavi u nekom kutu i odbije drugačije, mogu se hebat, a uostalom ne želim se ona ja bežično spajat na ruter. Mreža preko struje? Promjenit sve telefonske instalacije u RJ 45, to bi bio malo poveći zahvat. Repetitor nekakvi? |
Postovi: 2,073
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireles...ibution_System nabaviš dakle još jedan kompatibilan ruter (nisi naveo koji imaš, pa da u paru mogu raditi) i njega staviš u prizemlje di ima signala, on će onda odašiljati dalje po prizemlju pa će biti cijelo pokriveno, jer nema debele armature kao što je među katovima, a na njega se možeš spojiti i kabelom jasno. ono u vezi struje, ne mijenjaš ništa od instalacija, već samo kupiš 2 uređaja koji se uštekaju u utičnice i u njih upikneš lan kabele, jednostavno ali i skupo....
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ma to sam mislio kao na dve kombinacije, preko struje i/ili preko mjenjanja instalacija u RJ 45. Pa da mi cijela kuća praktički bude potencijalno umrežena. Dakle uzmem najobičniji wireless ruter (bez modema), konfiguriram ga preko kompa (ako treba?) - iskopčam, i ostavim da radi svoj posao? Kako znam da li je kompatibilan, što pod to misliš? Trenutno imam SE 555 za modem/ruter. |
#16 |
Postovi: 2,073
kupi još jedan takav na tržnici, baš ima jedan friški oglas pa potraži, pa ih spoji u WDS. upute su napisane na više mjesta http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=161408
#18 |
Postovi: 2,073
ako baš mora biti drugi, onda probaj prije kupnje ako možeš ( npr ako kupuješ polovni od nekoga) no sa istom markom ne možeš fulati u biti (bio to se555 ili noviji sx763)
#19 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ako slučajno ne uspijem naći takav ruter, ili riješiti to putem WDS-a, može neka preporuka kita strujnog mrežnog adaptera, a da nije ono... Preko 500kn? http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=14816 Ovaj je ok, samo kaj ga ne prodaju više, a ziher je cijena bila dobra. ![]() Tražio sam po netu, ali nema ničeg konkretnog za pročitati u nas. |
#20 | |
Postovi: 832
![]() Sta se tice prioriteta izmedju LAN i WLAN mreze, to u ST780 jednostavno ne postoji. Ili ja nemogu naci. Enivejz, ST780 je totalno puko, restarta se pri bilo kakvim opterecenjima, prijavio sam kvar i nadam se da cu dobit sutra/prekosutra sx763. Mozda on ima kakav bandwidth menager.
#21 | |
Postovi: 2,073
ajde odi na http://www.whatsmyip.org sa sestrinog i svog kompa, pa vidi jel ista IP adresa, ako je, onda ste preko istog accounta na netu.
#22 | |
Postovi: 832
To mi je kuca gdje starci zive, bit cu dole tek za bozic pa cu probati onda.
