04.11.2009., 19:11 | #1081 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Predug loading se malo popravio patchom no ako zelis instant loading, nazalost to zahtjeva investiranje u hardver. RAID dva HDD-a s 32MB cachea (npr WD black 1TB) i da vidis kako se u nekoliko sekundi sve ucitava :-) A tek s tri stara raptora 36GB u RAID-0 :-) Na Intel ICH10 su spojeni i ne ceka se vise od 5 sekundi :-))) Naravno, uvijek pomaze i defragmentacija particije, osim na MLC SSD-u... |
05.11.2009., 05:55 | #1082 |
Postovi: 70
NFS:Shift problemi pri load-anju
Ljudi pomazite!!! Procito sam sto foruma napravio sve sta se pise po netu da mi ga pokrene al nista nije urodilo plodom!!! Imam Ati radeon x1950xt i najnovije drivere ali nista ne uspijeva pokrenut igru!!! Stisnem na ikonu da ju upalim i ona se loada na onom prvom ekranu kaj pise NFS:Shift i dole je ona load traka i ne dođe ni do pola i vec izbaci na desktop i tako svaki put!!! Molim vas pomozite obozavam nfs i sve probleme koje sam imao s igrama sa rijesio al ovo me izluđuje vise ne znam sta da radim!!! HVALA svima!!! |
05.11.2009., 19:57 | #1083 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 4,871
05.11.2009., 20:04 | #1084 |
Postovi: 1,441
05.11.2009., 20:18 | #1085 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 4,871
05.11.2009., 20:24 | #1086 |
Torrent freek
Postovi: 3,925
05.11.2009., 21:30 | #1089 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,892
05.11.2009., 21:35 | #1090 |
Postovi: 177
probaj stavit pod compatability windows 98. Meni slabo vrti NFS... Na rezoluciji 1024x768 i sve HIGH,vrti mi oko 14 fps.. rezoluciju ostavim istu,a detalje spustim sve na low vrti mi 17 fps,a igra onda izgleda ko da je igram na mobitelu...ne kuzim zas je tak slabo...instaliro sam patch i nesto brze se loada,al ostalo sve katastrofa.... |
05.11.2009., 21:51 | #1091 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,892
Pronađi na netu onaj graphicsconfig.xml i to bi trebalo poboljšat situaciju. Meni je.
05.11.2009., 23:26 | #1092 |
Postovi: 177
skino sam neki config di je anti aliasing stavljen na 0,ostale postavke su razbacane,ima svega od low do high,al opet vrti malo fps,oko 14,15 je vrtilo,onda stavim sve na high,rezoluciju povecam na 1280x1024 i fps se vrti 15-17 :S:S:S cekat cu neki fix,jel ovo nije normalno,al nije ni normalno da taj fix vec rade dosta dugo |
05.11.2009., 23:32 | #1093 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,892
05.11.2009., 23:37 | #1094 |
Postovi: 177
06.11.2009., 00:25 | #1095 | |
Torrent freek
Postovi: 3,925
Ne treba njemu nikakvo ulaganje u hardver, treba mu samo malo sreće da pogodi kombinaciju drivera, patcha ili kakvog hotfixa koji odgovaraju igri, jer ljudi i sa 4890 karticama imaju problema...
06.11.2009., 01:44 | #1096 |
Postovi: 70
Probo sam sve moguce mijenjat u onom grapfichconfig, probo sam compatibility 98/mill. i opet nista, pa probo vrtit kao administrator pa nista, pa iskljucio visual themes pa desktop composition isto nista. Instaliro najnovije drivere za graf i suond karticu i nista!!! Stavljo grafiku na najnizu pa nista pa na najvisu i srednju i opet nista!!! Inace imam win 7 i fakat vise ne znam sta da radim!!! |
06.11.2009., 23:03 | #1097 |
bokte ovaj serijal je naporniji i dosadniji od onih anal assault pornića kojih ima valjda 67 nastavaka , e to je ova igra , anal assault |
10.11.2009., 15:13 | #1099 |
Lokacija: doma
Postovi: 21
Za poboljšavanje performansi na Ati-u poželjno koristiti ovaj mod: Shift-Wipe Out MOD http://forum.racedepartment.com/down...mod-1-1c-1749/ -This mod was made to improve performance in need for Speed Shift when running in ATI´s cards, Nvidia´s and processors less powerfull! Other intent is to give shift a more cleaner and lighter look, turning the visual fron "a festival day" to a normal "trainning racing day" |
10.11.2009., 20:17 | #1103 |
Torrent freek
Postovi: 3,925
Prošla baba s kolačima Većina ekipe je NFS instalira, odigrala te deinstalirala odavno i sad se okreću CoDu, Simsima ili čemu već Jeba ih patch 2 mjeseca nakon, al dobro...bolje ikad, nego nikad, bar će nekima bit od koristi
10.11.2009., 20:22 | #1104 | |
Rent-a-maniac
Postovi: 750
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
10.11.2009., 22:44 | #1105 |
Lokacija: doma
Postovi: 21
Tako je i kod mene samo veći broj fpsa dobijem...kad doguram do prve pozicije onda je uglavnom zakucan na 60fps. Ima definitivno poboljšanja a i meni izgleda ljepše kad je clean look. Ima interesantnih modova ja koristim trenutno ove: Shift-Wipe Out MOD 1.1c Cockpit Camera Mod - This mod adjusts the camera so that it is higher, farther away from the wheel, and looking directly out of the windscreen. Head movement has also been toned down, and 'speed shake' has been removed altogether. No hands & wheel in cockpit V2 - samo ime moda govori o čem se radi ako nekom smeta animacija volana. Kod mene ne radi sa svim autima. Modified speed DOF effects - umanjuje bloom pri velikim brzinama Ako nekog zanima više nek pogleda i ovdje ljepo je doktor1 stavio sve na jedno mjesto. Zadnje izmijenjeno od: Minos. 10.11.2009. u 22:55. |
12.11.2009., 16:03 | #1106 |
Postovi: 1,441
pa da...mogli su ta patch malo ranije izbacit a ne kad ljudima igra vec dopizdi , evo jos uvijek nista http://www.nfs-planet.de/en/news/5317 Takođe se spominje i dodatno poboljsanje s katalistom 9.12 http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=308760 |
13.11.2009., 16:32 | #1107 |
Lokacija: blizu Karlovca
Postovi: 107
inače sam fan NFS-a, ali ova igra je toliko puna bugova da je za poludit, ja sam od nje privremeno odustala dok ju malo ne poprave |
13.11.2009., 22:27 | #1109 |
Lokacija: doma
Postovi: 21
Neznam kako je po defaultu al kod mene kad si namjestim kontrole na volan je gumb za mjenjanje pogleda...probaj s tim |
