#31 | |
Postovi: 12,425
koji je proizvođać i koji je model
#32 |
Postovi: 15
Jel postoji neko hlađenje koje bi se moglo namontirat na ovu karticu(zračno) jer čito sam na netu i našo samo 1 koje je zapravo ovak sklepano od 2 manja venta, nego jel ima neko orginal baš za tu karticu hvala na odgovoru Zadnje izmijenjeno od: murta6. 21.05.2009. u 16:49. |
#33 |
Postovi: 34,001
Ovaj je za 4870X2, a kako su slične, možda bi pasao i na tvoju http://www.arctic-cooling.com/catalo...ath=2_&mID=244
#35 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: a
Postovi: 31
Kupio sam novi kompjuter i imam safir hd4850x2 2gb grafičku karticu i jedna stvar mi nije jasna, kada sam namještao grafic settings u gta iv pokazivao je kolko mi to troši grafičke memorje i nije mi htjeo preko 1 gb a imam 2 gb, i isto tako kada odem u ati catalyst control center piše ovo Primary Adapter Graphics Card Manufacturer Powered by ATI Graphics Chipset ATI Radeon HD 4850 X2 Device ID 9443 Vendor 1002 Subsystem ID E870 Subsystem Vendor ID 174B Graphics Bus Capability PCI Express 2.0 Maximum Bus Setting PCI Express 2.0 x16 BIOS Version 011.011.000.000 BIOS Part Number 11X-B50102-X06 BIOS Date 2008/09/16 Memory Size 1024 MB Memory Type GDDR3 Core Clock in MHz 625 MHz Memory Clock in MHz 993 MHz Total Memory Bandwidth in GByte/s 63,6 GByte/s Disabled Adapter Graphics Card Manufacturer Powered by ATI Graphics Chipset ATI Radeon HD 4850 X2 Device ID 9443 Vendor 1002 Subsystem ID E870 Subsystem Vendor ID 174B Graphics Bus Capability PCI Express 2.0 Maximum Bus Setting PCI Express 2.0 x16 BIOS Version 011.011.000.000 BIOS Part Number 11X-B50102-X06 BIOS Date 2008/09/16 Memory Size 1024 MB Memory Type GDDR3 Core Clock in MHz 625 MHz Memory Clock in MHz 993 MHz Total Memory Bandwidth in GByte/s 63,6 GByte/s dali je to možda problem sa sistemom jer imam 32bita xp sp3 ili nešto drugo |
#36 | |
Postovi: 11,642
#37 | |
Lokacija: a
Postovi: 31
kako da isključim taj 3d... |
#38 |
Postovi: 11,642
Napravi reboot najbolje i onda probaj (iako ne bi trebalo biti potrebno, meni se CFX uredno palio i bez takvih poruka), moguće je da je neka aplikacija ostavila nešto iza sebe, ili ju trenutno imaš upaljenom... |
#39 |
Postovi: 1,313
kakvo je (ajmo tako rec) generalno misljenje o omjeru cjena-dobiveno ove grafe HD 4850 X2, 2Gb http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6453 koja kosta 1.764,71Kn (ako vam se ne da kliktat na link)
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#41 |
Postovi: 1,313
uuuu je stvarno kad zbrojim dvije 4850 od cca 700 kn dobijem manje od 1764 kn koliko kosta ova jednio sta mi se cini prakticno je to da doma dobijes dvije sljepljene zajedno tj ne moras se igrat sa mostovima, a sta ovaj veliki ven puno buci ??? bas mi se zbog njega cinila hladna i tiha, steta ![]()
#42 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Pa kaj nemaš GTX275? Ja sam bio u dvojbi takva ali sa 2x512MB vs GTX260...ugl, GTX pobjeđuje u svemu osim u sirovoj snazi...ali mi to nije bilo primarno. Po reviewima, bučna je jako...a da ne govorim o 200W+ potrošnje. |
#43 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
Ovak imam pitanje u vezi ove 4850 x2 jel ona jaca od gtx 275 zanima me samo snaga potrosnja i zagrijavanje me uopce ne zanima (svejedno mi je)....vazne su mi performanse u crysisu recim....jel sam nasel jednog lika koji bi se mjenjal pa me zanima.... ![]() |
#44 |
Postovi: 176
#46 |
Postovi: 176
nisam jos pratio temperature ovo sto si spomenuo...garancija jos vrjedi 3 mjeseca. malo mi je blesavo da mi se to desava samo sa x2 karticama. koliko vidim one bi trebale radit normalno na temp od 80 stupnjeva... |
#47 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Iman HD4850X2, Win XP x64, CCC 10.5a. Probao sam složit nekakav 2D profil da skroz utišam ventilatore, po mogućnosti da ih i ugasim. Ali promjetio sam jednu stvar. Kad downclockam grafiku smanjuje mi se samo jedna jezgra, druga radi na defaultnim postavkama ![]() Pa nema baš nekakav efekt jer iako sam jednu smanjio na 180/450 (mem ne ide niže, core bi možda i moglo još par MHz), druga jezgra uredno stoji na 625/500 (ovo 500 je isto biće nekakav PowerPlay jer je default 993) Probao sa ATT, Riva Tunerom, MSI Afterburnerom, GPU toolom, sa svima je ista šema... E sad il nešto propuštam ili to tako mora bit sa X2 karticama?
#48 |
Postovi: 4,403
2 GPU-a, 2 biosa ![]() Vjeruj mi, najbolje će ti bit editirat oba biosa, jer u nemu možeš smanjit/povećat i napon po volji. Ono kaj je najbolje je da ne moraš svaki put štimat sve to pri instalaciji novih winsa itd. Stalno će tak radit. Daj si jedno popodne, nađi optimalne postavke koje ti odgovaraju i uživaj ![]() Ako trebaš pomoć, slobodno pitaj.
#49 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Naime skužio sam da su mi temp i bez smanjivanja 2D voltaža/klokova (dakle original PowerPlay) ok, cirka 55-60 sa ventilatorima na 2% šta ih čini skoro pa sto posto bešumnima i to mi je sve šta trebam. Jedan takav 2D profil, jedan 3D sa defaultnim opcijama i to je to... Tebi isto fala ![]()
#50 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 9
4850X2 problemi
Pozdrav svim članovima PC eksperta, dakle, kupio sam 4850x2 prije 3 tjedna, od jednog čovjeka iz Ivanić Grada, odkad sam ju donio doma ona ne funkcionira, oni mi tvrdi da je u mojoj matičnoj problem ili napajanju, nakon natezanja s njime 3 tjedna da mi vrati novce odlučio sam potražiti pomoć od vas i da li bi ja trebao preuzeti krivnju za ne(rad) te kartice. Imao sam velik arsenal grafičkih kod sebe i nikada nisam imao problema s njima, ovo je jedina koja mi je stvarala probleme. Uglavnom da pređem na stvar, radi se o Sapphire 4850x2 2GB verziji, stara je oko godinu i pol. Kada sam ju prvi put instalirao pojavile su mi se šare preko ekrana (artefakti ili kako bi on rekao: fragovi), ja sam ga zvao i upitao zašto ona ne radi. On mi je rekao da je grafička osjetljiva na napajanje i da točne žice moraju biti utaknute u nju, što sam i provjerio i onda mi je rekao da probam sa reinstalacijom windows-a, updateanjem BIOS-a... bla bla bla, sve sam napravio i tako nakon tjedan dana ja mu odgovorim: Kartica mi ne radi, ja bi lijepo ili novce natrag ili garanciju, a na to on meni je odgovorio da je kartica kod mene tjedan dana i da nemam pravo povrat novca, a garancija nije kod njega nego kod prvobitnog vlasnika i rekao da će je nabaviti. Zatim je počeo izigravati žrtvu, kako je morao potrošiti 1350 kuna da bi digao garanciju sa carine, zato što je kartica imala garanciju u drugoj zemlji (on je sam platio to neko vađenje računa sa karticu, bez mog znanja) i rekao mi da garancija vrijedi u bilo kojem AMD ovlaštenom servisu, ali ne u Hrvatskoj. Priča je dugačka, i da skratim, mislim da čovjek izigrava žrtvu kako bi svalio svu krivnju na mene i izbjegao odgovornost. Srećom imam njegovu adresu, i zapisao sam mu registracijske tablice, dakle tu nema problema, što se tiče povrata novca. Mene zanima da li bi ja ipak trebao preuzeti odgovornost iako sam ju imao oko tjedan dana, a tek onda sam se požalio, ali me on ipak natezao već 3 tjedna i ponašao se kao da kompjuter u životu nisam upalio. Grafičku nisam imao ni prilike koristiti, samo sam u BIOS-e uspio doći, a i tamo su se te crte pojavljivale. Mene zanima što bi te crte mogle značiti? Da li su VRAM-i oštećeni? Ili možda DVI utori oštećeni? Kablovi sigurno nisu, imam ih dosta i većinu sam isprobao. Grafička je sad na servisu kod njegovog "frenda" i kaže da grafička sada radi i da je samo trebalo flashat BIOS-e, mislim da me laže, jer je često mijenjao priču i samo izbjegava vratiti mi novce. Tvrdi da su mi stabilizatori napona oštećeni na matičnoj, a matičnu sam kupio prije 2 mjeseca. Dakle šta vi mislite? Da li je takav kvar popravljiv jednostavnim flashanjem BIOS-a? Ima još detalja o svoj toj priči, ali eto, skratio sam koliko sam mogao. U petak dolazi kod mene i isprobat ću grafičku na novom modularnom napajanju od 850W pa ću još vidjet, no u slučaju da grafička ne radi, što vi predlažete da učinim? Mislim, glupo mi je dati 850 kuna za grafičku koja ne radi, koju nisam imao prilike koristiti, čim probam ući u windowse ona da BSOD i restarta računalo ili ostane na BSOD-u dok ne restartam. CPU: AMD Phenom 1090T RAM: Corsair 2X2GB 1600MHz MBO: ASUS M5A78L LE PSU: Corsair GS600 |
#51 |
konjpjukter
Postovi: 934
osla memorija na grafickoj |
#52 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Simptomi ukazuju na memoriju kartice. Moje je mišljenje je da ti je tip uvalio pokvarenu i sad se pravi grbav da je krepala kod tebe. Naravno da i za to postoji mogućnost, ali...mislim da znaš što želim reći. Uglavnom reinstalacija OS-a ti ne bi apsolutno ništa pomogla. To što kod njegovo frenda "servisera" radi to je isto upitno. Najbolje bi bilo da si bio odmah u mogućnosti vidjeti ispravnost kartice. A sad ti preostaje mogućnost da odeš kod njega i pogledaš sam i uvjeriš se u ispravnost odnosno neispravnost kartice. Isto tako pazi da ti kartica nije bila u pećnici. Najčešća metoda popravljanja takvih kvarova. EDIT: E zaboravio sam pitati gdje si našao oglas? Ne moraš link stavljat.
The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 29.09.2011. u 11:56. |
#54 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=161888 |
#55 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Ma iz priče se jasno vidi da je uvaljena neispravna kartica, jer čim netko krene pričat o "točnom rasporedu žica" i "flashanju biosa", a kao prodao je ispravnu, to odma smrdi. I btw. kakvo napajanje? Ako je slabo kartica se neće ni upalit ili će se upalit pa pri opterećenju ugasit, neće bacat artifekte jer je napajanje slabo... Vrati mu to nazad kako znaš i umiješ, jer po napisanon malo toga možeš napravit, a i takjva kartica bez ganracije ne vrijedi 850 kn. Ja san je ima godinu dana kupio za 800 kn sa garancijom ![]()
#56 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Meni to smrdi na jednog bivšeg člana. Nebi htio pisati kojeg jer ovo nije mjesto za to. Grafa je kod njega počela bacat artefakte, pa je se htio riješit dok još u potpunosti nije bila mrtva.
#57 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Na stranu sad da je ono što ljudi rade u svojim pećnicama izrazito štetno za zdravlje svih ukućana.
Spoiler alert! |
#58 |
Postovi: 9
Eo taj dečko je izbrisao svoj facebook profil i e-mail adresu, ništa moram kod njega to riješiti milom ili silom. Samo se nadam da imam pravu adresu. Hvala svima, to sam i mislio. A kad sam davao novce, dao sam mu čak 850 kuna, a za te novce garant bi trebala raditi. Ovo samo dokazuje da postoje budale u našoj državi koje samo gledaju da nekog prevare i da se onda prave pametni. Ništa, moram nogu iz stolice izvaditi i kod njega :/ Grafičku sam kupio na Njuškalo, tko želi dam mu link od tog oglasa kojeg sam kupio tako da znate i čuvate se te osobe. Ovo je zadnji put da sam kupovao sa oglasa, od sada samo prodajem i točka. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 29.09.2011. u 20:51. Razlog: Dupli post |
#59 | ||
Postovi: 3,784
![]() Ako misliš da se artefakti ne mogu srediti, a imaš kakvu grafičku, javi mi se da te razuvjerim, džabe. Jedino kod starih grafa s DDR-om, podgrijavanjem dolazi do porasta artefakta. |
#60 |
Postovi: 9
Eo, dečko je došao kod mene, nažalost nisam bio doma da ga susretnem. Moj buraz ga je bio dočekao danas, došao u je u pratnji s nekim tipom, kaže mi buraz da je cijeli komp smrdio, a on je tvrdio da smo mi nešto clockali chipset i pokazao je na neki napuknuti kondenzator, moj buraz je odmah odnio matičnu na garanciju pa ćemo vidjeti šta će oni reći, nisam vidio matičnu pošto nisam bio doma. Kladim se da je on čeprkao po matičnoj i da mi je sad i to sjebao. Donio je karticu i ona sada navodno radi, kaže da ju je flashao, sad ako vidim da taktovi nisu na stock frekencijama i da još uvijek grafička ne radi, sutra idem kod njega. Da li je moguće da je ta kartica sa sobom povukla i matičnu ploču? Zadnje izmijenjeno od: nightmare1066. 30.09.2011. u 21:02. |
