#31 |
freak
Postovi: 2,688
Posto se nisam nesto pretjerano prije susretao sa Intelima itd,pitao bih vas da li je ovo ok temperatura za Idle(surfam netom i tako to)?? Posto sam stavio ovu Katanu pa da znam jel dobro "sjela" . Vent je pri tim temperaturama na 760RPM te imam na ispuhu 120mm na 7V :![]() Everest isto pokazuje...u sobi je 22 °C
#33 |
freak
Postovi: 2,688
trenutno je na default(2.33GHz, 1.25V)...Ne treba mi nista vise jer trenutno nista ne igram posebno. Prilikom dizanja na 3.10GHz(bez dizanja voltaze) temp se povise 1-2 °C Ajde drago mi je onda sto su oke temp,dobro obavlja posao ta Katana,a uopce se ne cuje ![]()
#34 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,525
ocitavanje temperature
pozdrav. koliko znam moj proc ide negdje do 70C max? Everest mi ocitava u full load-u za temp max 62C, ali mi posebno jezgre pokazuje dosta visoko (Core2 i do 70C kad probam vrtit Prime95). zanima me koliko everest moze fulat u prikazu temp i koje temp moram pratit kao kriticne? do sad sam uspio komp bacit na 3250Mhz (v1.45), FSB250mhz, RAM 929mhz (5,5,5,17) i testovi u wprime, hyper PI, memtest+ prolaze bez greske. hvala. |
#35 |
freak
Postovi: 2,688
Ovo je Intel podforum . Ali eto,kada si vec pitao...Pa,s obzirom da nemas BOX hladnjak,temp jesu malo povise. Kako ti je rjeseno hladjenje u kucistu,ima li ventova za ispuh iza? Koliko si paste stavio i da li je hladnjak dobro "sjeo"?
#36 | |
Postovi: 4,525
.e sad sto se tice temp. koliko sam skuzio taj moj proc ima prblema sa pokazivanjem tocne temp ili programi za ocitavanje imaju tako da sve skupa to pracenje temp pada u vodu. hladnjak je dobro stavljen samo moguce da sam ga pred godinu dana kad sam ga monitaro stavio sa onom pastom koja je bila gore tako da to moram obavezno promjenit. BTW OCCT mi u idle za core pokazuje po 15-20C dok everest pokazuje bar duplo vise ![]() |
#38 | |
Postovi: 4,525
hvala i pozdrav. |
#39 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Core senzori su u samom procesoru, a CPU temperatura je senzor u socketu maticne i taj komotno mozes zaboraviti, pogotovo kod Điđibajt ploce, a i velike vecine ostalih. Saznaj parametre temperature jezgre svog procesora i po tome postelaj program za pracenje temperatura (real temp, core temp) i onda ces tocno znati na cemu si. |
#40 | |
Postovi: 4,525
. gdje to vidjet/nabavit? i kako to namjestat u mom slucaju u Everestu? Jel netko to radio za ovaj proc vec? |
#41 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa za sve postoji datasheet i termalne karakteristike. Za moj procesor je taj Tjmax 85°C i po tome namjestam realtemp/coretemp. U Everestu nema pomoci, eventualno kad saznas i oderdis prave vrijednosti da koristis Everest koji ocitava vrijednosti najblize onima koje treba. |
#43 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A kao da je i bitno, moj pradavni Pentium D805 se przio blizu 100°C i nista mu nije bilo, i dan danas se kuri na tolikoj temperaturi kod burazove djece u kompu. 65nm procesori mogu izdurati poprilicno. Ne zaboravi da ti procesori nisu ni imali senzor u jezgi, dakle mjerenje je bilo samo u socketu ploce, koje uvije pokazuje manju temperaturu ohoho od senzora u jezgri... |
#44 |
freak
Postovi: 2,688
Ja zaboravih...Pa ti X2 Brisbane imaju "pokidane" senzore temp,tako da...da li sad vjerovati tome?? khm.. Probaj "prst metodu" (stavi prst na hladnjak kad ti bude pokazivao 70-ak C pa ces znati na cemu si) i da,promijeni pastu ![]()
#45 | |
Postovi: 4,525
.pozdrav. |
#46 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 20
Pozdrav, imam problemčić sa temperaturama cpu E8400, nije klokan, box kuler. Danas sam stavio novu pastu Arctic Silver 5 po uputama s njihove stranice. Temperature u idleu su 56°-58°. Koliki je utjecan na performanse? Jer sam primjetio da mi se neke aplikacije i igre (cod4mw2) na trenutke smrzavaju. ![]() planiram kupiti kuler, gledao sam u ADM-u, trenutno imaju samo Scythe-ove. Kakve su preporuke? |
#47 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Prevelike temperature za idle sa ukljucenim EIST-om i C1E...nesto kod tebe ne stima, ili ne radi hladnjak dobro ili nisi dobro namontirao. Za hladnjake se prebaci na drugi thread samo o Core2/i5/i7 hladnjacima i prema iskustvima drugih usera izaberi nesto i u kupovinu. |
#48 |
Postovi: 20
Promjenio sam hladnjak, dobro je namontiran, a temperature opet prevelike Da nije možda do napajanja ili voltaža? Noob sam pa pitam ![]() Mod: Prevelike slike! Sve veće od ~400px i teže od 50kn u thumbnail! Zadnje izmijenjeno od: Razer. 15.11.2009. u 20:18. |
#49 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
To su i za stock hladnjak prevelike temp,ja sam imo uvelike manje temp s Q9550 i stockom,a ipak ima dvije vise jezgre i osjetno se vise grije,nekaj tu ne sljaka,si kupio novi kuler ili si vratio stock? |
#53 |
Postovi: 1,441
rođak ima e8400 ( ništa klokano ) i ima oko 55°c ( ljeti , neznam sad kad je zahladilo, valjda je koji stupanj manje) u idle ispod thermalright true 120 , par puta ga je skida i kaze da uvijek ima iste temperature - znači nije do nalijeganja na cpu... |
#54 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Kako je sređen protok zraka u kućištu i koji je vent nakačen na TRUE? Kakvo je stanje s pastom na procu (kvaliteta, nanesena količina)?
#56 |
Postovi: 1,441
po njegovoj priči sve ok , vent je onaj tanki Scythe ( 1900 rpm ) mislim da se zove slip stream ili nesto slicno , protok zraka je valjda dobar ( ima neki CM sa dosta ventilatora , nesjećam se modela ) , pasta mx-2 ( po mom uputstvu - zrno riže ) , ja osobno mislim da senzori seru....moj klokani e4300 na 1,4V se toliko ne grije sa puno lošijim coolerom ( bar ne u idlu ) . |
#57 |
Postovi: 6,214
Koji program koristi za očitanje temperatura? Ako je Everest u pitanju moguće je odstupanje stvarnih vrijednosti, neka proba sa Real Temp-om pogledati.
#58 |
Postovi: 1,441
ma gleda je s real temp i hwmonitor-om i pokazuju isto , neznam jel za e8400 "normalna" razlika između jezgri od 7-8 stupnjeva - tako mu je bilo i sa box coolerom i s ovim od 500 kuna ! Mislim da se on pomirio s tim i da se više neće trudit ( dodatno ) oko hlađenja... |
#59 |
Postovi: 4,707
Kvešćn... Nisam već godinu dana prčkao po kompu, i sad sam se sjetio pogledat temperature. http://grabs.icytexx.com/images/abb174fa.png Dal je to nekak... Previše? |
