#151 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
#152 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Pozdrav. Citao sam ovu temu dok je jos bila aktivna, ali moram priznati da nisam sve procitao pa da pitam nesto ljudove koji su to isprobali, da znam njihova iskustva. Naime, nakon sto se cpu i hladnjak ispoliraju, da li je potrebno na cpu stavljati pastu? Jer nisam siguran po tom pitanju, pa prije nego krenem, da preupitam, jer ja mislim da pasta sluzi i za bolji kontakt izmedju ta dva objekta, a kako je ovo potpuno ravno, znaci ispolirano, neznam da li je onda uopce i potrebno to stavljati. Hvala i LP. |
#153 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
Nemože ti baza hladnjaka nikad biti potpuno ravna koliko god ti polirao.. I da, staviš pastu i mirna bosna |
#156 |
Postovi: 545
Evo društvo, upravo sam završio poliranje Katane II i E6550. Prvo sam ravnao bazu sa 120 gradacijom vodobrusnog, a kad sam izravnao onda sam išao po redu sa 400-800-1000-2000-2500-3000.Te egzotične gradacije od 2000 pa nadalje sam nabavio kod Cromosovog tornja na križanju Heinzlove i Vukovarske. Najviše vremena sam potrošio na ravnanje jer je Katana bila užasno konkavna, a IHS od procesora je bio malo manje konkavan.Prvenstveno sam polirao zbog visokih temperatura koje sam dobivao.Mirror finish je usput došao i oko njega se nisam previše trudio. Temperature u idle su 35 31, a u loadu su 58 57. Prije su temperature u idle-u bile oko 40 a load čak do 65.Nije ni čudno pošto su kontaktne površine bile obadvije konkavne.Procesor držim overklokan na 3.33GHz i 1.38V. Katana II ![]() E6550 ![]() |
#161 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,005
Pošaljem ti ja poštom do 2000 ti mogu nać samo tak dalje bi trebal nazvat telefonom ![]() Moj truljo je bio u dost dobrom stanju, IMO iznad 1500 jer perverzija tj bas se trazi mirror finish, a temp nema razlike. |
#163 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Kožul na Koloniji? Brijem jedino mjesto koje još nisam probao ![]() Svaki shop koji bi mogao imati tako nešto sam probao. Skoknut ću možda, makar rijetko idem put kolonije
blaa |
#164 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 177
Što kažete na ovo: http://tipidpc.com/viewtopic.php?tid=208559 koliko je to pametno budući da se (imam dojam) mogu oštetiti cijevi... ja imam isto cooler pa razmišljam o tako nečem |
#165 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
Koliko sam ja citao , kuleri s HDT se ne poliraju da ne bi ostetio hitpajpove, e sad sto je ovaj imao muda i riskirao ili sto ces ti imat, u to ne ulazim ![]()
#168 |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Polirani TRUE-120 black edition
Ovo sam radio prije godinu dana,ali eto nisam ga nikada testirao do sada.Poliranje sam izvršio sa brus papirima od gradacije 400 pa do 1500.Postupak je išao tako da sam cooler vukao po brus papiru njegovom samom težinom gore-dolje po 40 puta,pa okrenuo za 90°,i tako sve 4 strane.Obavljao sam višestruke serije na svim gradacijama postepeno i sve je na suho bilo.Znam da sam napravio mali milion pokreta gore-dolje i da je to trajalo par sati i bilo je vrlo zamorno,pa ako se tko odluči za ovo pripremite se psihički dobro ![]() Konačni učinak: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Testiranje sam obavio sa svojim E8400@3,00 C0,ventilator Scythe S-Flex 120mm na ~900rpm-a,otvoreno kućište. Nažalost,nisam napravio nikakva testiranja prije poliranja,pa imam samo sa poliranim. Stock @ 3,00 ; v=1,18 IDLE ![]() LOAD ![]() ![]() Clock @ 4,00 ; v=1,35 IDLE ![]() LOAD ![]() Clock @ 4,20 ; v=1,425 IDLE ![]() LOAD ![]() ![]() Još jednom žao mi je što nisam testirao prije poliranja. EDIT: Hvala adminu što je prebacio ovdje,ispričavam se,mislio sam da su tu samo upustva ali imaju i djela drugi članova. Zadnje izmijenjeno od: veki19. 26.03.2010. u 21:00. Razlog: ... |
#169 |
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Dali je tko probao polirat Freezera 7? Ja ga planiram polirat..ali me muče one kopče..malo mi smetaju...tj. zapinju..dali se te kopče mogu izvadit van? Zadnje izmijenjeno od: Bana. 11.08.2010. u 15:44. |
#170 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Naravno da može. Ako se ne varam, imaš dva šarafa za odviti. Uostalom, kad ga već imaš i želiš se upustiti u poliranje, mogao si bar pogledat cooler jer bi odmah vidio jel se kopče daju skinuti ili ne. |
#171 |
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
#172 | |
Postovi: 4,399
Btw Bana, good job ![]() Ja sam samo ravnal, nije mi se dalo do efekta pasje kese glancat ![]()
#173 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: croatia
Postovi: 7
Jučer mi je bilo malo dosadno pa sam pokušo izravnati i ispolirati malog zalmana što će mi hladiti čipset na novoj ploči koja uskoro dolazi. Sigurno se pitate tko još polira hladnjak od čipseta, ali eto dešava se, namjerno sam krenio radti na zalmanu jer mi nije problem ako nešto napravim krivo jer ipak košta nekih 30 kuna a i ovo mi je prvo ravnanje i poliranje. Dakle prvo sam krenio sa brusnim papirom gradacije 1200 pa zatim 1500 i na kraju 2000. Cijelo vrijeme sam ravnao na komadu stakla i polijevao vodom brusni papir da se ne zapuni. I na kraju sam za sjaj našao u garaži polir pastu za poliranje auta i s njome dobio miror efekt. Naravno hladnjak sam kasnije oprao u alkoholu. I evo rezultata: ![]() površina je ravna i ispolirana, slika je loše kvalitete jer sam slikao mobitelom Zadnje izmijenjeno od: neuromaniac. 08.11.2010. u 00:17. |
#174 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Fino fino. Tko bi rekel da se i taj plavi zalman može cakliti. Moja preporuka je da ako je hladnjak dosta grbav da krenete sa grubljim brusnim papirom. cca 200-300. Brže se izravna i onda sa finijim gradacijama.
PCE 100+kg demolition squad |
#176 |
Postovi: 1,116
Da malo oživim temu, planiram ispolirati athlona x2 5200+, pa me zanima gdje u zg mogu nabaviti brusni papir koji mi je potreban? Kako se kreću cijene tog papira?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#177 |
Postovi: 2,896
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 21.07.2011. u 12:36. |
#180 |
Postovi: 7,614
@gnomisa Katana 3 je solidna ali kad dode pod opterecenja ( spominjao si 100 stupnjeva pri 3,3Ghz pa si editirao post )onda podbacuje. Problema moze biti svasta. Zaokupila prasina, slab protok u kucistu, stara pasta. Nece ti puno pomoci special edition pasta. Pasta od AC moze skinuti cca 5 do 8 stupnja bolje nego Spire. Prvo procisti hladnjak, kuciste i zamjeni pastu. Ako ne skida jos bolje, vrijeme je na promjenu hladnjaka i to ovisi o tvom novacniku.
__________________ |
