#1171 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
![]() . To je prva,za drugu stvar se slažem,ta serija je OC više nego u redu,pitanje je samo primjerka. Nije lako ugoditi MBO,CPU i RAM da se ne grije pri tim temperaturama i da radi 0-24 rock solid.Trebalo bi to ipak - znati. Sa eksperimentima se samo iživciraš ovako,ali 2x1gb je dobar temelj vidjeti što ploča može,i što proc može. Ne treba njemu 500mhz FSB,kuda će kvragu,u 5ghz? I 450 je sasvim dovoljno,pitanje je onda potezanja RAM-a. Mogu li raditi na 850-900 ili ne, ja ne vidim razloga da ne.EDIT : Hm..da,trebat će ga malo zakuriti,sa 1.4V bi davala 1.375. Vidiš da na temelju serije maX teško gledaš primjerak. ![]() |
#1173 |
Postovi: 29
Eto da se javim da napokon testiranje na 4 ghz ide (zasad) ok a nadam se i dalje. Maknuo sam 2 keksa rama i dignuo vcore na 1,3750 u biosu, nb +0,2 i mema za +0.1 te se stabilno vrti vec 5 i pol sati. http://www.imagesforme.com/show.php/699689_oc.jpg ![]() |
#1174 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
ja sam svoga dignuo nakon zamjene kućišta(antec 300),dignuo na 450x9=4054 mhz vcore=+ 0.100 cpu 1gtl i cpu gtl 2 = 0.63x ostalo defolt. na defolt naponu je išo na 3,8 ovo nije potvrđeno jer nisam vrtio 3d mark,jer kad sam pokrenuo 3d mark na 4230 mhz na ovoj voltaži je plavi ekran bacio. |
#1176 | |
Postovi: 29
![]() Zahvaljujem se na pomoci . (trebat cu ja vas jos ) |
#1177 |
Postovi: 5,458
Bit će to dobro,u krajnjoj liniji jedna glupost je meni upalila,i zeznula te BSOD-ove,ako neće sa 4 raditi kvragu,stavi 3 unutra i probaj. Razlika 3 i 4gb RAM-a nije tolika,a možda ti se posreći pa ih uspiješ potjerati, pogotovo ako se ploča blesira sa svim popunjenim utorima za memoriju što je veoma čest slučaj p35 i p45 serije. I 3gb bi morala odraditi sve tiptop,a možda kako rekoh,imaš sreće,pa imaš i 4ghz+ na kraju,i 3gb rama..minimalna žrtva. ![]() ![]() |
#1180 |
Postovi: 3,794
#1181 |
Postovi: 288
Testiranje stabilnosti
Ljudi, pozdrav! Do sada sam svojega E8500 držao na 3,825 GHz na 1,304V (loš primjerak) već jedno godinu i pol. Ali, morao sam rastaviti komp i tek ga za dva dana sastavio te se Windowsi nisu htjeli bootati. Reinstalirao Windowse, stavio drivere, ali se Prime srušio za 20-ak minuta. Prije sam komp testirao tako da Prime "odvrtim" 24 sata - ako prođe sve ok, ako ne spuštaj takt ili voltažu ili kombiniranje sa raznim parametrima. Ono što me zanima, sada kada budem spuštao takt, da li moram Prime vrtiti 24 h ili je dovoljno odvrtiti onaj Intel Burn Test, odnosno zanima me koje je bolje za testiranje stabilnosti... Nadam se da je Intel Burn Test, jer mi se ne da opet čekati po 24 h... |
#1186 |
Postovi: 288
#1189 | |
Postovi: 5,458
Tim više sam se izbezumio kad sam ove temp vidio : ![]() Nevjerojatno. Da ja imam duplo veću temp u idle-u što pokazuje RealTemp 3.00, ne vjerujem da su senzori toliko zaglavljeni,nešto je otišlo u 3pm bojim se ja,moram to detaljno istražiti pa mogu javiti. ![]() Oni imaju 23/37 a ja ono 43-45/60 nije baš razlog za optimizam. Možda sam pretjerao sa 1.3625 i 1.375 za 400x9,sve ću ja to vratiti na 1.25V i BOX rješenje,da baš vidim. Nisam ni s pastom prezadovoljan,makar je ACS5,kao da je sa Cheramique i Freezerom7 bilo bar 4 stupnja manje. Mislim da sam našao izvor problema,a to je NB,1.25V mu je jednostavno premalo uz 8gb rama unutra i zaklan proc,recept bi trebao biti jednostavan,RAM na default latencije i voltažu, Vcore na procu 1.3V max,ali ono - max, a NB na 1.4V. Mislim da će uspjeti,i naravno da provjerim jesu li svi push pinovi sjeli na mjesto. Ovako koljem proc voltažom,radi nestabilno,a u biti se NB blesira. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 15.01.2010. u 11:55. |
#1190 |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Evo ja mog E7400 drzim na default, Da nepricam previse evo slike http://img27.imageshack.us/i/moki.png/ |
#1191 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1192 | |
čini mi se kao jebački OC primjerak.stoga mislim da bi komotno mogao odrapiti 450 x 9,5 sa nekih 1,27 ko iz čuće dakle, 4275 MHz i da ti je to sasvim dovoljno za 24/7, a ne tlačiš ni njega ni ploču ![]() |
#1193 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
to na stocku a?Al to je tebi olfo normalno...ništa strašno veliš ![]() Pikni na 1.35v pa deri kolko ide, sta ga tu paziš, + imas kuler cist pristojan za to. ![]()
#1195 | ||
budem razmislio ma neda mi se zejebavat sa voltažama i sa FSB điđama na ploči, imam ih more. ovo ovako radi i to je to možda ga jednom dam dečkima pod LN2 pa da vidimo ![]() Citiraj:
![]() pa ispod stocka, E8000 serija i je nekih 45-50 i idlu, barem je moj bivši E8400 C0 bio... |
#1196 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nemam ja stock hladnjak. Ionako nisam siguran da ova ploca moze raspizditi FSB preko 500MHz, sa Quadom je bio blackout vec na oko 480MHz FSB(MCH-1.4V), naravno nisam isao na divljanje naponom na MCH, da jesam mozda bi i isla preko 500MHz... |
#1197 | |
riješi se te pločurine ![]() |
#1199 |
#1200 |
Postovi: 7,326
Nije isto tražit max FSB sa quadom i dualcem. |
