#571 |
Postovi: 12,433
Zbavio jednog E5300 R0 pa ga malo protero ![]() na def 2.6GHz (200 x13) ide sa 1.1V na 1,275V u biosu ide na 3,25GHz (250 x13) na 1,35V u biosu ide na 4.0GHz (333 x12) CPU-Z @4.0 GHz 333 x12 ![]() Kad ulovim malo vremena probal bum još i 4.33GHz tj 333 x13
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 27.09.2009. u 17:05. |
#574 |
Postovi: 12,433
nisam, ali na 333 ide ![]() fakat mi se ne da... ali budem nekom prilikom, stalno imam neki proc, ploču, grafu u ruci pa mi je već zlo od hardverije ![]()
#575 |
Prevarant s tržnice
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Samobor/Zagreb
Postovi: 47
Evo još jedan E5200 na 4Ghz CPU-Z @4.0 GHz 333x12 1.328v To je prvo što sam bubnuo nakon što sam ga stavio, budem kasnije vidio kolko ide uz nekakvu normalnu 24/7 voltažu Ovo zasad izgleda stabilno Orthos |
#576 | ||
Postovi: 7,504
![]() Meka samo nastavi, što se tiče voltaže do 1,35V možeš ić sigurno ![]() ![]() |
#577 |
Lokacija: Os
Postovi: 29
Imam isti problem nemogu dici iznad 3.3Ghz imam memoriju kingmax DDR2 800MHz 2x i maticnu Gigabyte GA-EP35-DS3L ... pokusavao sam sve ! Pokusao sam razne kobinacije i jednom sam uspio dici na 3,5Ghz ali s 2GB memorije i onda ogasim racunalo i stavim drugu memoriju upalim i radi sve ok ali postoji kvaka! Ako iskljucim na glavnoj sklopki na napajanju vise ne mogu dici win resetira se... ali stvar je sto u zadnje vrijeme to vise ne sljaka dakle ni s jednom memorijem ne mogu dobiti 3,5GHz... da napomenem da baterija na maticnoj je ok ! Mislio sam da je i do memorije pa sam uzeo o prijatelja istu memoriju isti problem.. jedino sto nisam radio s memorijom je da nisam latencije dirao niti dizao voltazu... pa ako netko mozda ima kakvu ideju (osim kupnje novog hardvera) ili neki savjet tnx! |
#579 |
Lokacija: Os
Postovi: 29
Na auto nisam nikad stavljao.. ali na 3,5Ghz multiplajer za memoriju mi je bio 3,20-896MHz,2,50-700MHz-3,00 840MHz sve sam probao napravno nisam pokusavao vise od 800MHz... voltazu za procesor sam isto isprobao od 1,30000v do 1,40000v... ostale su samo latencije od memorije a neznam dali bi to sta pomoglo :/ |
#580 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,529
Pokušaj staviti bržu memoriju npr. neku koja ide 1066 mhz i više . Sumnjam da će proc i tada ići preko 3500 mhz , jednostavno dobio si takav primjerak koji ne ide više od 3200/3500 mhz i gotovo. Ako te to tješi niti moj ne ide preko 3500 mhz ( a na 3500 moram mu dati preko 1,4v i tada se previše grije ) a i nije baš najstabilniji tada . Neku optimalu sam dobio na 3200 mhz 10 * 320 mhz i to je sasvim ok za taj proc . Ima ljudi koji su ga podigli na 4ghz , nevidim niti jednog ovdje da mu i radi 24/7 na toj frekvenciji pa ti i to valjda nešto govori . |
#581 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
onda recimo da ja imam solidan primjerak http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=802608 ovo je za 24/7, sve stabilno.. |
#585 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,529
Ako misliš pod E6300 na INTEL CPU Pentium Dual Core Procesor E6300 2,8 GHz 2MB cache 1066MHz LGA775 , onda je bolji E 6300 Ako pak pod E6300 misliš na CPU intel Core2duo E6300, 1.8 Ghz onda je E5300 puno bolji izbor . BTW pogledaj ovo : http://www.forum.hr/showthread.php?t=451968 |
#588 |
Premuim
Postovi: 1,748
Evo i mene na 4.0 GHz u 10-tak min posla: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=864443 Super PI: Naravno da nije stabilno... Bojim se voltazu dizat... Sad je u biosu 1.4V, proc je hladjen BOX-om od Q6600... Jbg, zasad se jos nema para za nest posteno, bude nest iduci tjedan, bar se nadam... Sad me samo zanima do koje voltaze smijem ici, a da si ne shebem procesor? Hvala EDIT: MAX FSB s kojim posta je 360Mhz, na 365 nece postat, u win nisam ulazio sa vise od 333 Mhz (nisam ni pokusavao)... Al ce biti igranja sad preko vikenda... Tempertaure su nikakve. tj, nisam ga jos nijednom vidio na vise od 60C...
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 04.12.2009. u 23:52. |
#589 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() ![]() Dobar je mali, sad si miran s tim procom, nemaš zime. Proc je pilica Mada nisam znao d aje tka nizak fsb wall, aj ajde. p.s. uvaljujem svima svoj hipertx2, pa eto, ako si zainteresiran PMni me , pa cemo se dogovoriti, ja sam njime hladio svoj e6300 na 4.0gzz stabilka na 1.36v, pa bi vjerujem i tebi dobro hladio, ja imam vodenjavu, pa mi je višak ...mada planirma i neki malo žešči cooler uzet
#590 |
Postovi: 592
Ovo je moja zvijer, na Gigabyte G31M-S2L http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=866208 Dohvatio sam poprilično dobar primjerak uglavnom ![]() |
#591 |
Postovi: 11,642
Jako lijepo, čini se da je tako. Pogotovo uzevši u obzir koja je ploča u igri. Dali je stabilan za kakve bencheve na toj frekvenciji? |
#592 | |
Crypto currency
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
#593 |
Postovi: 592
Izdrži 3min orthosa i nakon toga izbaci neku grešku ali i dalje nastavi raditi, ovako u windowsima ne izbacuje i radi najnormalnije. Hlađen je Thermalright XP90 hladnjakom ali se dosta jako grije dok ga teroriziram sa orthosom |
#594 |
Premuim
Postovi: 1,748
Evo i ja se malo zaigrao s procem i dosao sam do ovoga: ![]() Htio bi doci do 4.33GHz (13*333)... Temperature ne prelaze 35C, cooler je jos uvijek box ...Sad me zanima koju mu voltazu smijem dati za trazenje max takta? Tu cooler ne bi trebao biti problem, pa eto... Bar mislim da je tako, ispravite me ako grijesim... Vidio sam tu u temi da su neki davali i 1.5V, al ja se bojim svom toliko dati bez vaseg blagoslova ...
#596 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Brutalno, daj neke kako bih rekao konkretnije podatke van, jeis sat benčao i sl?To je izvrsno, pa meni treba 1.36v za 4.0ghz... Kaj veliš da se grije jako a?
#597 |
Postovi: 592
Napisao sam već nakon 3min orthosa izbaci neku grešku, znači nije 100% stabilno, ali u win radi bez problema. U te 3 min hladnjak postane stvarno jako topal na dodir, nisam gledao temperaturu točnu tak da ne znam kolika je ali sigurno dosta. Pošto mi je to ajmo reč komp za skidanje torrenta stvarno mislim da nema smisla ga držat overclockanog, non stop radi na 2,5GHz ali eto bitno je da može ![]() Probao sam sa istim naponom dal radi na 4,2GHz ali ne boota |
#598 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Testirao i ja svojega, trenutno na defaultnoj voltazi. Max FSB je 367 MHz-a kao na ss-u. Jedini "problem" su visoke temperature, a vidim slican "problem" ima i srale7. Idle od 50 do 55, a load 65 do 80. Cooler je Freezer 7 Pro i topli je na dodir + dva 120mm venta u kucistu. Imao sam i trulju gore (istina nije bio clockan) i temperature su bile nize, ali opet dosta visoke. ![]() Za sad zadovoljan... Zadnje izmijenjeno od: kian. 18.10.2010. u 18:59. Razlog: hosting |
