Postovi: 25
tp-link TL-WR941ND na D-Link DSL-584T
Pozdrav. Zanima me dali je moguće upogoniti D-Link DSL-584T da radi kao modem za tp-link TL-WR941ND ? Ako je,bio bi zahvalan na objašnjenju. Unaprijed hvala. |
Postovi: 23,623
Može, podesi DSL-584T u Bridge mode rada, TL-WR941ND routeru postavi IP u nizu iza (192.168.1.2), pretraži Mreže sa primjerima modem + router. |
Postovi: 25
Umro je DSL-584t ....koje su mi opcije? Gledam po oglasima ima novi 584 već za 200 kuna,a solo modem D-link DSL-321b ili 320b su od 300 - 350 kn. Ili možda postoji neka bolja varijanta do cca 350 kn. Ova priča sa modemima me izluđuje jer sam do sad koristio samo kombo uređaje. Pomozite. |
Postovi: 23,623
Kako misliš "umro" ? Šta si mu jadnom radio ? Kakav je status uređaja, resetirao ga, nemožeš otvorit web konfig, . . . ? U Zg si, nađi nekog iskusnijeg da potvrdite dijagnozu. Ako želiš / moraš na novi onda ovisno o financijama neki od tih. Zapravo za T-Kom bilo koji adsl Annex B modem / router (osim Kasde ).Možda nebi bilo loše da ubodeš neki iz novije serije (32x) jer bi navodno trebali biti bolji. |
#5 | |
Postovi: 25
Naime,sve ovo skupa sam mogao jednostavnije riješiti kupnjom novog DSL-g684t ali mi je ovako veći gušt .(samo da mi žena ne sazna,psst)Ok,u subotu idem po novi D-linkač pa se javim u svakom slučaju,a i možda mi opet nešto pregori .Pozdrav. |
Postovi: 25
Evo,piknuo sam novi dsl 584t (t-kom fw) i na njega sam spojio tl-wr 941nd. Na 584t sam postavio:192.168.1.1 ,bridge mod ,isključen DHCP ,1483 bridged IP LCC. Na tl-wr941nd sam postavio 192.168.1.2 i napravio konekciju. Spojio se na net ali SAMO preko kabla. Wireless ne radi odnosno compovi ( svih 5 na wirelessu) vide tl-wr941nd ali status je "limited or no connectivity" i "received packets" je 0 (nula). Što bi moglo biti problem? |
Postovi: 23,623
Na tl-wr941nd stavi manualni unos DNS servera, a na kompovima postavi fiksne IP adrese (obrati pažnju da je u tvom slućaju Gateway=192.168.1.2). |
Postovi: 25
Još jedno pitanje. Kada sam prvi puta spojio tl-wr 941nd, bez dsl 584t, na mom wireless adapteru tl-wn651g brzina je bila 108 mbps,a sada kada sam sve spojio brzina je 54 mbps. U čemu je stvar i može li se to srediti? |
Postovi: 23,623
Pa pogledaj u web konfig routera i kartice mod rada wireless - a da sad ne tražim manual. |
Postovi: 23,623
Mislim da se varaš tj. neznam di si gledao, u manualu fino piše za 802.11g max 54 Mbps, a 802.11n max 300 Mbps (ako ga podržava i druga strana). |
Postovi: 25
Ipak to neće ići samo tako. Svako malo mi pukne veza i nekako se sporije učitavaju stranice i ne mogu pristupiti modemu. Routeru na 1.2 mogu a modemu na 1.1 ne. Stvarno više ne znam gdje da gledam. Kud sad? |
Postovi: 23,623
To šta nemožeš pristupit modemu "kroz" router je normalno i 99% routera se tako ponaša. Sa wireless karticom pretraži kanale i nađi onaj gdje su ti susjedi najslabiji ili ih nema. U wireless postavkama routera postavi EU zonu / državu i taj otkriveni kanal. |
#16 |
Postovi: 25
Evo svježih problema: Iskočio mi je popup(samo jednom) dole na network connection i kaže: Windows System Error : There is an IP address conflict with another system on the network Onda sam otišao na Event Viever i odmah iznad je : Event Type: Warning Description: The browser was unable to retrieve a list of servers from the browser master \\BUBA on the network \Device\NetBT_Tcpip_{F3667D7F-F5C3-4154-A5E9-D9687768C1C4}. The data is the error code. Ovo "BUBA" je jedan od compova. Ne znam ima li ovaj drugi warning kakve veze...... Barem tri,četiri nekad i više puta na dan mi veza postane sve sporija i sporija pa se reconecta, a stvar je još gora kada su tri ili više kompova na netu. Ovo sa usporavanjem veze i rekonektanjem me izluđuje tim više što sa Zyxel-om nisam imao tih problema i što sam na netu barem deset sati na dan pa me gadno usporava. Gdje da pročeprkam? |
#17 |
Postovi: 23,623
Postavi svim (svojim) kompovima fiksne IP adrese, tada možeš i ugasit DHCP server, vidi jesi li i kako zaštitio svoju wireless mrežu (preporuka postavi WPA2 tip sa "ključem" max. dužine), ako imaš opciju uključi filtraciju po MAC adresi za wireless (još jedna mogućnost eliminacije nepozvanih), ako se radi o Torentima ili nekom "težem" materijalu razmisli da na svaki komp staviš NetLimiter i fino podesiš. Inaće ako nisi ništa mjenjao u svojoj kućnoj mreži i sve prije složio kako treba a dobiješ poruku: "There is an IP address conflict with another system on the network", je znak za uzbunu jer se možda netko kači na tvoj wireless. |
#18 |
Postovi: 25
Ovako: zaštita wireless mreže mi je WEP 64 bit,a na Wireless Statistics i na DHCP clients list mi je sve ok odnosno vidim samo svoje kompove. Mislim da mi se nitko ne šverca jedino ako se može prošvercat a da ja to ne primjetim u routeru. Torente nitko ne skida. Probat ću sa fiksnim IP adresama pa ćemo vidjet........... |
#19 |
Postovi: 25
Jedno pitanje: krenuo sam postavljati fiksne IP adrese pa sam se pitao koja je razlika između setupa sa Automatically Assigned IP i fiksnim IP adresama odnosno koje su razlike u mom slučaju? Htio bi znati što se događa kad "stisnem ovo, pa onda ovo" a ne ko neka plavuša koja zove SZK. Guglao sam ali ili nisam našao ili nisam shvatio. ![]() Valjda nije glupo pitanje? |
#20 |
Postovi: 23,623
Nije GP, jedan dio odgovora je ovaj igrokaz: http://forum.pcekspert.com/showpost....4&postcount=13 zatim: http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address Prilikom čitanja nezaboravi da u ovoj prići govorimo o privatnoj lokalnoj mreži i privatnim adresama. Osim uvodnog igrokaza, fiksni IP je nužan ako trebaš otvarati portove u routeru kako bi određena aplikacija radila kako treba i da to vrijedi stalno (npr. ne samo do reboot - a / paljenja drugačijim redom). Mnogi routeri se nisu iskazali nekom pameti tj. da dobro odrađuju svoje funkcije (DHCP, dio NAT funkcija, . . ), čuveni primjer Kasda, a kad stvari ispravno i fiksno definiraš onda "stvar" radi kako spada. Razloga za postavljanje fiksne IP adrese kompovima ima još, kolege će nadopuniti ako budu imali volje / želje. |
#22 |
Postovi: 25
Evo i to sam riješio. Dodijelio sam adapterima IP adrese od 192.168.1.101 do .105, unio Default Gateway 192.168.1.2 i DNS-ovi 195.29,149.196 i .197 i stvar radi. Čak je proradio CANYON CNP-WF518 adapter odnosno sad se pokreće zajedno s Windowsima.Prije je išao samo ručno. Thx @Nikky ![]() |
