Staro 05.10.2009., 14:15   #1921
RokiBalboa
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 12
koja 4850 bi bila najtiša?
idealno da je dobavljiva u Linksu, ali ako baš ima neka puno bolja negdje drugdje budem preživio..
ili neka druga kartica u rangu 4850 po cijeni i performansama ...ili tu negdje samo da je tiha...
u biti nije bitno kako se čuje pod loadom nego da je skroz tiha kad monitor u power savingu (noću dok vrti torrente) i da se ok čuje kod normalnog rada......full load kod igri nije toliko bitan....
tnx
trenutno imam pasivnu karticu ali to nije za igranje
RokiBalboa je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2009., 14:23   #1922
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.803.556
Sa ovom nećeš imati nikakvih problema što se buke tiče u idle...
Evo još jedna Nvidia alternativa s gigom memorije, da se nađe
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.803.595
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 05.10.2009., 15:23   #1923
RokiBalboa
Postovi: 12
e sad si mi opet dao za misliti :-)
obje imaju HDMI? Mislim puštati MKVove na telku....
vidim da nvidia troši manje struje...a "go green" ja sada u modi :-D
Staro 25.10.2009., 19:45   #1924
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 545
Imam doticnu karticu od sapphire-a (dvoslotnu) i tia bi je malo oc-at...do sada sam uvijek to radio u ati over drive-u - program to sam odvrti itd, itd...dobijem malo na performansama za npr 3dmark i dalje se nisam zamarao.
Ovi put bi htio provati malo je vise oc-ati, znaci uz dodavanje napona - zbog stabilnosti jer kad idem dodat malo vece frekvencije (nakon sta over drive postavi svoje) grafa mi pocinje bacat artifakte. Ja predpostavljam da je ona onda dosla do svog maximuma sa tvornickim naponima..
Pitanje glasi - dali ja moram flashat bios sa drugim ili mogu dignuti napon npr iz riva tunera za odvrtit koji 3dmark? Znaci ne bi htio da mi grafa bude nonstop na tim naponima kao sto bi valjda to bilo kad bi flash-ao....
Nikad nisam flash-ao bios graficke tako da molim razumijevanje od vase strane sta se toga tice jer znam da su ovo pocetnicka pitanja.....
Ako ne moze vidim da ima dobar sticky sta ce tice flash-anja biosa pa se budem pozabavio time iako me strah jer ako sta zas....nemam druge grafe.
Hvala unaprijed
Sonic1984 je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2009., 15:52   #1925
Doink the Clown
Postovi: 6,214
MSI Afterburner ima opciju dizanja voltaže pa možeš s njim probati... Više u threadu
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=161182
Pa pitaj za savjet tamo ljude koji su probali i znaju iz prve ruke
Staro 27.10.2009., 03:01   #1926
backspin
backspin's Avatar
Postovi: 34
pozz....
se desilo nekom da prilikom izlaska iz svake igre (ne mislim na solitaire itd..) dobiva blank screen i mora restartat racunalo ?
ne pomaze ni najnovija, ni neka starija verzija packa s catalyst driverima, ni najnovija ni starija verzija samo drivera bez cat.
ni omega driveri..
znaci igram neku igru, sve ok dok sam u njoj, cim se izlazi iz igre i vraca u windowse- crno.... sto god da kliknem ne pomaze...
isto se desava na win xp i na win 7
Zadnje izmijenjeno od: backspin. 27.10.2009. u 03:04. Razlog: dopuna
backspin je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2009., 09:54   #1927
backspin
backspin's Avatar
Postovi: 34
jedno 3-4 puta sam prosao sve.. .ali sve, vadit karticu pa ju vracat nazad itd..
uspjelo je iz ne znam ni sam kojeg puta instalacijom solo ati-jevog najnovijeg drivera.
bez catalyst-a.
ako ce netko imat slicnih problema- neka proba samo driver instalirat (a to se i spominje u ranijim postovima). Meni prvih par puta nije uspjevalo, al eto, treba bit uporan ocito....
Staro 02.11.2009., 21:20   #1928
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Pozdrav ljudi !
Neznam jel neko već ovako što napisao , ali ima jako puno postova pa mi se nije dalo čitat sve .
Imam jednu hd 4850 i radi kao termo peč !!!
U normali je 86 stupnjeva , a kada derem igre bude i po 110 !!!
Jel treba pripremit aparat za gašenje pored kompa ili je to neka nenormalno normalna temperatura!!
Inače čitao sam da ima ljudi koji imaju i po 60 stupnjeva , a neki i po 110 .
Čudno ...nema šta!!
tommyman1507 je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2009., 21:32   #1929
Apacer ft Bozja
Baja!
Apacer ft Bozja's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Autor tommyman1507 Pregled postova
Pozdrav ljudi !
Čudno ...nema šta!!
Nesto definitivno nije u redu :/ koji grafu tocno imas? Koji je hladnjak na njoj, da li je clockana, koliko je stara? Probaj ju ocistiti malo, ili pastu novu nanesti, jer ja upravo gledam, kod mene je temperatura grafe 37C, a vent vrti na 27%. Takodjer ATI 4850.
Apacer ft Bozja je online   Reply With Quote
Staro 02.11.2009., 21:46   #1930
tommyman1507
Postovi: 418
Autor Apacer ft Bozja Pregled postova
evo ova je kartica :Powercolor radeon hd 4850! a hladnjak je onaj normalni tanki po cijeloj grafičkoj
Staro 02.11.2009., 21:53   #1931
Apacer ft Bozja
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
I kod mene je Powercolor 4850, ali ti vjerojatno imas ovu :
http://www.ixbt.com/video3/images/rv...scan-front.jpg
dok je kod mene ovaj hladnjak :
http://www.esc-net.pl/images/graficz...50.pcs.pop.jpg
Ali svejedno je malo cudno da je kod tebe temperatura za citavih 50C stupnjeva visa :/ Kao sto sam ti vec predlozio, probaj ispuhati prasinu sa nje, ako imas paste kod sebe, nanesi si i pastu novu.
Staro 02.11.2009., 21:53   #1932
Jackson
Postovi: 648
Staro single-slot rješenje koje se ne prodaje već dosta vremena.
Zaštopana je do bola, skini i otpraši. Ili odnesi u servis ako se bojiš da ćeš nešto oštetiti.
Zapravo, za temeljito otprašivanje potrebno je skinuti hladnjak, čime gubiš garanciju. Tako da je najbolje da ti u servisu to srede.
Imam ti ja dual slot hladnjak viška sa Gainward 4850, mogu ti prodati ako hoćeš S njime meni nije prešlo 55C, ali sa Musashijem mi sad po zimi ne prelazi 40 plus je nečujan, to je trajno rješenje
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2009., 21:59   #1933
tommyman1507
Postovi: 418
Autor Jackson Pregled postova
Ma odnjet ću prvo u VEMIL ( ako se u međuvremenu nije zatvorio ) , pa ću onda vidit za hladnjake!! Inače kolko novcova bi ti tražio za to ?
Staro 02.11.2009., 22:10   #1934
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ako hoces, mozes za prvu ruku pokrenuti ATI Catalyst Control Center i u ATI Overdrive-u podignuti brzinu venta koliko treba.
Malo ga razvrti na 100% ... mozda i prasina ode
The Secret ...
Staro 02.11.2009., 22:42   #1935
tommyman1507
Postovi: 418
Autor dh41400 Pregled postova
Ma kada stavim ventilator na 100 % temperatura je 110 stepeni
Mnogo bato peče!!!
Staro 03.11.2009., 16:40   #1936
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Mushkin HD 4850 OC graphics card tested;
http://www.fudzilla.com/content/view/16216/40/
Dosta niže temperature u odnosu na referente coolere, manja potrošnja, jači clock i prefora pakiranje!
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2009., 17:46   #1937
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
Mnogo bato peče!!!
Čišćenje je samo privremeno rješenje , otprilike svako misec ipo - dva bi je treba rastavljat i čistit sta je mnogima tlaka . Sranje je šta su oni prolazi između rebara uski pa se lako zaštopaju prašinom a takođe smjer okretanja ventilatora jednu stranu grafe još više zaštopa pa se u tom kantunu lipo zabetonira i zrak nemoze uopće prolazit . Sve ti je jasno.....ili S1 ili Musaši...evo moja ( bivša single - slot , sada je hmmmm triple slot )
Staro 03.11.2009., 17:54   #1938
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kolika ti je temp u Furmarku?
E da i koji vent je na njemu (RPM)?
The Secret ...
Staro 03.11.2009., 18:50   #1939
McT.
McT.'s Avatar
Lokacija: tam negde :)
Postovi: 290
Imam jedan kveščn.
Mi se u ovom trenutku isplati uzet HD 4850 1GB za 23'' i rezoluciju 1920x1080 ili pricekam pad cijena hd 5xxx serije?
McT. je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2009., 19:02   #1940
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
ovo je od ovog ljeta , sad kad je zahladilo vjerovatno bi bilo još manje...
http://slike.hr/vidi/furmarkhd48500.jpg
vent je neki "no name" 2000rpm namješten na pola ( potenciometrom )
Staro 03.11.2009., 19:23   #1941
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Zanimalo me kolika je razlika u odnosu na TR ...
Vidim da su tu negdje, mada sam si i mislio da je tako nekako.
Gledao sam neke testove na netu pa su mi skroz cudni rezultati bili ... rekoh bolje da vidimo iz prve ruke.
The Secret ...
Staro 03.11.2009., 19:28   #1942
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Autor x64 Pregled postova
Imam jedan kveščn.
Ovisi što ćeš igrati i kakva su ti očekivanja, ja bi pričekao radje, ali opet cijena HD 4850 je trenutno stvarno jako niska...
Staro 03.11.2009., 19:35   #1943
tocka
Postovi: 175
baš me zanima kako ce 4850 gurat dragon age origins.
nadam se jako dobro
tocka je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2009., 19:49   #1944
McT.
McT.'s Avatar
Postovi: 290
Autor Matth€w Pregled postova
Očekivanja su uvijek visoka, ne? Mah, bio sam zagrijan za HD4770...al nekako mi se čini da će ta 128bitna sabirnica slabo gutat ovu visoku rezoluciju, a jedina 256bitna (u tom cjenovnom rangu) jest HD4850, pa rekoh, 1GB pošto ste uvijek spominje da je za više reze i 22''+ poželjno imat više grafičke memorije. Mene prvenstveno zanima, ako je moguće, gurat neki medium/high bez ovih AA-a ( ionak nikad na to ne gledam) ,na ovoj, takoreć nativnoj rezi (1920x1080). Isto tako, gledam i na faktor potrošnje, ovih ~100W koliko guta HD4850 bi bio neki limit. HD4870 & HD4890 su malo preveliki potrošaći.
Slažem se da je cijena niska i sumnjam da će ići nadolje jer su to zadnji komadi.
Staro 03.11.2009., 19:51   #1945
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Da, moći ćeš, ako je takvo nešto u pitanju, slobodno uzmi HD 4850.
Staro 07.11.2009., 01:54   #1946
bad_ri
bad_ri's Avatar
Postovi: 87
4850 problem - Gigabyte kartica
Poštovani ljudi, kolege i ostali...
imam problem s karticom isporučenom iz Linksa. Kažu da mora biti ovakva kakvu ćete vidjeti na fotkama... uredno radi, ali ovakvim izgledom zauzima prostor za tri utora umjesto za dva, a oni je ne uzimaju pod garanciju za zamjenu (a sami su složili PC!!!)
evo fotke, pa dajte koji komentar ili savjet... unaprijed hvala!
Zadnje izmijenjeno od: bad_ri. 28.10.2012. u 19:56.
bad_ri je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2009., 01:59   #1947
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
OMFG!!!
Pa je ne vjerujem,oni nisu normalni!!NE,NE MORA biti takva,imam takvu i hladnjak stoji normalno kao ovdje http://www.guru3d.com/article/gigaby...5oc1gi-review/ .
Ne znam kakav je to bauštelac u Linksu čačkao po tom hladnjaku ali odi im to reklamiraji reci da nisu normalni!
Staro 07.11.2009., 02:05   #1948
bad_ri
bad_ri's Avatar
Postovi: 87
poslao sam fotku u centralu u Zagreb, a ovo su sastavili ovi u Rijeci.
pisao sam ovo kao neki prosječan korisnik, ali sam i sam serviser za računala, pa me to što su mi napričali vrijeđa do daske!
zato se javljam i na forum, da ljudi vide kako nas servisi muljaju i lažu.
btw, poslao sam fotke i u gigabyte i čekam i njihov odgovor.
Staro 07.11.2009., 02:07   #1949
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Ovo je neka OC edition, sa blažim zavojima u heatpipeovima da plinovi brže idu.
Joj da nađem ovako nešto u kutiji, kako bih se nasmijao kad bi otišao tamo i napravio nered hahaha!!!
Meni se čini da su kosooki taj dan štrajkali ili je i njih pogodila recesija!
Staro 07.11.2009., 02:13   #1950
bad_ri
bad_ri's Avatar
Postovi: 87
ja sam je nažalost našao u pc-u i sad su problemi s reklamacijom. ali budem već napravio nered ako se to ne riješi, sad sam još strpljiv jer grafulja radi ok.
