#362 |
Postovi: 191
w3540 ide s daleko manjom voltazom na vece taktove za razliku od 920 D0, tu posebice mislim na qpi voltazu kao i za vcore. Da je cijena niza, bio bi dobar i za svakodnevni rad, dok s ovom cijenom nije nikako za to... Tako da pricaj nekome drugome da trabunja, nauci se normalno odg |
#363 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Mene zanima vi koji imate i7 konfe , do koliko max idete sa votazom memorije posto je def za istu 1.6 V?koja je neka sigurna granica da proc ne skvikne ?
#365 | |
Postovi: 12,433
U principu memorije za i7 su većinom deklarirane na 1,65V Osobno idem do 1,7V uz podizanje VTT/QPI napona Ionako ni ne treba više pošto su to sve većinom low voltage čipovi kojima ni ne paše previsok napon
#366 |
Postovi: 7,326
Igrao sam se malo sad navečer, bacio sam konfu van na terasu. Natjerao sam Bloodrage do maksimuma, više jednostavno neide ![]() Max takt sa HT Off: ![]() Max takt sa HT On: ![]() Iznad tog takta mi je ploča sama od sebe gasila Turbo mode tj. spuštala multi na 20x ![]() Max BCLK takt: ![]() Super Pi 1M - 8.500s PiFast - 17.67s Temperatura na taktu za 24/7 rad u idleu, to sam nakraju uzeo iz zajebancije ![]() Vanjska temperatura je bila negdje ~10°. Ove testove sam pustio tek tolko, nije ništa posebno tweakano, ima još puno lufta za poboljšanje rezova. wPrime nisam vrtio jer nisam imao instaliran windows 7. Eto, to je to, Bloodrage je službeno postala kočnica ![]() Zadnje izmijenjeno od: maX. 30.10.2009. u 09:52. |
#369 |
Postovi: 518
E vidis to je nemoguce barem u mom slucaju.Meni je proc na 3900Mhz a memorija na 1950Mhz.Proc je trenutno na 1,368V Qpi je na 1,515V a ram na 1,660V.Tako mi je jedino prime stabilno.Sve nize od toga puca.Osobno neznam kako mozete ici s manjom voltazom na procesoru a vecim taktom??Mozda zato jer vam memorija neradi na tako visokim vrijednostima kao meni.I jako je tesko a da nekazem nemoguce bez dizanja Qpi jos vise i malo voltaze na memoriji dovesti je na 2000Mhz i procesor automatski na 4Ghz a da jos k tome prolazi prime test. |
#370 | |
Postovi: 7,326
Thnx ![]() Thnx. Citiraj:
#371 |
Postovi: 518
Nisam zapeo ali me silno zanima.Uostalom tih 2000 sam platio i zelio sam da radi na toliko.To se ispostavilo kao vrlo tezak clock i ono sto jesam uspio jest da radi na 1950Mhz.Poslao sam upit i u G skill i sad cu vam ovdje postat njihove postavke za moju konfiguraciju.Naravno da je puklo u roku vrlo brzo s primeom.Ali morao sam probati.Jos jedna stvar jest kad enable-am xmp profil na ramu da dobijem tih 2000Mhz ali onda procesor nemogu dignuti (Jos jedna stvar jest da sam probao i da zaokruzim proc na ravno 4Ghz i memoriju na 2000Mhz i to sa postvkama vrlo visokim cpu Vcore 1,43 i qpi 1.555 i kad je s primeom puklo na tim vrijednostima odustao sam jer mi je i sam G skill rekao da za to trebaju visoke vrijednosti qpi. Dear Customer This motherboard and processor combination may not be able to run DDR3-2000 with a 4.0GHz CPU frequency. A high QPI voltage is necessary in order to do so. Try the following settings: In MIT (MB Intelligent Tweaker): CPU Clock Ratio - 18x for 3.6GHz QPI Link Speed - AUTO Base Clock Control - Enabled BCLK Frequency - 200 Performance Enhance - Standard Extreme Memory Profile - Disabled System Memory Multiplier - 10 Uncore & QPI Features Uncore Frequency - 4000 DRAM Timing Selectable - Manual CAS Latency Time - 9 tRCD - 9 tRP - 9 tRAS - 24 Enter these for the other three as well. Channel A Timing Settings Advanced Timings Command Rate - 2 Advanced Voltage Control Load-Line Calibration - Disabled CPU Vcore - 1.32V QPI/VTT Voltage - 1.50V CPU PLL - 1.900V PCIE - AUTO QPI PLL - 1.300V IOH Core - 1.400V ICH I/O - 1.600V ICH Core - 1.300V DRAM Voltage - 1.640V Rest to AUTO Let me know how that goes. You will need to fine tune according to what your motherboard wants for voltages and settings. Thank you GSKILL SUPPORT- Show quoted text - Quoting Nemanja Kojic <nemo.renaultsport@gmail.com>: Hello.I am from Croatia. Thank you GSKILL SUPPORT |
#379 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
@ maX svaka cast na rezovima , bogme brije ladno ( -10) u VZ Ak je platio te rame i deklarirani su na 2000Mhz , onda morajui raditi na 2000Mhz. @ nemanja, a ti ak vidis da ti ne rade , onda ih nosi i reci da ne rade kako bi trebali.
#380 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Koliko to ljudi drži memoriju na 2GHz na x58 za 24/7 rad? Kad odgovoriš na to pitanje onda mi reci koja je to memorija i na kojoj ploči ![]() Već je nosio u Links pa ni oni nisu znali. |
#381 | |
Postovi: 7,326
Znaš li ti što je 2000MHz na 1366 procesoru? Očito ne... |
#382 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
, al zasto forsat 2000mhz ne kuzim, neka jednostavno spusti takt memorije i voltazu i to je to |
#383 |
Postovi: 518
Spustio sam proc na 3.8 i kao takvoga cu ga ucinit stabilnim.200x19 Tada mogu memoriju ravno narediti na 2000Mhz ako to budem uspio.20x mnozitelj sam skuzio da mu ne odgovara nikako.Krenio sam s najmanjim vrijednostima i ram sam spustio na 1200 s mnoziteljem 6.Ako mu dam desetku dodjem ravno na 2000Mhz.Ali prvo moram procesor rijesit.Pokazatelj mi je naravno prime95 i error s palvim ekranom 101-vise voltaze cpu i 124-vise voltaze qpi. E sad zanimaju me i ostale voltaze tipa qpi pll, ioh core, ichI/0 i ich core.Koje su ajmo tako reci sigurne vrijednosti i jel ih vi dizete ili ostajete na AUTO? Jedan dobar link http://www.overclock.net/intel-cpus/...7-920-4-a.html i jedan jos bolji http://www.xtremesystems.org/forums/...tcount=877.Can |
#386 |
Postovi: 518
maX hvala.Ma zbunilo me to sto se on naravno nevidi u biosu a negdje je netko napisao ovdje na pocetku kako je na i7 920 otkljucan mu mnozitelj na 21 a turbo mu je na disable pa mi nije bilo jasno.On se vidi samo na cpuZ kad pokrenem jel? |
#390 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
OMFG teh noob BIOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Daj smanji malo doživljaj FFS Vjerovatno tam di namještaš inače množitelj na svojoj Gigabajtici ideš sa + do 21
blaa |
