#91 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Meni je iskreno,najveci misterij sto je kod kolege MAGARAC-a,radio na 4,35Ghz (on mi ga je prodao) sa P45 T2RS i identicnom memom!!! Kolko vidim,ova ploca ima bolje hladenje,4X jacu regulaciju napona,mislim stvarno za popizdit kolko je to cudno .Btw skinuo je na toj ploci ako se ne varam 515fsb X 8.5 |
#92 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ne kažem to nego govoriš na par mjesta kako ploča gura bez beda 600MHz FSBa... ![]() no dosta o tome ae, ne kontamo se očito.. Majo, neznam kakvih ti sve problema s tom pločom imaš, al evo kao što vidiš timmy je prezadovoljan njome kao što sam i ja bio sa "slabijom" P5Q-E verzijom... Uhvati se recenzija i čitaj... |
#94 |
Postovi: 3,074
A jel vi opustite tRD kada ganjate taj FSB?Vidim kako se tu ganja neki FSB s kvadom,a i visoka frekvencija memorije gdje ploča s odgovarajućim djeliteljem ima nizak tRD ili Performance level.Pošto mi kristalna kugla govori da je on na AUTO,to može izać samo na veselje i marifetluk ![]() |
#96 |
Postovi: 2,281
Thanks Bull. Žile,nije sve na auto sad cu ti C/P postavke: CAS# Latency: 5 DRAM RAS# to CAS# Delay: 5 DRAM RAS# Precharge: 5 DRAM RAS# Activate to Precharge: 15 RAS# to RAS# Delay : 4-5 Row Refresh Cycle Time: 60(55-60) Write Recovery Time: 6(5-6) Read to Precharge Time: 4(2-4) READ to WRITE Delay (S/D): 9(7-10) Write to Read Delay (S): 4(3-4) WRITE to READ Delay (D): 5 READ to READ Delay (S): 6(4-6) READ to READ Delay (D): 6 WRITE to WRITE Delay (S): 5(4-5) WRITE to WRITE Delay (D): 6 WRITE to PRE Delay:14(13-14) READ to PRE Delay: 6 PRE to PRE Delay: 1 ALL PRE to ACT Delay: 6 ALL PRE to REF Delay: 6 DRAM Static Read Control: Disabled(Try enabled too) DRAM Read Training: Auto MEM. OC Charger: Auto AI Clock Twister: Lightest AI Transaction Booster: Manual Common Performance Level: 9(5-7 may also be possible, lower results in better performance normally) Pull-In of CHA PH1: DISABLED Pull-In of CHA PH2: DISABLED Pull-In of CHA PH3: DISABLED Pull-In of CHA PH4: DISABLED Pull-In of CHB PH1: DISABLED Pull-In of CHB PH2: DISABLED Pull-In of CHB PH3: DISABLED Pull-In of CHB PH4: DISABLED |
#98 | |
Postovi: 5,996
Koliko se sječam Mushkini nisu bili ljubitelji velkih napona i frekvi na cl5,ako imaš iste 4-3-4 |
#99 |
Postovi: 2,281
(Jumper lol ),ma da 4-4-4-12 800mhz su deklarirani,da ti si 515 postigo,ja nemrem ni 415,u tome je problem,neznam stvarno koj vrag zajebava...Bum ubrzo bios piknul,sad se s grafom igram .Eto,uspio post na 500fsba,samo je bed kaj popim bsod tik prije neko kaj ude u OS. Stabio sam 2201m bios,i naso caku,ugl treba NB-u preko 1.3V,e sad,dobivam BSOD-ove pa pretpostavljam da je do meme problem,pa si mislim sve one sekundarne latencije postelat,eto sablona,pa ako moze neko dat preporuku sto se tice promjena!Btw,sve je na auto .AS# Latency: 5 DRAM RAS# to CAS# Delay: 5 DRAM RAS# Precharge: 5 DRAM RAS# Activate to Precharge: 15 RAS# to RAS# Delay : 4-5 Row Refresh Cycle Time: 60(55-60) Write Recovery Time: 6(5-6) Read to Precharge Time: 4(2-4) READ to WRITE Delay (S/D): 9(7-10) Write to Read Delay (S): 4(3-4) WRITE to READ Delay (D): 5 READ to READ Delay (S): 6(4-6) READ to READ Delay (D): 6 WRITE to WRITE Delay (S): 5(4-5) WRITE to WRITE Delay (D): 6 WRITE to PRE Delay:14(13-14) READ to PRE Delay: 6 PRE to PRE Delay: 1 ALL PRE to ACT Delay: 6 ALL PRE to REF Delay: 6 DRAM Static Read Control: Disabled(Try enabled too) DRAM Read Training: Auto MEM. OC Charger: Auto AI Clock Twister: Lightest AI Transaction Booster: Manual Common Performance Level: 9(5-7 may also be possible, lower results in better performance normally) Pull-In of CHA PH1: DISABLED Pull-In of CHA PH2: DISABLED Pull-In of CHA PH3: DISABLED Pull-In of CHA PH4: DISABLED Pull-In of CHB PH1: DISABLED Pull-In of CHB PH2: DISABLED Pull-In of CHB PH3: DISABLED Pull-In of CHB PH4: DISABLED Zadnje izmijenjeno od: Majo. 13.10.2009. u 20:00. |
#103 |
Registered Abuser
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
SKRIN Htio bi gada probat potegnut na 3.6Ghz FSB 480 na EP45-DS4 pretpostavljam da če tu trebat dizat mch core, zapravo zanima me koje je veličine ok ostaviti na "auto" mislim da bi mi tu probleme mogla radit mema ( A-data ) makar, radila je več na 960mhz malo opuštenije, sad je na 5-5-5-18 kaj se tiče temp. jako sam zadovoljan, neki dan montirao mini tajfunče recimo CPU temp nije prešla 40°C u full loadu al zato je CORE došla i preko 60° što mi se isto čini više nego ok, i zanima me još jedna stvar, zakaj je temp od core 0 više od ostalih, jel to znači da se tu proc više grije il kaj... ostale su temp sve + - stupanj a core 0 na full loadu zna bit i 10 -15 stupnjeva viša |
#104 |
Postovi: 3,074
Razlika između jezgri ti je vjerojatno uvjetovana time što IHS ne dodiruje svaku jezgru jednako,odnosno,sa tom jezgrom jer je neravan,ostvaruje slabiji kontakt. |
#107 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Prva jezgra je definitivno u qrcu dok su ostale tri normalne.. Ajd skini cooler pa vidi jel kontakt svugdje jednak (iako sumnjam). Nije da mora bit do toga no vrijedi pokušat. Ako nije do tog onda jezgra ima slabiji kontakt sa HSom ukoliko ćemo vjerovat temperaturama jednog programa ![]() |
#108 |
Registered Abuser
Postovi: 747
ma evo baš gledam, prime radi več 15-tak minuta raspon temp je najniže: 39-36-36-32 najviše: 60-53-53-53 uff, neda mi se baš sad skidat kuler, stavljao sam ga čuku vremena , malo su zeznuti bili puš pinovi, ugl, mislim da su te temp ok, pa makar se on roštiljao na tom mjestu malo više ![]() |
#109 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
I moj ima "probleme" s temperaturama. No ne vidim neku konstantu u rusenju kod testiranja osim da to rade 2 prve jezgre. 3 i 4 jos ni jednom nisu "pale" na testu. Evo moj proboj do 4.0. U cemu su bili problemi... Nakon sto je žile inzistirao na opustanju tRD-a sto sam ja i prije uradio krenuo sam s ponovnim postavkama memorije. Kako ispada clear CMOS kod moje P45 ne brise sve postavke, ili ih ne brise dobro. Poslije svakog clear CMOS-a moram sam loadat default postavke i onda sve postavke vratit iz save-a ili sve postavke rucno upisivat. Ukoliko to ne uradim ploca manje vise radi ok sve dok se ne pocne clockat. Onda se negdje nesto pokolje iako su unjete postavke koje rade normalno u slucaju poslije "load defaults". To je jedna strana medalje... Drugi problem je da ploca nece radit s sekundarnim latencijama koje sam ja upisao rucno iz EPP profila (i prema preporukama sa Corsair foruma). Nije bitno kako su latencije bile opustene, cak i do kraja, ploca ili nije htjela bootat ili je redovito rusila testiranje. Postavke su za 533MHz dok meni nije htjela ploca ni do 450MHz. Uz to zezaju ju i memorijski djelitelji te mi jedino sigurno stabilno radi na 1:1. Ovaj 4.0 gore je uz +300mV (sto meni ispada 1.35v, 1.34 poslije dropa). LLC ne radi dobro i poslije njegova iskljucivanja imam manji drop na VCore. NB je na 1.32 (1.28 poslije dropa). tRD = 9, memorija = CL5 942MHz 2.0v. |
#110 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
malo da se pohvalim: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=795921 ![]() edit: FSB=525 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=807231 ![]() Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 04.11.2009. u 01:50. Razlog: update |
#112 | |
Creepshow
Postovi: 417
EP45-DQ6 ![]() |
#113 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Fino ide sve odreda, nema šta n00b ![]() |
#114 |
Postovi: 7,326
Fuck, a ja konstantno mislio da se radi o X48-DQ6... I još sam se čudio kad mi je E-mil govorio da mu ploča nema LLC, a moja X48 ima ![]() P.S. Kartica je kod mene, hoćeš da ju razdjevičim sa i7 ili ćeš ju ti? ![]() |
#116 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#119 | ||
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
nisam se uozbiljio nego sam se napokon dočepao kompa (klinac me pustio - napokon) ![]() Citiraj:
![]() ![]() Citiraj:
ova ploča ima previše postavki a ja malo vremena za proučavanje istih tako je čvarke jedem na 4,40 KGHz, za sada ![]() na 4,50 GHz boota u windowse i vrti wprime i Super Pi još trebam puno papati da da postanem pravi O'Clokan cilj mi je ustabiliti proc na 4,5GHz (ili barem pokušati-trenutno se vrtim oko 4,2 GHz), ali mislim da će me RAM kočiti ![]() .Pod ustabiliti, mislim da mi odvrti barem 1-2 sata Prime. Ne trebam za 24/7 jer komp ionako radi u prosjeku 4 sata dnevno. edit: evo malo rezultata (wprime,super pi i 3Dčvarak) Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 29.10.2009. u 21:06. |
#120 |
Postovi: 6,214
Strejnđ, moj primjerak je bio stabilan kao stijena na 4.23GHz dok bi na bilo kojoj višoj frekvenciji samo vidio smrznuti Windows logo na ekranu Kolike su ti voltaže pll-a i vtt-a za tih 4.7GHz?
