Staro 27.10.2009., 22:28   #91
tech
Postovi: 1,687
Jedno pitanjce vezano za software...
Postoji li neka aplikacija/ficur u winblowzima da gasi disk koji je recimo neaktivan više od x dana?
To bi bio nice ficur za neke minimalisticke i tihe "home" setupe.
Staro 27.10.2009., 22:35   #92
Postovi: 23,676
Pa tu opciju imaju obični winsi a pogotovo bi trebali imat server ver, jednako i na linux rješenjima.
Staro 27.10.2009., 22:41   #93
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ta opcija u Windozama jako lose obavlja svoj zadatak ... pogotovo ako je rijec o sistemskom disku (neizbjezno periodicno zapisivanje/iscitavanje sa njega).
Uglavnom teme su ovdje (1, 2, 3, 4).
The Secret ...
Staro 27.10.2009., 22:42   #94
Mad_Duke
Meni u mom kompu pod Win7 normalno samo sistemski disk radi, dok je drugi u standby-u sve dok ne probam pristupu njemu.
EDIT: Rekao je dh, za ostale diskove je oke, ali sa sistemskim ima problema pa cu prestat pisat.
Staro 27.10.2009., 23:40   #95
Postovi: 23,676
Tema je NAS u kojem bi sistem trebao biti na stick - u / cf card / neki hdd malac / nešto treće a ovi data hdd bi se bez blema trebali palit / gasit po potrebi.
Staro 27.10.2009., 23:53   #96
Mad_Duke
NAS znači samo Network Attached Storage. Sistem može biti na čemu god želiš, htio ti floppy disketu, može biti i na njoj.
Staro 29.10.2009., 12:01   #97
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,724
Autor Sa_Stilom Pregled postova
Još nisam odlučio, ali stavio sam si u xls nekoliko zanimljivih kućišta:
http://rapidshare.com/files/297737719/Datasheet.xls
Pokušati ću si napraviti nekoliko njih od papira, ili samo ravnala spojiti "kvačicama" tek toliko da dobijem osjećaj koliko su velika, te zatim od svih njih dobro proučiti unutrašnjost, kako bih vidio koliko bi mi diskova stalo u što manji prostor.
Ali kad gledam taj xls, za sada gledam:
Sharkoon Rush - 1 ladica, 3 diska nutra + 2 nutra mod (6 diskova)
A+case Blockbuster - 2 ladica, 3 nutra + 2 nutra mod (7 diskova)
Sharkoon Temptation - 2 ladica, 5 nutra + 2 nutra mod (9 diskova) (ali onda se povećava cijena kontrolera)
JCP Neptune Gaming Cube - 2 ladica, 2 nutra + 2 nutra mod (6 diskova)
SilverStone Sugo SG02-F - 2 ladica, 2 nutra + 2 nutra mod (6 diskova)
Ostalo je sve ne zadovoljavajuće ili preveč para
Zaključak (osobni stav):
Mislim da bi pun pogodak bio:
1. A+case Blockbuster - 2 ladica, 3 nutra + 2 nutra mod (7 diskova)
Te alternativa (iako mi se Blockbuster daleko više sviđa, i čini mi se da je lakše dobavljiv):
2. SilverStone Sugo SG02-F - 2 ladica, 2 nutra + 2 nutra mod (6 diskova)
Proučavanjem unutrašnjosti i jedno i drugog case, došao sam do zaključka da se u case (s mITX pločom) bez problema može ugraditi dosta diskova (i više nego li čovjek treba, te također ima nekoliko solucija. Pošto je meni osobno Blockbuster mnogo zanimljiviji evo nekoliko prijedloga:
A+Case Blockbuster "Mod" - HTPC + DataCenter:
Picture:
Linkovi: Case Info & Case DataSheet
Specs: 285x235x385 (ŠVD) - 2,66 kg | 2 USB, Audio In-Out, Firewire, Temp Senzor
Opcija1:
2 Ladice za diskove
1 disk u unutarnji 3.5 (floppy)
2 diska u unutra
= 5 diskova ko od šale
Opcija2:
1 rack za 3 SATA diska dimenzija 2x5,25 - Link!
2 diska u unutra
= 6 diskova ko od šale
Mod:
Mod je potreban ukoliko se ima potreba za više od 6 diskova, odnosno za perverzije. Prvo potrebno je kupiti skuplji kontroler koji prima 4, odnosno 8 diskova (cijene su koliko sam ja vidio boli glava 200-300€)
Znači, case ima 4 Expansion slota (npr za VGA, zvučnu, SATA kontroler ), moja ideja je da se na tom mjestu dene 2-4 bez problema, uz puno razmišljanja i kemijanja 6-8 diskova. Sumnjam da će to netko raditi (radio bih ja da 8 port kontroler dođe 100€ i to is gušta i perverzije)
Osim moda za diskove, može se složti da u vanjski 3.5 se dene nekakav IR za daljinac.
Napomena:
mITX ploče za sada imaju max 4 SATA porta, stoga je potrebno za više od 4 diska kupiti kontroler (ovisi o sučelju koje prima Vaša mITX ploča). Ja bih se osobno odlučio za ION platformu na Dual Atomu 330 koja bez problema vrti FullHD filmove.
Tipa: ZOTAC ION ITX-G Synergy Edition
Ploča ima također: Expansion Slots
- PCI Express x1
- Mini PCI Express
Kontroleri (tu sad nisam stručan da mogu reći jeli to dobar, loš kontroler i što preporučiti):
2xSATA - 15€: http://geizhals.at/eu/a317498.html
4xSATA - 70€: http://geizhals.at/a367722.html
Ponudu SATA kontrolera možete pronaći ovdje (nešto tipa nabava, samo daleko bolje):
http://geizhals.at/?cat=iosataraid&sort=p
Postoje i dućani koji rade dostavu u SLO (tipa: www.mylemon.at) i to za pišljivih 20€
Diskovi:
Best buy danas je 1 ili 1.5TB disk, cca 50lp/GB
OS:
Windows Home Server, WinMCE - odnosno na volju svakoga
Kako kome na volju, na gušt, sretno
MMA
Staro 11.08.2011., 16:49   #98
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Evo i ja iman u planu nešto slično.
Prvo da napišem čim rasploažem zasad.
  • Intel konfiguracija (Asrock P4i65GV + Celer 335 + 2x256MB + 2x2TB WD Green + 2x40GB ATA WD + Slim kućište i PSU)
  • Znanje Linuxa (Ubuntu šemice, znan se snać)
  • WLAN SX763 "unlock"
  • WLAN Edimax WL 802.11n
  • WLAN TPlink 802.11g
E sada lista želja
  • torrent konfa (znači neki torrent klijent koji će vuć sadržaje)
  • Serverčić za COD4
  • WLAN/LAN host multimedije
Planira san stavit Ubuntu Server, s SAMBOM za share, COD4 tamo ide za hostat, neki GUI ako bi nešto slučajno zapelo (XFCE, nebi se pokretao po def), OpenSSH da mogu putty upregnit, neki torrent klijent.
E sada bio san diga FreeNAS ali ja kurca tu nisan uspio sredit:
  • LAN kartica nije pripoznata (tj. je, ali DHPC 0)
  • WiFi od 2 nabrojana
  • Nisan vičan CLIu u BSDu jer su nešto drugačije komande
E sada od nabrojanog šta mi triba, šta je bolji izbor (COD4 nije nužan), tio bi da se mogu spajat iz "svijeta" znači DynDNS, DropBOX, i torrente da mogu iskonfigurirat, SAMBA za Winse i to je to.
Bilo koji savjet, tutorial, su dobro došli.
*Nebi Windowse, iz jednog prostog razloga, SHARE nikako nemogu složit kako spada da radi
** Plan je kasnije ubacit neki SATA kontroler @ PCI za dodatne zelenaše
Staro 16.08.2011., 09:55   #99
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Vidim da se nitko bas nije pretrgao da ti odgovori, postovi o lalalalatencijama i ovrklouku su jos uvijek in, cini se... Valjda ti nije prekasno.
Koji ce ti qurac ova 2x40GB diska? Od njih je brzi fake USB stick s Ebaya, tako da ti oni jedino mogu posluziti gadjanju nestasne mladjarije koja pusi pod prozorom i slusa kazetu Dragane Mirkovic (nasnimio im Visaž, tugo mojih dana) u 4 ujutro.
E sada lista želja
  • Serverčić za COD4
Slagao sam... previse takvih masina, i Tutuntu je nelos (iako preferiram "cisti" Debian, no, de gustibus, tebi nije nesto presudno u ovom slucaju).
Obicno ako nesto zapne koristis konzolu, a ne obratno.
Za torrente uzmi rtorrent.
DynDNS ima svoj klijent za *nix, IIRC, iako osobno preferiram DNS Max/That IP, koji iako kosta, IME i IMNSHO, nudi +oo vise stvari nego DynDNS koji je postao poprilicno bezobrazan prema free userima a cijene su digli vrtoglavo vec prije par godina...
Cini mi se da sam pisao nekakav tutorial vec bio ovdje, hmm...
Evo ga: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=102944
Nije to do Windowsa, to je do tebe...
Programer
Staro 16.08.2011., 18:36   #100
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,544
Autor Bubba Pregled postova
Sta fali tim diskovima? po svoj prilici, stoje mu u mirroru samo da moze OS dignut... trenutno mu je to ocito samo file server, tak da jednom kad se zbutaju, ionak vise nicem ne sluze...
e sad, ja se ne razmem u Linux nikako... mogu samo rec da mu ta konfa ne bude dovoljna za ganjat COD4 server... pogotovo po pitanju memorije koje je, cujem, COD4 vrlo gladan...
Sad narag na temu, ja sam isto imao ideju (i HW) za ovako nesto... na kraju sam sve to rjesio i uzeo Synology 407 NAS... stane unutra 4 diska po 2TB, podrzava raid 1 i 5, ima media streaming, Gigabitni LAN i torrent klijent... meni dosta... i skoro pa radi out of the box...
perich je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2011., 19:18   #101
Miki3
Miki3's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 74
Autor perich Pregled postova
Mislim da se varaš, za server je dosta samo konzola, ne pokreće se čitava igra. Bar je tako na Windowsima.
Jeg har ingenting
Men jeg har alt
Nar jeg har deg
Miki3 je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2011., 19:30   #102
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,544
Autor Miki3 Pregled postova
Mislim da pak mora cjelu igru ako radi dedicated... al, mozda se i varam...
Staro 16.08.2011., 19:41   #103
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
Dosta je ova konfa, samo obavezno u shortcut stavi +dedicated 1, da ti ne ulazi u igru vec samo konzolu da digne.
Ako sta zatreba oko COD4 servera tu ja mogu pomoc pa me PM ili tu pitaj, ovaj je za linux, onaj za servere, zajedno bi napravili posao
http://eu.prepsafe.com
robert7 je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2011., 19:42   #104
Miki3
Miki3's Avatar
Postovi: 74
Pa meni je zauzimala ~60MB RAMa na Windowsima, znači pokrenuta konzola server. Nego da ne spamamo dalje, Baji ionako to nije prioritet.
Jeg har ingenting
Men jeg har alt
Nar jeg har deg
Staro 17.08.2011., 09:50   #105
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Nista, osim sto imaju tisuce primjena osim onih za koje su bili namjenjeni kada su proizvedeni a u 2011. postali besmisleni.
Prekrašno si ti to zamislio, ali ne.
Em sto "stojeci u mirroru" dodatno trose ionako ojadjenu konfiguraciju (mdadm, jel), em sto su prokleto prespori za bilo sto (pogotovo naspram danasnjim ogromnim diskovima) i ipak (da ne povjerujes, jelte) sluze necemu cak i nakon sto se "OS digne".
I imaju 40 faking gigabajta. Onda mu je lakse, ako je bas glutton for punishment, uzeti neku CF karticu i nabiti OS gore. Tise, pouzdanije, kvalitetnije...
I smece je samo takvo, imao sam ga cak priliku testirati ovdje na PcE, te je sigurno nemjerljivo gore rjesenje od bilo koje dedicirane i lijepo slozene x86 masine ne starije od 10 godina.
Programer
Staro 17.08.2011., 10:19   #106
Mad_Duke
Ne bi riječ rekao za te diskove, ali slagati storage mašinu od njih u današnje vrijeme FLAC-a za ziku i MKV-a za filmove je komedija Još u slim kučištu samo zauzimaju mjesto koje će sigurno nešto dovoljno brzo zamijeniti.
Staro 17.08.2011., 21:01   #107
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Koja LAN kartica? Za WLAN je poznato da je slabo/nikako podržan u verziji 7, nisam gledao u osmici.
CLI ti ionako treba samo ako nešto zašteka, a one male diskove kao što su ljudi gore spomenuli najbolje zaboravi, kod mene se sistem diže sa 4GB SD kartice (65kn) i radi savršeno...tiho, dovoljno brzo, ne zauzima mjesto...
Staro 17.08.2011., 21:37   #108
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,544
Nekak mi je u glavi da CF u pravilu nije naj-rjesenje jer imaju kao ogranicen broj ciklusa zapisivanja, tako nesto... mozda je to bilo davno kad sam citao, sad se vise ne sjecam...
A kaj se tice NAS-a, zasto bi bilo totalno smece? sve ovisi o namjeni, jelda? meni to sluzi ko pure storage i torrent klijent... nis vise ne trazim od njega tak da ne vidim zasto bi bio takvo govno kakvim ga opisujes...
Staro 18.08.2011., 00:24   #109
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Sada je stvar kud i kamo pouzdanija, a i uvijek moze ici na FS bez journala.
Zato sto sam ga isprobao, i u to vrijeme pokazao se kao totalni promasaj obzirom na cijenu. Jedina korist je sama velicina uredjaja, no uz malo promocurnosti, ni to nije problem.
Na kraju krajeva, nakon moje poprilicno objektivne recenzije, provela se i diskusija na forumu u kojoj sam elaborirao sve receno. Cinjenica jest da ti uredjaji jesu smece, samo je pitanje imas li dovoljno novaca i strpljenja za uzivanje istog.
Programer
Staro 18.08.2011., 11:02   #110
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,544
a gle, zamijenil sam ga za konfu koja mi je doma skupljala prasinu... tak da za 0 investicije radi ono kaj meni treba... ajde primjedba ide na njihovu 10/100/1000 mreznu... nije to gige vidilo...
slazem se s tim da je dobro slozena x86 masina puno mocnija od nekog tamo SOHO NAS-a. al kad gledam protuvrijednost te konfe koju sam imao, NAS me dosao nekih 1000 kn, nesto malo vise.... a meni veliku ulogu igraju dimenzije i tisina... kad bi mogao slozit masinu (bez diskova) u nekom living-room-friendly kucistu, sa itx plocom i mjestom za bar 4 diska a da je bukom isti ko ovaj NAS (znaci jedan vent), ne bi se libio prodat ovo i slagat... al mene bi samo kuciste koj mi se svidja, i to uz moddanje za 4 diska, kostalo 700 kn...
Staro 19.08.2011., 13:55   #111
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nije, kvalitetan odgovor je uvik dobrodoša
Sve je to na raspolaganju, pa kažem ako se može iskoristit pametno iako tvoja ideja čak i zvuči bolje
A jedino mislin da ima veći support na net, ono čist nubovski. Mogu ja i vulgaris stavit, nije problem.
Windows pristup :P
Može li se dotični iskonfigurirat s custom kriterijima (private/public), te shodno kriterijima DL/UL? uTorrent to nije moga, a bilo bi jako zgodno <img src="http://dl.dropbox.com/u/37030313/love2.gif"/>
Pošto je to *kućni* server, ne mislin radit neke velike egzibicije. Čisto da se nekad mogu izvana spojit, ali mislin da san dropboxom dobro to sredio.
Čak san ga u to vrime i lajka <img src="http://dl.dropbox.com/u/37030313/love2.gif"/>
A kako teško može bit podesit share bez passworda? U OSX točno 3 koraka, Folder > Share > User > permision i to je to. Na Windowsima nikako, čas radi čas ne. Isto tako na Ubuntuu radi perfektno.
