#1921 | |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Ne isplati mi se s tin zajebavat i riskirat za par bodova gore. Dobro je i ovo![]()
#1922 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#1924 |
Postovi: 666
Zadnje izmijenjeno od: TheBEaST. 28.10.2009. u 22:47. |
#1925 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
btw koja je voltaza proca i koje su temp na 4.5ghz u loadu? |
#1928 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Pa ...ono, za quick benč dobra ![]() ja za 4300 piknem 1.52v, tako da nista strašno, vent na 100%, jos jedna 12ica da piri i laganica. ![]()
#1929 | |
Postovi: 666
Voltaža se vidi sa CPU-Z, relativno je visoka, odnosno 1,56V...u windowsima je potrebno nešto manje, ali za 3D, odnosno da uspije odvrtiti 3D mark je trebalo ovoliko...i za par minuta rada nije tolko strašno...definitvno nije za 24/7 rad koliko god dobar hladnjak da imaš. Ja čitavo vrijeme držim proc na 4,0GHz pri 1,35V, s tim da mi je uključeno ono za smanivanje frekvencije dok nije proc opterećen, pa radi dosta vremena na 2,4GHz dok ne radim zahtjevne stvari za faks i slično. Imao sam u pozadini uključene Hardware monitor i Core Temp za vrijeme 3D marka baš da vidim kolike budu max temp...za proc na 4,5GHz su jezgre bile 71C i 66C, a grafička 61C Uglavnom zadovoljan sam procem, mislim da je sve dalje od ovoga nepotrebno forsiranje proca i prerizično jer bi za 4,6GHz trebalo opet povećavati napon, možda i na 1,6V za 3D rad Razmišljam pomalo o kupnji Quad proca, kad je matična jako dobra, pa da iskoristim puni potencijal... ako netko ima ili zna nekoga tko bi prodal rabljeni Q6600 ili možda Q9450 po pristojnoj cijeni, neka javi. Zadnje izmijenjeno od: TheBEaST. 27.10.2009. u 23:41. |
#1930 |
Postovi: 483
Ljepo ide taj E6300 i dobar rezultat. Po pitanju quada, ako ga nabavis i mislis pošteno klokat predlazem da si nabavis novi cooler za proc. Znam iz iskustva, samo me nemoj pitat koje su mi temp jer nisam pratio, trenutno je na 2.4ghz i neda mi se klokat na 3.6-3.8 da pokrenem test da ocitam temp. Mogu ti samo rec da su mi trenutno temp na 23,23,18,22°C po jezgri. |
#1931 | |
Postovi: 7,326
#1932 | |
Postovi: 666
Imam 120mm vent na njemu tak da bi trebal ukrotiti quada. Ti imaš koji vent na njemu i gdje? Klokal si prije proc pa ti se pregrijavalo, ili? Znam, sad sam se uglavnom bavio sa procem. Do kolko je sigurno ići sa voltažom jezgre na grafi? Makar mislim da nebi trebalo biti problema sa hlađenjem jer je na njoj jedan od najboljih tvorničkih hladnjaka kaj dolaze sa tim modelom grafičke. A mislim da bi se pokazal dobrim i kod nekih drugih modela. |
#1933 |
Postovi: 483
Tako je, imam 120mm cooler na njemu, prvo je bio između a trenutno je na predviđenom mjestu kako pise u uputstvima .Stim da sam polirao bazu na njemu te imam 2x120mm za upuh i 2x120mm za ispuh u kučištu. Evo slike kak je to prije izgledalo, sad nemam te grafe jer su zavrsile kod Max-a ![]() eh da, zaboravio napisat. grijao se kod viših frekvi, kad sam procu davao 1.6v itd al ok... to je druga prica |
#1934 | |
Postovi: 7,326
#1936 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
#1939 |
Postovi: 1,307
izašai neki novi 3dmak06 tj patch?? jer netko zna točnu razliku??? http://www.futuremark.com/benchmarks/3dmark06/download/ |
#1940 |
Postovi: 11,642
Ta verzija je već neko vrijeme vani. A kad Futuremark izbaci neki novi fix u igru, on većinom donosi bolju detekciju novog hardvera i ostale sitnice koje život znače ![]() |
#1942 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#1945 |
Postovi: 11,642
Ako je moj izdržao tri 8800GTX-ice i dvije HD3870X2 + i7 920, nema razloga zašto nebi i ovo... |
#1947 | |
Postovi: 894
kada koristis 1 i 3 onda ti rade na 16 x a kada koristis sva 3 onda ti rade opet na 8x iz tog razloga i nisi dobio neki veliki boost performasni u 3dmarku sa obzirom da si koristi triple cf |
#1948 |
Postovi: 1,307
da....znam sve to...i nisam očekivao neš jako veliko poboljšanje....ali sam očekivao 29k...i blizu je... ![]() uglavnom kod 3dvantage se dobi osjetno bolji rez s 3 grafe.... Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 02.11.2009. u 15:51. |
#1950 | |
Postovi: 1,307
proc sam uspio dobit na 4.34GHz i čak sve odvrti, ali dobim manji score nego kad je na 4.3Ghz...malo čudno al eto...ne znam jer to moguće zbog prevelike voltaže http://www.imagesforme.com/show.php/765198_208.jpg i tu je BCLK na 208..a očitava 206.7... EDIT: evo popravio malo skor ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 02.11.2009. u 00:16. |
