Staro 24.10.2009., 01:12   #31
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor Constantine Pregled postova
Jel bi mogao netko sa HD 5870 izvrtit ovaj bench pa postat rezulatate http://downloads.guru3d.com/Unigine-...load-2414.html
Pa, reci ljudima na kojim bi to postavkama trebali benchati
Staro 24.10.2009., 11:33   #32
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Evo ja sam uzeo malo vremena pa odvrtio Heaven Benchmark
Solidno se kreće kroz njega bez nekih problema pri rezoluciji 1980x1200
Framerate je oko 70-80 no prilikom uključivanja tessellation-a pada na 30-ak frameova, no sve zavisi od podloge gde se vrši tessellacija tj, da li se trenutno na ekranu prikazuje više ili manje poligona. Dakle takav pad perfomansi se događa samo ako je pun ekran dopunjenih poligona.
Ostalo vidite na prikazanim slikama iz Benchmark-a:
Na slikama se vidi koliki je pad perfomansi na dotičnim delovima koji vrše dosta tessellacije u kadru, no nije to strašan pad je i bez tessellacije nije zavidan framerate
Zadnje izmijenjeno od: Orthodox. 24.10.2009. u 12:19. Razlog: Dopuna teksta
Orthodox je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2009., 11:51   #33
Constantine
Constantine's Avatar
Postovi: 668
e tu se vec fino vidi razlika između dx10 i dx11
Constantine je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2009., 15:15   #34
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Btw može li mi ko pomoći oko pojavljivanja crvenih tačkica po ekranu?
Bilo da su igre ili filmovi, one se pojavljuju. Negde su intezivne, a negde ne.
Mogu se primetiti na slikama zmaja koje sam gore postavio, a evo i jedan screen shot iz filma:
Da li je do drajvera ili kartice?
Dopuna: pogledavši sa laptopa slike uvidio sam da nema na njima ničega, pa stavljam sliku sa neta sličnog problema, samo što su kod mene crvene i puno ih je manje, ali ih ima.
http://forums.overclockersclub.com/i...e=post&id=9964
Staro 25.10.2009., 02:34   #35
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Da li je moguće da je do grafičke, pošto sam reinstalirao Windows 7 iz bojazni da je nešta ostalo od nvidijinih drajvera, uklonio 8800GT iz sistema i stavio sve nove drajvere.
I dalje se te tačkice pojavljuju i u 2d i 3d prikazima, kao i pri pregledu fotografija i filmova. Zna se pojaviti i po koja crvena linija. Desktop je čist kao i pokretanje Windowsa.
Pomoć?
Staro 25.10.2009., 02:43   #36
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,794
Autor Orthodox Pregled postova
Pomoć?
mozda monitor zeza?
Staro 25.10.2009., 11:30   #37
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
pa jesi li probao reinstalirat driver
ja sam nedavno dobio artefakte sa HD4870x2 čim bi ušao u 3D mod...no nakon reinstala drivera to je prošlo...
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 25.10.2009., 12:12   #38
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Kakva razlika,isti k u puno igrica kada je POM on/off (Parallax Occulsion Mapping),vidi se u "trodimenzionalnosti" kamenog puteljka,stepenica,i izbocinama na kucama,prema meni,nista novo...
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2009., 13:30   #39
Sharkaat
Vjeverica
Sharkaat's Avatar
Lokacija: Stockholm
Postovi: 100
Autor Majo Pregled postova
Ne mozes usporedjivati "napredniji" bump mapping sa teselacijom.
Sharkaat je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2009., 14:25   #40
Majo
Postovi: 2,281
Mogu samo tako,ne vidim apsolutno nikakve razlike,izmedu tih naprednih gluposti...
Staro 25.10.2009., 15:17   #41
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Zezao me kabel od monitora. Iako je sve bilo kako treba pričvršćeno, pročitao sam na netu da i malo labavosti kod 5870 izaziva te crvene tačkice. Iskopčao ga i ponovo pritegnuo što je moglo bolje, upalio komp i sada sve ok. Kakva banalna stvar
Staro 27.10.2009., 18:31   #42
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,284
Nekako je zaspala tema, ajmo, imam par pitanja za vas:
koje drivere koristie,
kako ste zadovoljni njima,
koliko featursa grafičke koristite i kako ste zadovoljni?
Ja sam probao sve drivere do sada i nemogu se oteti dojmu da je to to!
Nekako mi se čini kao da fali nešto, neznam šta ali tako mi se čini. Nisam radio specijalno neke bencheve, ali recimo u igrama vidim pokoju grešku, i mogu reći da su mi najbolje radili driveri koje sam dobio sa grafom, jedino još nisam probao ove 9.11 beta, ali budem i njih!
Pa hajde dajte se raspišite malo, podjelite savjet pokoji!!!
RedGreenBlue
Staro 27.10.2009., 19:10   #43
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Autor 2 die 4 Pregled postova
Hellou? Sta 'to je to'? To je samo graficka, sto bi ti da ona radi?
Staro 27.10.2009., 19:41   #44
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X detailed
First seen a month ago on the launch day of the Radeon HD 5800 series cards, Sapphire's HD 5870 Vapor-X model is finally closing in and should start to reach stores next week. The Cypress-powered card features 1600 Stream Processors, a 256-bit memory interface and 1GB of GDDR5 memory, DirectX 11 and CrossFireX support, and (of course) a dual-slot Vapor-X cooling system that makes use of vapor chamber technology and is claimed to be both quieter and more efficient than the reference cooler.
Sapphire's creation also boasts the ATI Eyefinity multi-monitor technology, has dual DVI, HDMI and DisplayPort outputs and is factory overclocked, with its GPU and memory being set to 870 MHz (850 MHz stock) and 5000 MHz (4800), respectively.
http://www.tcmagazine.com/comments.php?id=30513&catid=2
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2009., 22:13   #45
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,284
Autor bluefluid Pregled postova
Baš sam se nadao da neće biti ovakvih spam odgovora, već suvislih i promišljenih prijedloga ili savjeta za poboljšanje rada dotične kartice!
Neču se uopće osvrtat na tvoj komentar, a ako netko tko ima ovu karticu ima kakav savjet ili trik ili bilo šta da se poboljša njezin rad sa trenutnim driverima bit ću zahvalan, jer meni dosadašnji driveri znaju ponekad pokazat pokoju manu!
Hvala na suvislim odgovorima, SVIMA!
RedGreenBlue
Staro 27.10.2009., 23:18   #46
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Šta ti očekuješ dovraga samo ih jedni official driveri podržavaju i to 9.10 i imaš 2 bete 9.10 beta i 9.11 beta na kojima su testirali svi drugi.
Ja ti preporučujem da probaš 9.11, te ja sada koristim i ok su nemam problema kao ni sa nijednim drugima od 8.7 pa sve do 9.9.
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2009., 23:46   #47
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
ima li ko predlog šta uključiti, a šta isključiti u C.C.C-u?
Nisam se sa njima do sada igrao, pa me interesuje, boje, oštrina, perfomanse uz najbolju kvalitetu prikaza i sl.
Staro 28.10.2009., 11:46   #48
Postovi: 34,105
Autor Matth€w Pregled postova
Preslabo su je oc-nuli u odnosu na prethodnike.
Staro 29.10.2009., 14:31   #49
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,284
ej kakave su vam temps u idel i u igre OC i STOCK
Meni su u igri na stock 75°C do 80°C stime da se ventilator ne vrti na više od 35% a u idle 53°C do 55°C a vent je na 24%
U OC još nisam mjerio, ali idem si sada staviti 9.11 drivere ( ako skužim koji file iz one hrpe treba pokrenuti ) pa ću onda probati OC!
RedGreenBlue
Staro 29.10.2009., 15:07   #50
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
PowerColor unveils its watercooled Radeon HD 5870;
As promised earlier this month, PowerColor is releasing a watercooling-ready Radeon HD 5870 equipped with a waterblock from EK. Officially dubbed LCS HD5870, the card has been announced today and, as you can see below, it's looking good.
The EK copper-made block installed has support for 3/8" and 1/2" fittings, while the card's GPU and memory clocks were upped from the standard 850/4800 MHz, to 875/5000 MHz. Cooling solution and factory overclock aside, the model packs 1600 Stream Processors, has a 256-bit memory interface and 1GB of GDDR5 VRAM, is DirectX 11-ready, and includes support for CrossFireX and the ATI Eyefinity multi-monitor feature.
The LCS HD5870 is bundled with a coupon for the download of Dirt 2 (when it becomes available in December) and is set to hit stores next week on November 6th.
http://www.tcmagazine.com/comments.php?id=30555&catid=2
http://www.fudzilla.com/content/view/16188/34/
Staro 03.11.2009., 14:19   #51
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Od danas i u prodaji;
For the rest of us to get the rugged-looking HD 5870 Vapor-X, it looks like we’ll have stump up £378.99 (inc VAT). We bet Mark’s feeling pretty smug about now!
http://www.bit-tech.net/news/hardwar...5870-vapor-x/1
Review HD 5870 Vapor-X
http://www.hexus.net/content/item.php?item=20948
Najavljen i 5750 Vapor-X
http://www.tcmagazine.com/comments.php?id=30657&catid=2
Staro 04.11.2009., 15:22   #52
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
XFX plans Black XXX overclocked 5870; Fudzilla.com
Staro 06.11.2009., 19:18   #53
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
izgleda dobro ova kartica, bravo za sapphire.
čak je primjetno kraća od referentnog modela
zbog drugačije izvedbe hladnjaka.
ovo bi trebalo stati i u manje kućište a i hlađenje
izgleda bolje i tiše.
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
Zadnje izmijenjeno od: max111. 06.11.2009. u 19:35.
max111 je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2009., 19:25   #54
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Idešš kakva kartuša Mmmm.
I hladna je, mada nisam znao da je GTX295 tako hladna...66c max?Izvrsno, dok 5870 61, još čak i bolje.
edit: Mada gledam ovo sa potošnjom cijele konfe, nikako mi nije realno. Ja znam sa svojom pocuclat 350w samo tako(neuzimavši efikasnost napajanja) a oni mi sa gtx295 potroše 340w. pa 295-ica solo cupa oko 270w koliko ja znam...
Staro 22.11.2009., 13:36   #55
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,284
Yo, ekipa, lijep pozz svim vlasnicima, evo ja sam od jučer vlasnik OVE igre.
Postavke su slijedeće:
Ress- 1920x1080
AA- 8x
AF- 16x
Ostalo sve na max
E sada, aj pratio na drugom monitoru u toku igre CCC- ondosno temps
i evo rezultata,
Temp: 85-90°C
Gpu: 94-98%
Fan: 33-35%
ja ga nečujem u igri jer imam sluške, ali čuje se!
Igranje je krajnje ugodno, nema trzanja, zastajkivanja, efekti su Whoow!
Igra je totalni fun, naspram prvog nastavka, ovaj je potpuniji, ali ovdje smo da pričamo o kartici!
Jako sam zadovoljan, jedino temperatura nije baš bajna, ali možda kad dodje neki bolji model hlađenja njega uzmem, do tada nemjenjam ništa!
To je sve sa 9.11 beta, još nisam stavio official!
RedGreenBlue
Staro 23.11.2009., 17:14   #56
intruder
intruder's Avatar
Postovi: 32
Pozz!
Evo ja planiram uzet 5870 karticu no dvoumim se između XFX i Asus-a. Cijenovno razlika je gotovo nikakva (Asus sitnicu skuplji). Na netu nisam našao baš neke kompetentne testove za Asus-ovu karticu dok XFX svi hvala. Što vi kažete?
intruder je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2009., 17:18   #57
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Ionako ti je svejedno pošto se radi o referentnom dizajnu. Uzmi onu koja bude najjeftinija
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.11.2009., 17:21   #58
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,723
Denul Win7, 9.11, i kartica je živnula
Dela sve ko urica
- ono, kratko i jasno
MMA
Staro 23.11.2009., 17:25   #59
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
A teško bit jeftiniji od Asusa
Ja inače od XFX bježim ko od vraga, više njihovih grafi kaj sam ugradio je otegnulo papke (Endivia) sa ATI-cama ne znam kak stvari stoje ali ne bi riskirao.
Makar-5870 mora bit referentna...
Staro 23.11.2009., 17:38   #60
intruder
intruder's Avatar
Postovi: 32
Nekako bi radije uzeo Asus-a. Doduše mjenjam karticu zato jer mi je riknula Asus-ova 8800 GTS ali šta se može.
