#1411 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ne kužim kako može biti bolje imati 14-tice od 230 mm ventova? Sa više 14 cm ventova buka bi bila trostruko veća protok zraka sličan. Veći vent- manje RPM - veći protok - manje buke Što se tiće 14 cm ventova ima u Linksu jedan model, Sharkoon ako se ne varam
blaa |
#1412 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,833
#1413 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nije svaki vent isti i ne buče uvjek dva venta istog promjera na istim okretajima jednako, ima i drugih faktora osim veličine i okretaja koji su tu bitni i itekako može biti bolje ilmati nekoliko "manjih" umjesto jednog velikog, pa čak i po protoku može biti itekako bolje...
-- Have a nice day... |
#1414 | ||
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,001
Ja sam uspoređivao standard 120mm/92mm/80mm ventilatore koji dolaze inače s kučištima, rijetko koja kučišta dolaze s večim ventilatorima, a ne s 140mm. Citiraj:
Napisal sam da znam gdje ima 14cm ventilatora, da me zanimaju veći. |
#1415 |
Premuim
Postovi: 1,748
Zanima me kako bi ta atom konfa izgledala u Chieftech big toweru... hehe
#1416 |
Postovi: 52
Imam jedno pitanje! Namjeravam izvršiti kejbljving job na svom Antecu 300, što podrazumjeva bušenje/rezanje par rupa na mbo tray-u, i htio bi glatki rub. Sad me zanima jeli ima u Hrvatskoj za kupiti gdje onaj U-chanel, ili na Hrvatskom, gumena U kanalica, koji koriste oni likovi iz MNPCTECH.COM. Istu bi koristio i kod izrade prozora na kučištu. Ili ako imate kakav drugi prijedlog/ideju? |
#1417 |
Premuim
Postovi: 1,748
Samo osmirglaj rubove onog sto si rezao i to bi bilo to...
#1418 | |
Avocado
Postovi: 7,852
Mana je jedino što je roze boje ![]()
Spoiler alert! |
#1419 | |
Postovi: 545
#1420 |
Postovi: 5,768
#1421 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pitanjce u vezi ježeva za memoriju koje se dobiju uz accelero turbo twin, pocelu su mi padat s memorije, ocito se ljepilo sasusilo nzm to mi jedino pada na pamet di nabaviti neko dobro ljepilo neke preporuke ili mozda, posjetiti pevec pa pitat za bakrene pa izrezati, nzm uglavnom trebam preporuke za ljepilo i dal bi bilo bolje da nabavim take kockaste bakrene ježeve
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#1422 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
evo na mojoj grafi je isto taj turbo twin i temp GPU dioda(dispIO)je 35-40° a GPU dioda(memIO)-pretpostavljam da je to memorija...uglavnom temp je u idlu cca 60..a load preko 70-80??? jer moguće da ovi ježići na memoriju nisu dobro sjeli ili kaj?? |
#1423 |
Postovi: 3,775
ne, to nije temp mem cipova. to je temp dijela GPU-a gdje je memorijski kontroler. on se ujedno i najvise grije koliko sam vidio, to je normalno. Eventualno da vidis kako je pasta sjela na gpu. |
#1425 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ma ti jezici imaju smjesno ljepilo uopce nedrze kak treba do sada su mi 4 pala dole, probat cu s ljepilom s kojim ljepim kalendare, to je traka ljepljiva s dvije strane ali puno jaca, ali je i debljasamo probat cu prvo s jednim da vidim oce se moci to skinuti ako bude zamjena grafi ili slicno
#1426 |
Avocado
Postovi: 7,852
Spoiler alert! |
#1427 | |
Postovi: 1,307
#1428 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
mislim da ce tak i kod mene, pasta nije mjenjana od pocetka a za koji dan sam mislio to sve srediti, staviti cu drugi hladnjak na cpu pa bumo videli oce temp biti bolje ![]()
#1429 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,666
Pošto nemam baš kaj delat u zadnje vreme,primio sam se stišavanja kompa...opet ![]() Dakle... Kaj se vanjskog dijela tiče...maknuo sam 3 oriđiđi poklopca 5.25 slotova i zamijenio sa prozračnim chieftec-ovim a straga i sprijeda sam maknuo mrežice kako bih izbjegao šum zraka koji stvara turbulencija: ![]() ![]() ![]() ![]() Kaj se unutrašnjosti tiče...više manje standard...jedan upuh (Chief @5V da hladi disk i tjera zrak do grafulje) ,jedan ispuh (Scythe,ipak ima veći protok nego chief,auto regulacija preko MBO...gotovo uvijek @ ~ 800rpm. Disk je stavljen na Vibefixer da ne prenosi vibracije na kućište (zaljepljen superljepilom preko padova) i jedan vibefixer ispod prže za eventualno još jedan disk pošto sam se riješio oriđiđi kaveza koji je došao sa kućištem. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() I to je više-manje to...komp je dosta hladan. U ovom trenutku kad je ugodno toplo u sobi temperature su: CPU (@2GHz, Intel Speedstep uključen) : 28 / load ~ 40 (@2.66) P45: 40 HDD: 33 VGA: 48 / load ~ 60 I da,čujem komarca kod suseda kad prdne više nego svoj komp...konačno ![]() Comments? |
#1432 |
Postovi: 4,666
#1436 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
#1439 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
trebam help, nemogu vise naci ovdje na forumu pokrenio neko temu u vezi onih mrezastih "navlaka" sto se stavlaj na kablove pa se onom gumom steze kad se zagrije, trebam "orginalno" ime
