#301 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
![]() Ovi su mi pri ruci : Toshiba 1 , Toshiba 2 Nazalost ne znam tocne oznake jer je sve zadnji upgrade (nove instalacije + novi 08/09 modeli) ali svi su SDaisekai. Hm, eto vidis. Novijeg Daikindjiju uopce nisam do sada vidio! Odlicno, samo tako nastavite ![]() Vrlo zanimljivo. Posebno mi golica znatizelju "Led Display" butonac? Ekran neke pobude ekrana unutrasnje jedinice? Ili (nije valjda?) da tvoj model imade pozadinsko? ![]() |
#302 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Taj gumbek ti ugasi LCD ekran na klimi. Meni nije nešto koristan ali ima ljudi kojima smeta svjetlo na klimi dok recimo spavaju ili pokušavaju zaspati, pa si mogu to ugasiti. I da, moj stari u sobi ima Midea Alfa, daljinski je istoga dizajna ali ti ima gumbe koji svijetle u mraku kada ih "napuniš" na svjetlu Fora izgleda, mogu slikati ako nekoga zanima... |
#303 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Moraš slikati ![]() |
#304 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
#305 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,349
Isto tako svjetle i ovi na mojoj Toshibi ali dzaba to kad nevidis na ekranu sto se dogadja .
#307 |
Postovi: 4,398
Haier HSU-07HD03/R2 http://www.imagesforme.com/show.php/..._P6140013s.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/..._P6140017s.jpg inače što se timera tiče, može se odrediti: 1. kada će klima početi raditi (i nastaviti) 2. kada će klima završiti sa radom (ako je već upaljena) 3. kada će klima početi raditi i kada će se ugasiti (znači ako je klima sada upaljena, nakon postavljanja ove funkcije, ona se isključuje, a uključuje se u zadano vrijeme) žao mi je što nije moguće namjestiti da se klima uključuje, npr. u 22h i radi do 23:30, te da se ponovo uključuje u 6h i radi do 7h, tj. žao mi je što nema više timera, odnosno da timer moćže zapamtiti više postavki... Minimalni korak za podešavanje timera je 10min... Isto tako glavne tipke (ove koje nisu pokrivene sa vratima) svijetle u mraku (doduše slabo nešto)... i neki jeftini Gree http://www.imagesforme.com/show.php/..._P6140018s.jpg što se tiče timera, moguće je namjesiti samo kada će se klima uključiti (ako je isključena) ili kada će se isključiti ukoliko je uključena. Minimalni korak za podešavanje je 0.5 sata... |
#308 |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Evo i mojih uzdanica: 1 - Panasonic CS-A120KE (96. godište!), klima radi ko nova, stvarno je predobra, a i cijena je bila predobra, cca 3000DEM za klimu od 3.5kW ![]() 2 - neki LG klase 3.5 kW (oznaka se izbrisala) - 2001. g. 3 - neki LG također 3.5 kW (montirana u ćošku pa ne mogu pročitat oznaku) - godina 2003. ili 2004., ne znam točno 4 - Midea Alfa MSH-12HRN1 - 2007. Daljinski pod brojem 3 upravlja sa obe LG klime! ![]() OT @Visage - kad smo već kod daljinskih, na pamet mi pade jedan moj thread od prije 5 godina, u kojem sam osta dužan jednu sliku, pa evo da ne ispadne da ne održavam obećanja Combo još radi ko prvog dana BTW ![]() |
#309 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
sta kazete na ovaj LG, a klasa je valjda... https://www.bijela-tehnika.com/trgov.../s12ah/7850.bt http://www.bitechnique.hr/ProductDet...G-S12AH.wshtml http://at.lge.com/prodmodeldetail.do...elect+a+model# u pevecu 2200kn... ili ovaj samsung, ali on je c klasa, to mi se i ne svidja bas.. http://www.prosat.hr/Default.aspx?pid=430 u biti model aq12fc forte, ali ne mogu ga naci na netu ... 1999 kn svugdje ![]() |
#310 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Meni je strašno ružan taj rešetkasti dizajn unutarnjih jedinica. Razlika između klasa ti i nije toliko bitna za prosječnog korisnika pošto ne koristiš toliko klimu da bi osjetio neku veliku razliku u računu struje na kraju mjeseca. Tako da si uzmi kao faktor i estetski dojam klime, tako da ti ne naruši izgled prostorije. |
#311 |
Postovi: 974
cuj, estetika mi ne igra puno ulogu, nijemi kuca toliko sredjena, a i bila bi smjestena u kuhinji...... a, ako ce manje trosit, moze bit ruzna ful jel se isplati dat 200kn vishe zbog razlike u klasi? i dal su ok te klimice sto sam naveo...problem je a ko kupujem da mogu jedino na rate(cekove) a trenutno sam samo pevec nasao da tako sljaka... |
#312 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Pa mislim da ti sve firme nude plaćanje na rate iako nije drito istaknuto na webu. Jedino ne znam jel primaju čekove... Rađe nazovi par dućana pa se raspitaj pošto baš i nije preporućljivo iz Peveca (odnosno iz tih velikih robnih kuća) kupovati klime. Inače, onaj LG što si linkao nije loš za tu cijenu, pa ako ne nađeš neku firmu sa boljom ponudom, on nije loš izbor. |
#314 | |
Postovi: 974
![]() a ja imam samo cekove tj, mgu ih uzicat![]() thnx |
#315 |
Freelancer
Postovi: 5,349
Timer kod Toshibe dozvoljava Power On i Power Off time tj. mozes namjestiti u minutu u koje doba dana da se pali / gasi.
#316 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Napokon mi klima radi. ![]() Odrezali lajtunge i nanovo sve spojili. Našli smo grešku u spajanju profesionalaca. Prilikom rezanja bakrenog lajtunga ostalo im je špene i tu nije dobro dihtalo. (Alat za pertlanje na Hreliću dođe od 50 do 250 kn). Sa kompresorom od od frižidera napravili smo vakum i napunili ju sa plinom. Cijena prava sitnica. Platio samo trošak plina.
#317 | |
Postovi: 437
a da
znači da ih ja mogao i sam to obaviti pošto imam tehničko znanje (osim o plinskoj instalaciji ) u mojem slučaju najednsortavnija valda montaža - vanjska na lođi a unutarnja manje od tri metra iza stakla an sobnom zidu ))Imam i štemericu za rupu napravit kod prozora i borere za rupe zbušit. E sad koliko kužim, sve montiram na zid, spojim cijevi s plinom, ispustim malo zraka eventalno (tu molim malo detalja), uštekam u struju i hladim se... fala
#318 |
Postovi: 9
Planiram kupiti klimu za sobu od 16kvadrata,jel mi možete preporučiti neku jeftinu do 1500kn tipa quadro ili neke druge.Ne tražim ništa specijalno,samo da hladi i grije te da nije sad ful bučna...fala... |
#320 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
To ti je malo i bilo koja ce ti tu prostriju hladiti i grijati.Idi na nekog provjerenog proizvodjaca, ali obavezno gledaj da je potrosnja A tako da ti sto manje trosi struje. |
#321 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 77
A ili A+ (nisam siguran) razred ima ionizator Doma imam 2,5 i 3,5kW Na poslu mislim da je 3,5 ili malo jača - multisplit sistem. Nije kvaliteta ko Toshiba, al nije ni cijena ![]() |
#322 |
Postovi: 6
Gdje si ih kupio? Koliko su koštale? |
#323 |
freak
Postovi: 2,688
Kako imam dvije klime u kuci(jedna na gornjem katu u hodniku,jedna na donjem u hodniku),jeftinije je sada na ovom "prijelaznom" razdoblju grijati na klimu(iako se ona na donjem katu skoro ni ne pali)...Ugl,htio bih da mi pojasnite neke stvari...Navest cu vam u tockama stvari postepeno kako funkcionira,a one koje ne razumijem cu staviti pod bold ![]() 1)Upalim je,stavim zeljenu temperaturu,otvori vratasca nekih 7-8cm te se nakon 3-4 min upali vanjska jedinica a zatim nakon minutu unutrasnja jedinica te pocne grijati 2)Grije,i kad postigne zeljenu temperaturu,ugasi vanjsku jedinicu,unutarnja ostane raditi 20-ak sek te opet pritvori vratasca kao i iz prve tocke 3)Kada temperatura padne da se klima ponovno upali,onda kao i u 1. tocki,upali vanjsku jedinicu te unutarnju 4)E sada,nakon sto postigne zeljenu temperaturu,ugasi vanjsku jedinicu,pola minute radi unutarnja,zatim pritvori vratasca te upali vanjsku jedinicu,na 5 sek se osjeti kako puse hladan zrak,te prestane puhati unutarnja jedinica,ali vanjska radi te se cuje kako plin taj prolazi kroz nju i tako radi cca 5-6 min te uz to je tu i pucketanje plastike(hladi se) Tocka 4) se ne mora uvijek dogoditi nakon drugog intervala grijanja...nekad radi po par sati a zatim napravi ovo iz tocke 4)...Zasto?? Sta to uopce radi?? Jel se ona stvarno hladi tako,ili sta...? Te zasto ta vratasca ne zatvori fakin' do kraja nego ostavi malo otvoreno iako nista ne puse (mislim,ne smeta,ali me zanima )EDIT: Da,klime su KOREL-ove 3,5 kW (kostale 1850kn/kom proslo ljeto)
#324 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Nije mi jasno zašto zatvara ili pritvara vratašca na unutarnjoj jedinici. Kod mene kad počne raditi unutarnja vratašca su u položaju u koji stavim. Kod grijanja su okrenuta da puše u pod. Ono šta ona radi nakon par sati. Nekad prije nekad kasnije je odmrzavanje vanjske jedinice. Pošto se unutarnji prostor grije vanjska jedinica je hladna. Znači ako je vani 5 stupnjeva, sače vanjske jedinice je ispod nule. Zbog kondenzacije vlage na vanjskoj jedinici se počinje stvarati led. Da bi klima radila kako spada leda nesmije biti pa prelazi u sistem rada odleđivanja vanjske jedinice. Počinje mjenjati tlak u klimi i unutarnju jedinicu stavlja da hladi, ali ne pali ventilator dok vanjska jedinica grije i upaljen je ventilator te se tako riješava leda u saću.
#325 |
freak
Postovi: 2,688
Aha,sada mi je jasno,hvala ![]() PS,da,kad su vratasca "pritvorena" zrak direktno puse ispod klime,u pod(sad mi je jasno da je to normalno zapravo )...a onda nakon 2 min podigne vratasca,odnosno otvori ih do pola,takodjer,mogu si i ja namjestati kako ce mi vratasca stajati...a ocito je kod svih da kad griju pusu u pod ![]() AMD thx jos jednom na odgovoru ![]()
#326 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: pakrac
Postovi: 0
koju klimu
Bartuc , a i ostali naravno trebao bi savjet koju klimu odabrati za grijanje ( dogrijavanje ) a naravno i za hladjenje prostora od cca 35m2. gledao sam : Toshiba FIX SPEED WAND RAS-13GKHP-ES2/RAS-10GAH-ES2 Midea MSH-12HRDN1-QDO DC INVERTER ALFA PLUS unaprijed hvala !! |
#327 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Kod prijatelja u stanu na dvorisnoj strani zgrade neka firmica nabacila neku Tensai klimu. Cuo za ime ali nisam znao da se ta firma usudi i klime "proizvoditi" za narod. Uglavnom nesto bucnije nisam u zivotu cuo. Vrsta klime koja bi trebala biti na nekoj "krovnoj" strani sa oznakom za ind. postrojenje/kotlovnicu. Uzas! I to jos firma ide tako nesto instalirati! Jel netko zna koliko ta klima kosta? Jer kladim se da je to najdjabaleskija klima u drzavi i da je netko spremio 80% love u vlastiti djep! |
#328 |
Postovi: 1,212
Hehe, Tensai. Ovakav smo davno VCR imali, cak bi jos trebao biti ziv u kuci... negdje ![]() Mislim da je bio 600 i nes kuna
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#329 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
![]() Ali ova klima je strahota. Rezonanca tog zujanja pogadja ravno u DNK i tjera covjeka da vristi od uzasa. Da je to stavio neki kum za stan da prevari ženu sa kusurom za pola godine cuge sa deckima, to bih shvatio. Ali firma da ide ovakvu česmu stavljati??? Mislim da Bartuc ni najgorem neprijatelju ovako nesto se ne bi usudio staviti na zid. Bas cu pitati Kjuku Robija jel cuo koji primjerak na terenu ![]() >>> 10 sekundi za miran san? <<< |
#330 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
