#332 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
vCore: 1.46250 PLL: 1.92 VTT: 141250 a memorija je kolko se vidi iz ss-a 1230MHz mada sam mogao povećat multi i ide na oko 1650 onda al ti kolko znam imaš D0 tak da mora tvoj ić s tim postavkama puno bolje....i moj ima fsb wall na 215 i preko toga nejde da ga hebeš... |
#333 |
Postovi: 518
Slicno kao moje.Za jedno sat vremene cu postaviti postavke moje u biosu nakon 6h-tnog testiranja prime95.Mislim da je nepotrebno toliko klati sistem ako je stabilan.Do sada mi se rusio nakon odmah ili najduze sat ![]() |
#339 |
Postovi: 518
Evo nemogu vjerovat.Nakon 6sati i 30 min primea95 pojavio mi se plavi ekran.Testirao sam ga na ovim postavkama: cpu Vcore 1,36875V qpi/vtt 1,495V ioh core 1,120 dram voltage 1,660V cpu pll 1,880V sad sam malo opet dignuo cpu vcore na ravno 1,37500 i qpi/vtt na 1,515.Ostalo sam ostavio isto.Neznam dali da povecavam dok nebude stabilan tih 12H ili imate neki drugi prijedlog.Mozda je memoriji malo voltaze na toj frekvenciji? Da nju podignem na 1,680 ili vise ili nesto drugo?Znaci kod mene je problem sto se nakon nekog ili dugog vremena(najduze za sad 6h i 30min) pojavi plavi ekran sa cuvenom porukom "dump memory" i ono pocne odbrojavat. Zaista trazim samo rijesenje za sto stabilniji rad od iskusnijih kao vi pa eto mozda sam dosadan ali dok to ne ucinim stabilnim s primeom nema stajanja. |
#343 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Domagoj trambunjaš. Ako tebi komp radi 3-4h na dan onda nemoraš ni testirat stabilnost. Ako namjeravaš radit 24/7 clockove onda je itekako potrebno izvrtiti malo više sati za "sigurnu" stabilnost. Zašto "sigurnu"? Znalo se događati da i nakon 24h+ pukne test i da nije stabilno a isto tako znalo se događati da je 24h stabilan pa kad vrtiš neku igru ili ne gasiš komp više od 7-10 dana uz minimalni rad na njemu dobiješ BSOD ili restart ![]() A i primjetio sam na više mjesta da spominjaš FSB. Kao što je maX rekao, BCLK i FSB su dva pojma koja se nebi smjela uopće mješat ![]() |
#345 |
Postovi: 518
Nasao.I dalje ga nemogu natjerat stabilno na ovim postavkama.S primeom se rusi nakon 8h. Cpu vcore 1,375V Qpi 1,515 Ioh core 1,120 Dram Voltage 1,660 cpu pll 1,880 Dam sam mu sad jos zericu Qpi koji je sad na 1,535V i voltazu memorije na 1,680V.Neznam sto mu fali ali imam osjecaj jako malo da bude stabilan cijeli dan ili barem 12h |
#346 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
opet ja prime i opet stabilan 6 sati izgasim ga.. odem u igru nakon 30 minuta bsod.. pa igram igur ne pojavljiva se bsod.. surfam i opet bsod.. opet ja na prajm 3 sata ne rusi se i pitam se wtf ono.. ugl sve je to magla.. izgleda da prajm koristi samo neki dio proca bez obzira na full load a dok surfas igras igru ipak je to drugacije... iz razloga sta se load stalno mjenja a najvjerojatnije ima jos nekih caka.. |
#350 |
Postovi: 7,326
#351 |
Postovi: 11,642
Eto, reko sam ti da nema smisla mijenjat CPU... |
#355 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,013
Xeona W3540 , na intel stranici odem na Find mbo koja paše s tim procom i 0 bodova ![]() http://processormatch.intel.com/Comp...?ProcNbr=W3540 |
#356 |
konjpjukter
Postovi: 934
#357 |
Postovi: 191
W3540 je inace daleko bolji nego D0 920 ![]() |
#358 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Mirne duše ga možeš ostaviti za 24/7 rad ovako.
#359 |
Postovi: 7,326
#360 |
Postovi: 191
Ako mislis na oc, onda je... w3540 sigurno neces kupiti za svakodnevni rad ![]() |
