#571 |
Postovi: 348
Na mom i7 je Mugen2, meni je dobar tiho radi sto mi je najbitnije, ali da drzi i7 na 20 stupnjeva sto zvuci blago nemoguce ![]() Ja sam svoj cisto malo testirao, 3.6 ghz na 1.35V i Mugen 2 nakon 15 minuta Prime95 ga odrzo na 81 stupanj, a na idleu je 33-37 tako da stvarno ne vjerujem da moze bas duplo bolje hladit od Mugena2 Ali sam definitinvo misljenja da kad malo skupim para da cu uzet vodeno hladenje na proc i graficku. Nekako mi je sve to prebucno po tim najvise mislim na graficku, da je ne znam kakav cooler na procu nece se cut koliko prosjecna grafika na 35% brzine. |
#572 |
Lokacija: BiH
Postovi: 7
A evo nabavio sam tj dobio Silent Knighta 2 na poklon otvorio i cooler izgleda vrlo impresivno sad me zanima dali ce biti u redu da OCam svoj Q6600 sa 2.4 na 3.2 bez nekih problema zagrijavanja i sikirancija?Hvala. |
#574 |
Postovi: 3,074
Inače,malo si poopćio,teško je kupiti loš hladnjak ali nije teško kupiti nešto što nema dobar omjer cijena/učinkovitost,odnosno,od ovog Azuza je mogao nać bolji kiler za iste pare. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 19.10.2009. u 16:23. |
#578 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Novi TRUE? Ha čuj, možda si ubo neki ogrebani primjerak IMHO ako češ šmirglati ne vrijedi ti "samo malo" , jer češ još više zeznuti bazu. Uzmi si sat vremena i ispoliraj ga kak treba, kreneš sa gradacijom 400 ili 600 i završiš na što večoj
blaa |
#582 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#583 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
evo stavio to gore i stvarno sam zadovoljan na voltaži 1.25 wprime ne prelazi preko 55°...prije je skakalo i preko 100 tak da sam prezadovoljan...gore je vent koji sam dobio s mugenom...ne znam kak se zove...ali radi pristojan propuh Zadnje izmijenjeno od: Razer. 19.10.2009. u 16:24. |
#584 |
Postovi: 5,430
blaa |
#585 |
Postovi: 1,307
Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 17.10.2009. u 02:00. |
#587 |
Postovi: 1,307
budem se još poigral kad bu vikend...jer jbg i danas imam školu ![]() @emil: bum navečer kad dođem doma s škole...ipak sam uzeo trua jer je bio po istoj cijeni kao i tvoj noctua tak da sry ![]() Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 17.10.2009. u 11:59. |
#588 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
daj rađe pusti Prime95 da izvrti 20 minuta, pa da vidimo onda temperature |
#589 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Nisi nadam se stavil komp van na tih 7°C, kolko piše da je trenutno na tvom gadgetu ?Ili OCCT zavrti pa da vidiš kad ti skoči na 80°C, 1.5V je puno čak i za trulju, al ak je vani 7°C onda je ok ! |
#590 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
) A scythe je u rangu ili jači od njih..... Nedostatak HDTa kod AMDa peče jako hehe |
#591 |
Postovi: 12,431
#593 |
Postovi: 3,074
Hammer of thor,kupi i tog Mugena,odradi test poljepi ga gdje god stigneš na forumu ako rezultati budu dosljedni. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 19.10.2009. u 16:26. |
#594 |
Postovi: 12,431
Konkretno 69°C pod truljom 75°C pod Mugenom i 77°C pod Kabutom Ventovi na Scythe su na 1200rpm a na Trulji na 1400rpm btw radi se o ovom trulji no iskreno.... kad počnem čitat ovaj thread.... zbilja mi postaje svejedno kaj god pisali pa taman da se ljudima počne davat preporuka za CM V10 kao najisplativijeg i jedinog kulera za Bloomfield ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 17.10.2009. u 21:21. |
#595 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Evo, nakon zabajencije cijelo popodne sa montažom, upogonio IFX-14, za sada samo na pasivi znači Q9650 4,00 GHz ovo su IDLE temperature (ili kako ja to zovem lagani load) odnosno arhiviranje filma sa WinRarom ovo su prave IDLE temperature (znači obični sufr) i to 20 min nakon ovog gornjeg "laganog loada" |
#596 |
Postovi: 6,214
Stvarno solidne temperature za pasivnjaka, a pravi load da malo isprobaš Btw. još ti treba neki lijepi egzotični vent da možeš nabaciti pristojan bench, tko zna gdje bi se takvo nešto moglo kupiti...Hmmmm ![]()
#598 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
a i da nije, ja bih ga prekinuo jer su temperature začas došle do 85 C ![]() ![]() ![]() probati ću ga kuriti malo večeras, pa ću postati rezultate ![]() |
#599 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
eto mene opet znači ista situacija kao i u postu #600, samo što je pridodan jedan 120 mm ventilator Scythe Slip Stream 1900 koji se vrti na cca 1300 RPM opet isto, prva slika su temperature u IDLE laganom loadu odnosno arhiviranje filma sa WinRarom i druga slika - "prava" IDLE temperatura - obični surf, očitano 20 min nakon gornjeg "laganog loada" zaboravih napomenuti - u sobi je 21C, kučište je otvoreno |
#600 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
kako to - ne diraj pa još ga nisam pošteno nakurio ![]() ovo gore bi moglo ostati za 24/7 obzirom da šit slip strim na ovom broju okretaja prihvatljivo buči OT: kad smo već kod svinja odoh nahraniti jednu, (imam u frižideru kesicu bombona od svinje, pa idem pojesti pokojeg) edit: 35 min Prime95 - 1x120 mm na 1300 RPM |
