Lokacija: ŠB
Postovi: 68
Intel Core 2 Quad Q6600 se pregrijava na DFI LAN Party P35-T2R/S
Ova navedena ploča http://www.dfi.com.tw/portal/CM/cmpr...rmal&mode=view Konfiguracija je: Quad q6600, dfi lan party p35-t2r/s ati radeon hd 3870512mb 8gb mushkin enhanced 2x2 gb sp 6400 ddr2 5-5-5-18 I naravno codegen 400w Napajanje ![]() Bio je stock coller,ali smo umjesto njega stavili Thermaltake v1ax. A to je ovaj coller http://www.guru3d.com/news/thermalta...ooler-launched Grijao je se i na obicnom colleru,ali ovaj thermaltake apsolutno nije nista snizio. Problem je sljedeci. Temperatura je normalna dok se ne pokrene Autodesk 2009 64bit,max design i pokrene. Orthos proban ista situacija. Xp je 64bitni. Kompjuter dodje do 85C za 15sec i izgasi se. |
Postovi: 7,504
Taj mi cooler izgleda kao da ga je Ciganović dizajnira, pogledaj je li dobro sjeda na CPU. Inače kako ti je provjereno područeje CPUa? |
Lokacija: ŠB
Postovi: 68
Skroz dobro sjeda na cpu. U biosu sam sikljucio c1e. Ali skroz dobro je legao. I cim seupali orthos ili max design za 20sec dodje do 85c i sam se gasi.Tako i sa stock collerom. Pa gle dizel procesor normalno radi,dok se ne upali max design autodesk2009.I kada pocme rendiranje automatski mu se temperatura dize na 85c gdje nastaje gasenje racunala Zadnje izmijenjeno od: NEODLUCAN. 16.10.2009. u 16:31. Razlog: odgovor dizelu |
#5 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() Skini hladnjak, očisti proc od stare paste i nanesi novi sloj, stavi stock hladnjak natrag (provjeri ako je legao kako treba na procesor, da su sve kopče u utorima pa vidi ako opet ide na 85C. Ako se ponavlja ista priča s pregrijavanjem uđi u bios... Jesi li dizao napon procesoru u biosu? Ako jesi spusti voltažu na auto. EDIT - OK odgovorio si mi na neke pitanja ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 3,074
Ovom kileru nebi pustio ni da u dubokom hladi kvoda. |
Postovi: 12,600
Btw, Q6600 od TomRi je isao na 103c mislim, a i moj je dosao do 90c ispod Gemina ali pasivno. Iskljuci shutdown temp ili postavi na vecu vrijednost. ![]()
#9 | |
Lokacija: ŠB
Postovi: 68
>Nino racunalo je staro nekolko mjeseci i znalo je po 3dana vrtiti non stop ovaj program za rendanje i nije se to dešavalo.Tek prije par dana je pocelo. Isto kada upalis npr. orthos blend-stres cpu and ram. Za 10 sec podigne temperaturu od 60C do 85C Koje bi kao trebale biti normalne temperature od quad-a q6600 Zar bi treba biti ovaj cooler losiji od stock collera. gledam malo rewiev i nije tako ni loš http://www.bigbruin.com/content/ttv1ax_4 Zadnje izmijenjeno od: NEODLUCAN. 16.10.2009. u 17:35. Razlog: cooler |
