Staro 16.10.2009., 15:57   #1
NEODLUCAN
NEODLUCAN's Avatar
Lokacija: ŠB
Postovi: 68
Intel Core 2 Quad Q6600 se pregrijava na DFI LAN Party P35-T2R/S
Ova navedena ploča http://www.dfi.com.tw/portal/CM/cmpr...rmal&mode=view
Konfiguracija je:
Quad q6600,
dfi lan party p35-t2r/s
ati radeon hd 3870512mb
8gb mushkin enhanced 2x2 gb sp 6400 ddr2 5-5-5-18
I naravno codegen 400w Napajanje
Bio je stock coller,ali smo umjesto njega stavili Thermaltake v1ax. A to je ovaj coller http://www.guru3d.com/news/thermalta...ooler-launched
Grijao je se i na obicnom colleru,ali ovaj thermaltake apsolutno nije nista snizio.
Problem je sljedeci. Temperatura je normalna dok se ne pokrene Autodesk 2009 64bit,max design i pokrene.
Orthos proban ista situacija.
Xp je 64bitni.
Kompjuter dodje do 85C za 15sec i izgasi se.
NEODLUCAN je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2009., 16:18   #2
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Taj mi cooler izgleda kao da ga je Ciganović dizajnira, pogledaj je li dobro sjeda na CPU.
Inače kako ti je provjereno područeje CPUa?
Staro 16.10.2009., 16:29   #3
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nije mi samo jasno kako se sa stock hladnjakom procesor mogao pregrijavati.
Staro 16.10.2009., 16:29   #4
NEODLUCAN
NEODLUCAN's Avatar
Lokacija: ŠB
Postovi: 68
Skroz dobro sjeda na cpu. U biosu sam sikljucio c1e. Ali skroz dobro je legao. I cim seupali orthos ili max design za 20sec dodje do 85c i sam se gasi.Tako i sa stock collerom.
Pa gle dizel procesor normalno radi,dok se ne upali max design autodesk2009.I kada pocme rendiranje automatski mu se temperatura dize na 85c gdje nastaje gasenje racunala
Zadnje izmijenjeno od: NEODLUCAN. 16.10.2009. u 16:31. Razlog: odgovor dizelu
Staro 16.10.2009., 16:29   #5
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Lol, dizajnirali su ga u obliku lepeze pa zato kao dobro hladi
Skini hladnjak, očisti proc od stare paste i nanesi novi sloj, stavi stock hladnjak natrag (provjeri ako je legao kako treba na procesor, da su sve kopče u utorima pa vidi ako opet ide na 85C. Ako se ponavlja ista priča s pregrijavanjem uđi u bios... Jesi li dizao napon procesoru u biosu? Ako jesi spusti voltažu na auto.
EDIT - OK odgovorio si mi na neke pitanja Koliko paste stavljaš na proc?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 16.10.2009., 16:30   #6
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ovom kileru nebi pustio ni da u dubokom hladi kvoda.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2009., 16:41   #7
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma daj, drljao sam sa 6600 B3 sve i svasta sa stock hladnjakom od Preslera(isti kao od Quada, samo Delta vent) i nije prelazio 80°C. Jesi postavio da je Tjmax 90°?
Staro 16.10.2009., 16:44   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Btw, Q6600 od TomRi je isao na 103c mislim, a i moj je dosao do 90c ispod Gemina ali pasivno.
Iskljuci shutdown temp ili postavi na vecu vrijednost.
Staro 16.10.2009., 16:49   #9
NEODLUCAN
NEODLUCAN's Avatar
Lokacija: ŠB
Postovi: 68
Nije moje racunalo. Lik ga je odnio trebao mu je hitno.Racunalo nije overlokano niti je ista dirano u biosu. Sa stock collerom isto je bio dobro legao i ista stvar je se desavala. Paste su stavljanje 2vrste i jos pasta od thermaltake-a. Napon u biosu ja nisam dirao,jedino ako vlasnika raucnala nije,ali cisto sumnjam. Pa Stavio sam tanki sloj paste da sve pokrije. Nemam bas nesto kvalitetne paste trenutno.
>Nino racunalo je staro nekolko mjeseci i znalo je po 3dana vrtiti non stop ovaj program za rendanje i nije se to dešavalo.Tek prije par dana je pocelo. Isto kada upalis npr. orthos blend-stres cpu and ram. Za 10 sec podigne temperaturu od 60C do 85C
Koje bi kao trebale biti normalne temperature od quad-a q6600
Zar bi treba biti ovaj cooler losiji od stock collera. gledam malo rewiev i nije tako ni loš http://www.bigbruin.com/content/ttv1ax_4
Zadnje izmijenjeno od: NEODLUCAN. 16.10.2009. u 17:35. Razlog: cooler
