#31 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
ako ti je ovaj bio dobar i držao tu konfu, možda da ga ipak otvoriš? imaš dobre šanse da su unutra dva manja 12V akumulatora spojena u seriju, pogledaj što piše na naljepnicama od tih koji su sada u njemu, ono 12V, 10Ah npr. ili što već piše.. pa pitaj u dućanu koji drže za motore/mopede akumulatore (toga ima u Šibeniku ziher) lako je kupiti cijeli novi UPS, ali ovako možeš proći jeftinije a to ti fakat nije teško zamijeniti ako vidiš da paše sve, (ponesi staru bateriju pa usporedi u dućanu sa akumulatorom ako ti se čini da je neka razlika) a i da ne pašu obje odjednom unutra, to je sve samo 12 V i ništa neće biti da jednu bateriju spojiš i izvan UPS-a, no velim, sve ovisi o tebi, želiš li spasiti ovaj već provjereni UPS ili si baš zacrtao kupovinu novoga ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#32 |
Postovi: 23,673
Potvrđujem ovo šta govori TomRi, baterije su 30 - 50 % novog ups - a. Čak i da nema za kupit u Ši, poštarina xx Kn nebi trebala biti prepreka. |
#33 |
Postovi: 323
vjerojatno ču nabaviti bateriju jer trebat če mi dva UPSa uskoro ali tek kad odem u Zg pa tamo potražim neda mi se kopat po šibeniku kad su šanse da neču nači negdje oko 85%, u svakom slučaju dajte neku preporuku za ovu konfu ovo moje staro je 600A što je bilo dovoljno za oko minut na ovoj konfi sad bi ipak uzeo nešto što čemi dati malo više vremena da sve sredim i pogasim e i bilo bi lijepo da se može spojiti sa USBom na komp i da ima software koji če mi ugasit računalo ako ja slučajno nisam tu kad do prekida dođe. |
#34 |
Postovi: 23,673
Misliš valjda 600VA? Napiši punu oznaku UPS - a. U principu 600VA je cca 350W što je malo, zato ti i "traje" samo minutu. Pri izboru novog traži da pokriva 5 - 7 min pri teretu od 500W. Evo ove modele je izbacio APC - ov UPS Selektor: Best Price APC BACK-UPS RS 800VA 230V Best Value APC Smart-UPS XL 750VA USB & Serial 230V Best Performance APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V Srednje rješenje mi se čini ono pravo: APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V http://www.apc.com/resource/include/...total_watts=50 Nofčiće neću komentirat. |
#35 |
Postovi: 323
http://www.powercom-usa.com/ProductDetail.asp?ID=4052 Ovo je model kojeg imam. I zar ti stvarno misliš da ču ja dati 2-4k za UPS i ovaj prvi je preskup ako mene pitaš, meni treba samo nešto što če mi dražat komp upljenim 5 min max tek toliko da imam vremena sve pogasit netreba mi vlastita elektrana. |
#36 |
Postovi: 23,673
Poznato je da je APC skup + domaći hoštapleri = cijena nebu pod oblake. Evo jeftinijeg primjera: TRUST UPS 1000VA PW-4100T #26296 Po specifikaciji 1000VA / 480W, 521 Kn za cache. Taj bi trebao bez problema "držat" spominjanu makinju 5 - 10 min. Evo još skupljih primjera: Belkin UPS 800VA (450W)-Line-intera.(AVR) (F6C800evUNV) #5145 Opti-UPS ES800C APC BK650EI, Back-UPS CS 650VA/400W Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.06.2009. u 20:48. |
#37 | |
Postovi: 2,230
Sto se tice drzanja, prije zamjene baterija drzao je ravnih 30sec. Sada ipak izdrzi 5-8minuta. Inace, radi se o Mustek UPS -u. |
#38 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Najprodavaniji UPS u Hrvatskon je Eaton 3105 imam 2 doma (imam doma vrhunsku struju tako da rade baš ono kada je raspad elektrosustava) i imam 2 u uredu u strogom centru Zagreba, a tamo je struja ko da su je vodoinstalateri slagali a ne električari i tamo moraju glumiti HEP bar 2x tjedno jer je ili previše ili premalo struje ili su mi draže one poruke unknown power anomaly ... Uglavnom u uredu mi svaki drži po jedan server (nema monitora, nema niš, samo Xeoni, 2 GB RAMa i po 2 - 4 TB diskovlja) a doma mi drže klasićnu kućnu konfiguraciju sa LCD monitorom i nemogu se požaliti. Router, WLAN AP i Gigabiti switch mi drže stari Black Knightovi isto kao i jedan kućni server (dual P3, 2GB, 2 TB diskova) i u njima sam promjenio baterije jel ipak je prošlo već 5 godina i oni svo ovo vrijeme ni jednom nisu zakazali ... Ni jedan ne košta trilijun kuna i svi rade kako treba bez bzira što nisu APC ili posrnuli Belkin. Samo pazi kolko će ti biti vršno opterečenje UPSa. |
#39 |
Postovi: 23,673
Ova Eaton 3 serija mi se čini preslaba ali 5 serija izgleda ozbiljno, http://www.proaxis.hr/katalozi/13/ 731 Kn i nije tako puno obzirom šta nudi. |
#40 |
Postovi: 323
evo mene opet sry što se prije nejavih ali nisam se imo vremena bavit ovime nego recite šta mislite o ovome UPSu. http://www.telebit.hr/default.aspx?SifPro=269472457 Zadnje izmijenjeno od: mrVivi. 22.07.2009. u 12:51. |
#41 |
She`s back...
Postovi: 983
Hoće li mi biti dosta Trust 800 VA za moju konfu minutu-dvije u loadu(WoW-u), bez monitora? Sad imam 600VA Musteka i taj u idleu drži sve skupa dosta dugo, ali se u loadu ugasi odmah. Promijenio sam bateriju, ali situacija je ista. Spojio bih monitor preko Musteka 600 VA, a komp preko Trusta 800 VA (dođe oko 600 kn u Metrou). Trust od 1300 VA dođe oko 1000 kn, što nije problem, ali kažu da ima vent u sebi. I to prilično glasan... ![]() |
#42 |
Postovi: 231
Preporuka UPS uređaja
Pozdrav, Evo, tražim si jedan UPS uređaj pa bi mi trebala preporuka (naravno, osim uz baterije koje će održavati sustav nekih 10-15 minuta mora biti i prisutna zaštita od previsokog napona). Cijena ne igra veliku ulogu no moraju biti zadovoljena tri uvjeta: - Uređaj mora podržavati 1200VA odnosno 600 Watta. - Crne boje - I mora biti ovakvog dizajna (znači da ga mogu postaviti na pod a ne da je tkz. tower ili box, odnosno toranj ili kutija): http://imagesb.ciao.com/iuk/images/p...ct-5819925.jpg Znači iznimno mi je važno da bude dizajna kao tkz. "produžni kabel" imam zasebne utičnice na njemu. Svakako sam otvoren za preporuke s time da se zadovolje ova tri uvjeta. Hvala! |
#43 |
Postovi: 23,673
Mislim da preveć "kompliciraš" sa zahtjevom da izgleda "kao produžni" jer ozbiljni ups 600W u većini slučajeva box / tower oblika. Ako tražiš zbog utičnica onda nađi model koji ima CEE 7/4 (Šuko) umjesto IEC C14 izlaza onda dodaj stvarno produžnu letvu. |
#44 |
Postovi: 231
Inače, da uzmem box/tower rješenje, dali je moguće npr. uzeti ovaj produžni i spojiti ga na UPS a sve ostalo na produžni kabel (monitor, napajanje od računala itd.)? http://www.mikronis.hr/shop/item.asp...6338&catid=148 Mislim, neće se "klati" ovaj produžni i UPS pošto ovaj proizvod isto ima zaštitu od napona i još par tehno điđa-miđa? |
#45 |
Postovi: 23,673
Nebi trebalo biti nikakvih problema. |
#48 |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Mislim da bi ti ovo odgovaralo:http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=150.600.099 Nisi naveo kolikom količinom $ raspolažeš, ni vrijeme autonomije, a sudeći po konfi vjerojatno trazis da ti izdrzi prilikom igranja i multimedije ,ako ti cijena nije problem onda trazi neka skuplja APC-ova i slična rjesenja .Trenutno imam TRUST 600VA (starost godinu i po),održava konfu iz siga, i izdrži mi koju minutu kad nestane struje (točnije 6 min i 40 sec) pri nezahtjevnom radu - mjuza, piskaranje, internet i sl. ! Imam i BLAZER-a koji je star 7-8 god i tek je pocetkom ove godine otkazala baterija , sve godine me odlično služio ( slabije konfe u pocetku je drzao 15-tak min) Evo ti link na EATON-a:http://powerquality.eaton.com/Produc...n.aspx?cx=-100 pogledaj i documetation- data sheet Javi koji si odlucio, mozes i na PM, jer cu i sam nabavljati jaci model Zadnje izmijenjeno od: cako. 24.09.2010. u 20:28. Razlog: dodan link |
#50 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 2
Poštovani forumaši, nisam neki ekspert za računala i periferiju (znam osnove), pa Vas molim za savjet. Naime, u uredu imam 4 prosječna računala povezana switchem u malu lokalnu mrežu. U zadnje vrijeme dolazi do čestih padova napona i nestanka električne energije, pa mi se već događalo da neki od uređaja "kapne". Nabavio bih UPS da preduhitrim nestanke struje i nestabilnosti napona. Molim Vas za pomoć. Koji uređaj na tržištu odabrati a da može servisirati 4 računala s monitorima i printerima, switch.... Da li uzeti 4 zasebna UPS-a ili uzeti jedan jači. Unaprijed hvala! ![]() |
#51 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#52 |
Postovi: 2
@Old Iggy 2 računala su tik jedan do drugog, a druga 2 računala su udaljena (nisu zajedno). |
#53 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#54 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1
UPS preporuka
Molim vas za preporuku nekog ups uredjaja... Potrebno mi je da mi komp izdrzi 5-10min max, ukoliko nema struje 1 minutu da se sam ugasi (da se to podesi preko USB-a) E sad gledao sam razne kalkulatore online, al mi se cini prenapuhane preporuke uredjaja koje mi preporucaju proizvođači uređaja. Radi se o konfi: Matična ploča: Procesor DualCore AMD Phenom X2, 3100 MHz GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H, Grafička kartica ATI Radeon HD 4200 (256 MB) Monitor Samsung SyncMaster 2232BW Tvrdi disk WD My Passport 070A USB Device (465 GB, USB) Tvrdi disk WDC WD50 00AAKS-00A7B0 (465 GB) Optički uređaj HL-DT-ST DVDRAM , napajanje 550w Zanima me iz iskustva ako netko može reći koja jačina UPS-a bi bila dosta za moje potrebe za ovu konfiguraciju. Te kakve UPS preporučujete, da li sa schuko utičnicama ili one druge. Te koji brandovi se preporučaju? Unaprijed hvala na odgovorima. |
#55 |
amaterus kompjuterikus
Lokacija: ST
Postovi: 51
Bok, treba mi UPS za plazmicu/receiver/modem. U kvartu sam gdje je struja urnebes, napon je 180-210V. Prosjecna potrosnja tv-a je u papirima 275W. Razni testovi po netu navode potrosnju od 185W. sat. receiver je skoro zanemariv, kao i modem. Izbor je spao na: http://www.optimum-online.hr/detalji...teractive.aspx 900kn http://www.optimum-online.hr/detalji...teractive.aspx 1400kn http://www.infotelups.hr/_hr/proizvodi/ups/netys/pe/ http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=150.600.083 500kn cijenu socomec zasada neznam, ali mi se cini kao opak brand. ima li tko uopce iskustva s njima? ![]() |
#56 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#57 |
Postovi: 23,673
Najbolje bi bilo kad bi mogao posudit ups na dan - dva što nije baš jednostavno izvest. Po brojkama i papirima ovaj slabiji (BR550GI) bi trebao biti "dosta" međutim rezerva je mala i kad oslabi baterija neće biti "dovoljno". Obrati pažnju na VA i W. 650VA ili veći je bolje rješenje. Također vidi gdje kupit jer razlike nekad nisu male: http://www.nabava.net/trazilica.php?...0GI&x=774&y=97 http://www.nabava.net/trazilica.php?...0GI&x=779&y=97 Možda BK650EI iz starije serije: http://www.protis.hr/products/detail...650va400w/5513 |
#58 |
Lokacija: ST
Postovi: 51
uspio naci cijenu u EU: APC=1400kn Socomec=720kn vidi ovo: socomec pe800-480w je tezak 6.6kg šxdxv(cm):10x33x14 http://www.infotelups.hr/_hr/katalog/ i onda netys pe katalog apc back-ups br900-540w je tezak 12.8kg šxdxv(cm):25x48x33 http://www.optimum-online.hr/BinaryL...5d9e75d04e.pdf apc je slon^2 u odnosu na ovoga. bk650i nema avr, bar koliko sam uspio vidjeti po katalozima. @stari igi: jesi u kojoj velikoj serverskoj ili u isp-a? ![]() edit: krivo upisuju dimenzije apc-a. ovo je cijelo pakiranje :lol: šxdxv(cm):10x38x25 tezina:10,3kg Zadnje izmijenjeno od: mario_st. 23.01.2011. u 13:58. |
#59 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#60 |
uvik kontra
Postovi: 274
Ovaj "Momak" trenutno osigurava moju konfu , LCD TV 82cmm, resiver, modem, LCD monitor , a u planu je ubost jos jednu 5870 u PC ! Malo je teži ali ne nosi se svaki dan, mozda ga pomaknem jednom na godinu ! ![]() http://www.protis.hr/products/detail...-true-si/29996 OPTI-UPS PS1500B UPS best fits in small offices and small to medium enterprises which equipment require sine wave electrical signal and high capacity power supply units with longer backup time. High UPS capacity, strong AVR, robust batteries and 8 power outlets split into 3 groups allow you to backup your web, file and mail servers, yet having enough free outlets for other equipment like routers, modems, switches, which can be powered down or up separately either from a remote location or upon any programmable event with the use of OPTI's flexible multi-OS software package free bundled with your UPS. Product Features • True sine wave output • AVR to regulate fluctuate voltages • As many as 8 outlets split into 3 separately controlled groups • Clear and informative UPS status LCD screen • 1050 joules surge energy rating to prevent damage from power surges and spikes • Internet/LAN (RJ11/RJ45) surge protection • Batteries are hot swappable and very easy to replace • Cold Start function. You can turn on UPS even in case there is no AC line power • Autorestart function can automatically turn connected equipment back on after extensively long blackouts • Free UPS management software included |
