Postovi: 54
Celeron D 2.4 GHz se pregrijava i komp se resetira
Evo imam problema s temperaturama barem aj mislim da to niej normalno proc mi radi na 60C i idem igrat malo zahtjevniju igricu samo mi se restartira komp imam Celeron D 2.4ghz. Nije overclokano nista na pc pa bi vas molio ako mi mozete reci dali je to normalno i koje su neke standardne temperature.. Promijenio sam termalnu pastu vec i sada radi hladnije ali samo za nekoliko stupnjeva.. |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Daj malo više detalja tipa koji hladnjak je gore itd Da ti nije u biosu namješteno da se komp gasi nakon što dođe do određene temperature? |
Postovi: 54
Evo trenutno radi 56C nisam gledo dali mu ej upaljeno da se automatski ugasi cooler je original od intela.. Stvarno mi ide na zivce bilo sta jace pokrenem komp mi su ugasi brijem da stavim one programe za testiranje PC da bi mi se restartiro ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 610
Nije ni cudo sto imas temp 60°C... Ja imam Celeron D 2.53Ghz Prescott i temp cim se komp upali i ode se u BIOS je 53°C. Nista cudno za prescotte. Preporuka je novi hladnjak ili novi procesor. Znaci, imas 'seriju' procesora koja se nenormalno zagrijava. Tako je s svim Celeron D. Ja imam Pentium 4, 3.00Ghz, nije prescott nego cedar mill i temp je sad 36°C (ventilator na 75%, Firefox, MSN i SA:MP). Box hladnjak... |
#6 | ||
Postovi: 12,607
@Lacko123 Vidi, svaki taj proc ce raditi normalno u normalnim uvjetima sa tvornickim box hladnjakom, bez obzira sta ti modder rekao. Druga je stvar u kakvom je stanju hladnjak, prasina itd. Nebi bilo prvi put da cooler nije dobro legao na proc. A koliko si paste stavio? Otprilike?
Postovi: 610
@Nino E i da imam jos Intel Celeron 300Mhz, Intel Pentium 2 MMX, Intel Celeron 633Mhz, AMD Athlon 750Mhz, AMD Athlon XP. Zasto? Zato sto box hladnjak nije u mogucnosti podnjeti CeleronD na igricama ili sl. Previse se zagrijava, i procesor i hladnjak te ga box hladnjak nemoze ohladit. Za northwood (ili sl, ne sjecam se imena jezgre) je OK, ali za prescotte ga nebi preporucio. Radit ce, u normalnim uvjetima. Ali ne u OCu, igranju igrica ili sl. Ja sam svoj cooler 3 puta skidao i stavljao pastu, no uvijek je 53-52°C cim upalim komp i odem u BIOS. Cooler bez trunke prasine... @Lacko Samo ti clockaj, al uz posten hladnjak ;-). |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
jasta.......... preskot, 3.06ghz, mini midi kuciste sa nikakvom ventilacijom: idle temperatura oko 45 stupnjeva. load ispod 55 svakako. a hladnjak nista posebno, komadina aluminija na kojem je 60mm bolji ventilator ![]()
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Haha, a zasto je moj Preski-256 Celer 2.9GHz na 3.6GHz klokan i dalje ispod 40°C u idleu, ha? Ne trabunjaj bezveze. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nisi dobro citao, to su sve 90nm procesori sa 256kB kesa. I moj i tvoj. Razlika je samo u mnozitelju koji je kod mene 22x i sto je za LGA775. Druga su prica Cedar Mill 65nm Celeroni sa 512kB kes memorije. |
Postovi: 610
Sad nista ne kuzim... Imam cedar mill (pentium 4) koji koristim, i prescott celeron d koji ne koristim i koji je na prodaju. Tako da znam za oba... Cedar Mill je ispod 38°C u idleu, Prescott iznad 58°C u idleu. |
#17 |
Postovi: 54
ovako komp mi radi od 12 popodne do 1 navecer i restartiram i pogledam 56C je, ali stavio sam tony hawk 8 onaj american nesto igro 5min i komp se restartiro... Meni je mnozitelj 18X ali neznam kakve to veze ima.. sa original pastom uvijk je bio na 60C. Onda sam jednom po ljeti uletio s nogom u ventilator i moro sam skidati da ga zaljepim i promijenio sam pastu odmah stavio sam ljepi tanki sloj jer nesmije biti predebeli... Čisti mi je hladnjak i sve a to sta mi je puko ventilator zaljepio sam ga tocno i u centru je sve.. Tako da do tog nije... igrice ne igram bas jer imam slabu grafičku igram jedino crossfire online.. ali evo idem igrat nesto iz zabave ne mogu.,. Buraz mi je imo pentiuma 4 1.8ghz stara matična i proc 6 godina crkla matična prije tjedan dana ja je spalio iso gurat win7 ![]() ![]() Ja sam mu guro puno jace igrice i temp mu ej bila jbt 50 poslje igranja igrice koja je zahtjevnija nego njegov pc s orginal stock hladnjakom nikad mejenjanom pastom a hladnjak je tri puta manji nego moj |
#19 |
Postovi: 54
A cuj nije bilo namjerno ukocila mi se noga provjereno je sve nema sta provjerio sam nakon toga doslovno sve 2 sata sam gledo maticnu i pregledavo i onda sam prvojerio i procesor o ocistio sam sve ljepo i natrag stavio pogledo dali ej sve sjelo na mjesto... |
#20 | ||
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sto se tice tvog Prescotta-256, nesto ti ne valja u setupu samog procesora ili ti ploca laze. Po tvojoj teoriji bi moj trebao biti preko 100°C zbog ogromnog mnozitelja i kloka ![]() Citiraj:
#21 |
Postovi: 54
dobro znam da ima veze s frekvencijom meni je na maticnoj frkvencija 133 i auto ako stavim cisto 133 uvijk mu je 2400 a kada je na auto zna pasti malo ispod valjda kako mu odgovara (gledo preko cpu-z)... evo gledam pod prodaju i vidim da neki prodaju pentium 4 3.0ghz i celerone 2.6ghz sa northwood jezgrom a kako moja maticna to podrzava.. Evo maticne http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4VM800 i evo procesore koje podrzava http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=P4VM800&s=478 pa gledam an forumu da si uzmem jaci procesor od 3ghz sa northwood jezgrom.. ili da uzmem jos jednog celerona 2.4ghz za rezervu ako ovog skurim ![]() |
#27 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
O ovome ti ja pisem, jednostavno najbolji hladnjak za s.478 u ono vrijeme, kako se samo kocoperio na mojoj IC7-MAX3 svojevremeno ![]() http://www.arctic-cooling.com/catalo...C1_42&x=10&y=9 |
#30 |
She`s back...
Postovi: 983
Hm...a koje je napajanje u igri? |
