#2491 |
Postovi: 2,722
Oće netko odg na moja pitanja ![]()
MMA |
#2492 |
hdtelevizija.com editor
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Pa kalibraciju mozes primjeniti kao preporucne postavke preko recenzije tv-a. Za pravu kalibraciju ti covjek mora doci na vrata sa svom opremom i iskalibrirati tv pomocu kolorimetra. Darko i Tony imaju opremu u HR pa se obrati njima, mailovi su na stranici HD televizije.
#2493 |
Postovi: 2,722
Hm, evo malo ja opet gledao ponude, i sad si mislim da si zemem Panasonic G10 ili V10, umijesto S10. Samo da mi je prodat Projektor za 5.000kn i ko bog. Ako se odlučim za V10, imam li blagoslov?
MMA |
#2494 |
lepi
Postovi: 923
Imaš , samo se prestanite kacit kao da ste jedan vlasnik LG corp. a drugi vlasnik Panasonic corp. kak se veli , fear is in the eyse of the beholder , slika je u oku gledatelja , o ukusima se ne raspravlja i sl. imam panya , dobar je , ali ni on nije sveta krava tm. vidio sam gro i LG i sony LCDa koji imaju gotovo jednako dobru sliku. |
#2495 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,523
BTW mislim da se 50" V10 ne može nabaviti u Hrvatskoj moj ga lega čeka već 3 mjeseca ali nikako da stigne ! |
#2496 | |
Postovi: 2,722
http://www.nabava.net/trazilica.php?q=50V10&x=0&y=0
MMA |
#2497 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Ima ga Ronis (da ne bude da je reklama) u novoj poslovnici u Cakovcu. Izlozili su LX5090, 50V10 i G10-ku jedan pored drugoga. Nazovi ih i pitaj svakako je besplatna dostava. Neki dan sam kalibrirao sliku V10-ke u Dinamic modu za HD materijal, najvise me zabrinjavao deltaE ali slika je na kraju ispala predobra, postavke su dakle; Mod: Dinamic Contrast: 60 maksimum Brightness: na pola - default Colors: 20 Color temperature: Normal Sharpness: 10 Uzivajte
#2499 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Za tu cifru oni tebi trebaju platiti dostavu .Nani,ima li kakvih solidnih lcd-a,plazmi do nekih 4000kn onak 82cm 94cm(ipak bih 94 ),vidim da su cijene pale ohohoho,pa ono mozda vec i ima sada neikh divota za tu cijenu,nemora nuzno biti full hd,gledao bi TV s nekih 3-3,5m.Hvala! |
#2501 |
Postovi: 2,722
Evo mene još malo: Koja je bitna razlika između G10 i V10? Ako sam dobro shvatio, V10 ima LAN port (RJ45), nešto spominju neki networking, čemu to?
MMA |
#2503 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,166
Sad kad ste se svi izmirili i u duhu suradje nastavili putovanje temom... molio bih i na moje skromno pitanjce odgovor ![]() Hvala |
#2504 |
Postovi: 2,078
Danas sam u emezetti gledao panasonic TV-e, imaju baš dobro izložene modele U, X, S, G u 42, te U model u 50 veličini. Izgledaju pre dobro, iako gledajući uživo 50" tv mi izgleda pre velik za dnevni boravak, ogroman je. |
#2505 |
#2508 |
Postovi: 1,687
Eto nakon par dana sa X10, ja sam odusevljen. Za prvih 200 h sam stavio Cinema mod i mrvicu spustio kontrast(na 36). Retencije ni nema, doduse desilo se jednom ali minuta na snijegu je sredila stvar. Usput, hoce li se brze usvirati ako recimo preko noci pustim snijeg? |
#2509 | |
A i TV na snijegu bi ti se mislim ugasio nakon nekoliko minuta sam od sebe! |
#2510 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
#2511 |
Skidaj se do kraja ;-)
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 158
Bez linkova u sigu. |
#2512 |
Postovi: 2,722
Panasonic V10, dali on ima DTS decoder u sebi, odnosno, ako spojim WDTV sa mkv filmove kojem je audio u DTSu, hoće li raditi? Te kod nedostataka koje navode: Nedostaci
Može malo objašnjenja. Hvala
MMA |
#2513 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Nece i hoce, dekoderi su inace namjenjeni za interne tunere i signal koji dolazi sa njih. zavisno od serije V10-ke razlicit firmware moguce je dekodirati i DTS i DD signal sa HDMI i drugih digitalnih ulaza. Ovo je firmware elektronskog modula a ne sofwerski koji s emoze nadograditi, tako da prije kupovine ispobraj na samom modelu. Deinterlacing SD-a kao i Film moda je vezano za rekonstrukciju interlaced signala na nacin kako je originalno sadrzaj snimljen. O potrosnji je sve jasno. 24p Smooth Film radi inerpolaciju 24p signala kao sto to radi 100Hz mod na LCD-ovima. Ovo je odlicno prilikom gledanja sporta ili filmova tipa Planet Earth ali za neke filmove ostavlja osjecaj kao da je film snimljen amaterskom kamerom. Recimo Star Wars zbog post-procesinga je izgledao odlicno sa ovom opcijom. Dakle za razliku od 100Hz interpolacije ovde zavisi od filma do filma. Sekundarne boje se nalaze na stranicama trokuta, dok su primarne na vrhovima, magenta ne lezi na referentoj poziciji. Ovo je ispravljeno sa novim softwerskim firmware-om.
#2515 | |
#2517 |
Postovi: 8,508
42X10 vs 42S10? Jel velika razlika osim hdready vs fullhd? Razlika je oko 1000 kn koliko vidim. Gledam TV, vise manje filmove preko PC-a i tu i tamo mozda bacim fullhd mkv,ali uglavnom dvdrip ili 720 mkv filmove. Jel ista kvaliteta prikaza s ovih izvora signala? Mislim na dvb-t i ovo sto sam naveo s pc-a preko hdmi-ja? |
#2519 |
Postovi: 8,508
#2520 | |
Postovi: 602
Postoji li problema vezanih uz 400 MHz sub field drive kod S10 ? Naime, X10 ima 768 potencijalnih pokretnih linija, dočim S10 ima 1080 koje 400 MHz SFD "ne pokriva" Meni bi plazma služila isključivo za PS3, PC igre preko DVI to HDMI kabela i gledanje blu ray ripova sa kompa. Za SD programe imam SD TV ![]() Trebam li razmatrati G10 model zbog toga? Plazmu kupujem najranije 6/2010. ![]() |
