#931 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Sto se tice hladjenja mosfeta, dokazano je da su hladniji bez ikakvih heatsinkova. Ona termalna traka koja je izmedju hladnjaka i mosfeta je vise kao izolator. ![]() Jos nesto, UD3LR ima LLC, dok DS3P nema, a vdrop/vdroop je na UD3LR sa upaljenim LLC-om manji nego na EP45-DQ6 ili Extreme verziji. |
#932 |
Postovi: 7,326
Čuj, neznam za tebe no ja bi bez razmišljanja uzeo DS3P pred UD3LR. U drugoj konfi imam EP45-DS3P i ama baš ništa joj ne fali. Doduše, nisam obarao neke rekorde s njom, Celeron E1200 je OC-an na 3.2GHz ![]() |
#933 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
@SRV: Promjeni ploču pod "moj komp" da maXonja skonta zašto hvališ UD3LR ![]() @Majo: Nemoj se baš previše obazirat na FSB rezultate jer ipak ti pogoniš kvada na dotičnoj dok je (vjerujem) na testovima max FSB postizan sa Dualcima i to iz E8 serije. Kvadonje se inače zaustavljaju upravo oko 500tinjak MHz FSBa ![]() |
#934 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Mrsko mi editovat. ![]() Ja sam vise od 2 mjeseca kupovao 775 plocu i nisam bas tek tako odlucio uzeti UD3LR. Ploca je lose opremljena, ali kad sve saberem i oduzmem - ne treba mi crossfire, ne treba mi firewire, ne treba mi 8xsata, niti hladjenje mosfeta.Zato se s ovom plocom kloka s lakocom, a zbog LLC-a nema vdroopa, sto nije zanemarivo obzirom da imam Q6700. ![]() Ploca je jos bolji match za dualce, s dualcima probija 600MHz+ prilicno lako, i to prakticki garantirano. ![]() |
#935 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
@Bullet - Nije meni upoce do nekih bejsnih fsbova recimo 475-500 bi bilo idealno,samo sam promjenio plocu iz razloga sto sam vec kloko svoj proc na P45 i iso je ohohoho preko 4.3ghz,sad sam uzo P5Q Deluxe za 800kn i sad cu ju malo natovarit navecer,da vidimo da li ona valja nekog ku*ca . |
#936 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Valja, itekako, vidjet ćeš. 500 FSB za par minuta. P.S. Gdje nađeš ploče tak jeftino. |
#937 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Koristi modane BIOSe, topla preporuka. I dobra cijena za tu ploču, rekli bi... ko muha na govno ![]() |
#939 |
Postovi: 3,074
Čini se da je tako,inače P55 podržava dual 8x u Crossfire modu,ali su ovdje nešto kenjali pa je 16x/4x. |
#941 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
zasto bi prodavao pa kupovao skuplju plocu i jos jednu 4850 pretpostavljam?! pa za tu razliku u cijeni ak svoju prodas dobijes karticu nove generacije i zdravo drugari, cemu razbijat glavu!? tvoje pare, al ono
#944 |
Postovi: 102
Matične (op)ćenito)
Kao prvo odma napominjem da nisam nikakav expert,niti nisam siguran da sam pogodio pravo mjesto za otvaranje teme..al zanima me kako odabrati matičnu ploču? Na koji način uopće izbirati,vidim različite vrste (asus,gigabyte) po čemu gledam,zašto,jel neko moze nekakav hint napisati,ili slično..molim da mi se tema nazatovori ako nije na pravom mjestu nego prebaci..bio bih zahvalan? |
#945 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma danas se je tesko zajebati kao u doba PIII i P4 dok je bila masa srot ploca u opticaju tipa PcChips, Bobi Flips i Laki Star kauboja. Recesija je utjecala da prezive najjaci ili s najjacim marketingom i tesko je kupiti losu plocu za oko 100 ojra...sto se mene tice, sto dulje koristim ovu GB P31-DS3L sve vise uvidjam kako je zakon ploca, a kupi se za 100-150kn polovna. Ima sve sto treba i vise od toga za tu lovu koju se pljati. |
#946 | |
Postovi: 102
Recimo ova je u rangu sa gore navednom tvojom,jel? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.508 Ili je slabija,ili jača? Po čemu to mogu viditi? |
#947 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Tja, nemoj bas gledati G cipset..ova bi po mom izboru za solidan komp bila best baj ![]() http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.509 |
#948 | |
Postovi: 102
#950 |
Postovi: 102
#952 |
Postovi: 939
i5 mbo pomoc
Trebam pomoc oko odabira mbo,dvoumim se između ove dvije ASUS P7P55D PRO ili ASUS P7P55D, koja je razlika između njih, preferiram asus zato sto kupujem preko frenda i imam popust, ili ako ima ko kakvu drugu opciju ali da je od asusa |
#953 |
Postovi: 436
asus
http://asus.com/compare.aspx pro ima 2 x PCIe 2.0 x16 (single at x16 or dual at x8/x8 mode) a obična 1 i neke razlike u audio mogućnostim, ima optičke priključke, i nekoliko priključaka više od obične.... EVO ima još: JMicron® JMB322 (DriveXpert Technology) : - 2 x SATA 3.0 Gb/s ports (navy blue and gray) - Supports EZ Backup and SuperSpeed functions *Drive Xpert function is available only when the hard disk drives are set as data drives. Dual Gigabit LAN controllers Realtek® 8112L / 8110SC Gigabit LAN controller featuring AI NET2 and Teaming - ASUS Drive Xpert 2 x S/PDIF Out ( Coaxial x 1, Optical x 1 ) 2 x Drive Xpert SATA connectors (navy blue and gray) System Panel(Q-Connector) 1 x MemOK! button 1 x Power on switch 1 x Reset switch 1 x ASUS SLI bridge connector
#955 |
Postovi: 12,429
Pa konkretne razlike ti pišu na stranici proizvođača P7P55D u principu nudi podršku samo za ATI CF/CFX dok P7P55D Pro nudi uz CF i podršku za SLI razlika je i u broju PCI utora i njihovoj propusnosti te u broju SATA konektora u glavnom usporedi spec sa stranice proizvođača ![]() OC potencijal svih Asusovih P55 ploča je u proncipu tu negdje...više ti ovisi o tome kakav primjerak proca potrefiš pošto je sve u njemu integrirano
#956 | |
Postovi: 939
thx Wolverine |
#957 |
Postovi: 939
evo sad sam ga bas pito i dolaze druge marke ploce u obzir pa ak neko ima neki dobar izbor jer nisam bas pratio te i5 ploce tak da nezz sta ima dobrog limit do 1100kn ili manje ![]() EDIT: Bilo koja marka ploce DFI,Gigabyte Asus itd.. sutra uzimam pa eto trebam pomoc ![]() Zadnje izmijenjeno od: panisher20. 20.10.2009. u 21:07. |
#960 |
Postovi: 12,429
ispreobao sam UD5 i UD6 i meni su se činile lakše za OC od P7P55D i Maximus III Formula koje sam imao prilike koristiti a OC kao što sam rekao više ovisi o procu npr ovo sam napravio sam UD6 a identično ide i UD5 sa tim procesorom
