#482 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 35
Covjek uzme komad zeleza vrijednu divljenja, a vi ga napadate! Meni je taj komad zeleza impresivan, a vjerujem da kad bi se peltier mogao modati da radi cijelo vrijeme mislim da bi temperature bile puno bolje, a uz sve to jos hladi i ram! |
#483 |
Why so serious
Postovi: 3,415
#484 |
Postovi: 62
Pozdrav svima, sve mi se cini da cu uskoro (citaj cim snaga volje popusti ) ubosti Core i5, za sada mi je najveca dilema oko coolera.Za sada mi je dilema izmedju CoolerMaster Hyper 212 Plus i Scythe Ninja 2 Rev B. Jos su u igri bili CoolerMaster Hyper TX3 i Scythe Katana 3 koji su ispod 200kn, ali posto mi je u planu i OC mislim da je 12 cm bolje od 9.2 cm. Ako nista drugo tise za iste performanse. Glavno pitanje je da li se isplati 60ak kn vise za scythe. Scythe je malo glomazniji, 2 heatpipe-a i cca 180g vise. Nazalost nisam nasao nijedan review na kojem ima oba coolera na popisu. Znam da ti testovi ne znace puno da bi po njima mogao reci "e taj ce drzati proc isopod 60 garantirano...", no barem bih mogao okvirno vidjet da je jedan bolji/gori za 2-3-5°C. |
#485 |
Postovi: 12,429
Preporuka je Hyper 212 Plus No ne vidim kako si zamislio montirat Ninju ili Katanu na Core i5 jer kod nas ne vidim da prodaju kitove za montiranje na LGA1156
#486 |
Postovi: 62
To je isto bila dilema , no prema scythe site-u Ninja 2 Rev B i Katana 3 idu na socket 1156 jer imaju tzv. flexible mounting clip. Za neke starije treba dodatni kit da ga se montira na 1156, no za ove izgleda da ne.http://www.scythe-eu.com/en/press-ro...atibility.html |
#488 |
Postovi: 62
Malo sam googlao i idu, rev B kod Ninje 2 znaci da ide na socket 775/1156/1366. Stos je da push pinovi nisu fiksni nego se mogu malo slide-ati. Ako su na vanjskom rubu onda odgovaraju za s775, na sredini su za s1156, a na unutrasnjem rubu odgovaraju za s1366. http://www.nordichardware.com/news,9653.html Iskreno, i Hyper 212 Plus mi izgleda solidno, samo me brine da li je tu negdje sa Ninjom 2. Ako je razlika 2-3°C onda mislim da se tih dodatnih 60kn bas i ne isplati, ali ako ninja 2 moze drzati proc za npr. 5 stupnjeva hladnijim dok je full load onda je vec druga prica. |
#491 |
Postovi: 3,074
Trenutna dok piskara po forumu je 36-38. |
#492 | |
Postovi: 12,429
#493 |
Postovi: 939
36-38 je u idlu, a prek OCCT kad ga stresem dode do 55, tak i u igrama kad sam igro jucer od 48-53 (Risen i NFS Shift), proc je na def postavkama dok nestavim 12cm gore pa klokam, jedini problem sto mi ploca ima ogromni vdrop u biosu npr na 1.35v u win oko 1.22 tak nes, a bas mi je neki dan otisao pci 16x slot pa cu je reklamirati, a koliko vidim nema je na lagerima a placena 2300kn mozda dobiem neku zverku od ploce pa cemo bacatii pravi OC ![]() |
#494 |
Postovi: 939
da vas jos pitam samo nes, kak da spojim vent da radi na 5v,7v i 12v za sad bi stavio na 12v imam ovaj potenciometar http://www.imagesforme.com/out.php/i37865_regulator.jpg ovak mi je spojen vent 23cm na potenciomeatr ![]() evo smanjio sam ![]() Zadnje izmijenjeno od: panisher20. 08.10.2009. u 14:13. Razlog: Potenciometar |
#496 | ||
Postovi: 3,074
Vjerojatnije je da su senzori sjebani.Jesi li uključio LLC? Citiraj:
#499 |
Postovi: 3,074
Jeboga led,valjda boja tih kablova nešto predstavlja ![]() |
#500 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#501 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Bitna da si ti pretplačen na pljuvanje bilo čega što nije 65 nm, i naravno svakog TRUEa, bez obzira koliko dobar... Ti koda dobivaš proviziju za svaki flejm što napišeš da ima negativan komentar o TRUEu ![]() Kad ga budeš imao onda napiši pokoju, ovako apsolutno nemaš blage koliko je kuler dobar odnosno loš TRUE nije bezveze najbolji air cooler, bez obzira na cijenu, no ti nikako da shvatiš
blaa |
#502 |
Postovi: 3,074
To što je proizvodni proces manji ne znači da se procesor toliko značajno manje grije.Osim toga ima više L2 memorije koja ga sigurno ne čini hladnijim.Imat ćete temperature u egalu jer njegovih 1.35 je približno jednako tvojih 1.45.I raspizdi IBT par minuta i postaj screen sa CT-om da vidim tvoje temperature,ako ti nije mrsko. Truljakis je dobar kiler.Za 400kn. ![]() |
#503 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Temperature su me mucile dok sam imao Smithfielda, sada vise sigurno ne jer se taj Core2 izraelski machinegun ne moze zagrijati toliko da se komp pocne resetirati. Everest/CT sa Orthosom upalim jednom tjedno tek da vidim razlike u grafovima i ako se vise grije to mi je znak da se opet nastopala prokleta prasina po rebrima hladnjaka, a zna te vune od prasine biti da se sastrika dobra vesta ![]() Uglavnom se krece oko 55°C u 100% trajbanju i oko 30°C u idleu. Napon je zadan 1.39V u BIOSU. Vise me brine Fujitsu Siemens kramp na poslu zbog debilnog BTX-a i frontalnog usisavanja zraka na procesor, cesto znam ruknut pepeljarku pred kuciste, a pepeljara zacudo prazna i bez pepela ![]() |
#505 |
Postovi: 12,613
Code:
Pros: - Amazing cooling performance - Great Case - Good custom job - Low noise for most cooling situations - Who needs Viagra?! THIS is the ultimate E-Penis enhancer!Cons: Cons: - Price - Can be loud at full load speed - Air exhausts from top, back and both sides of the case(space required all around the unit for optimal performance) - Even at its lowest setting it may cause condensation if you have a cool running CPU - May cause E-Penis envy in friends and relatives. ![]()
#507 | |
Postovi: 939
hvala na savijetu![]() ![]() |
#508 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ovako da ne otvaram bezveze novu temu,moze pitanjce jedno,da li ovo cudo moze kontrolirati ne-pwm ventove,kolko vidim ima mali potenciometric naprijed pa da li se time ubrzavaju ventovi? Evo link: http://feniks-kompjutori.hr/index.ph...890&kateg=0903 Hvala na odgovorima! |
#509 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
