#31 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
#32 |
Postovi: 11,642
Patch, kojeg nema još od prve verzije EVGA-inog Voltage Tunera...tako da ti to pada u vodu. |
#34 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
#35 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Afterburner v.1.4.0 (2009-11-11) Citiraj:
#36 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Afterburner v.1.4.1 Citiraj:
#38 | ||
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
MSI Afterburner 1.5.0 Final Released Citiraj:
Izvor:guru3d |
#39 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
MSI Afterburner v1.5.1 Citiraj:
#40 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Afterburner 1.6.0 Beta 1 + Kombustor 1.02
#41 |
Postovi: 5,997
Afreburner 2.0.0 Beta 6 Zadnja verzija Afterburnera koja otključava voltage control na gtx460 i sad je moguće downvoltat grafu. Sa minimalnim povećanjem grafa ide preko 900mhz. |
#42 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Afterburner 2.0.0 (2010-09-02)
http://downloads.guru3d.com/Afterbur...load-2562.html
#43 |
Postovi: 1,537
može li mi netko pojasniti što točno radit On-screen display?to mi se uključi kada uključim automatic profile managment...i kako je najbolje podesiti to čudo,dal da ostavim uključen OSD 3D ili da isključim? |
#44 |
Postovi: 4,403
Za OSD je logično da pri pokretanju neke 3D aplikacije na zaslonu pokazuje opcije i vrijednosti koje odabereš (tipa zauzeće gpu-a, frekvencija memorije/jezgre/shadera, temperature, fps) što u ovom slučaju i pokazuje (ako je odabrano).
#46 |
Lokacija: Aiur
Postovi: 24
Jel Afterburner radi sa svim karticama ili samo MSI? A sto je sa Rivatunerom, vec dugo nije izasla nova verzija, jel uopce radi sa generacijom 400? |
#47 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
To što ima prefiks MSI nema veze sa funkcionalnošću na ostalim karticama tako da je odgovor pozitivan. Podizanje voltaže preko istoga ipak ovisi o tome je li kartica ima Voltera čip na sebi. Za rivu se čeka verzija 2.25 al neznam kad će izać s tim čudom. |
#49 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
#50 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#51 |
LateralusX
Postovi: 1,788
da, riva ima daleko vise power user feature-a, samo nazalost vec lagano mirise na abandonware |
#52 |
Lokacija: Aiur
Postovi: 24
#53 |
Lokacija: Osijek City
Postovi: 97
MSI afterburner-problem !?
Zamolio bih nekoga tko je imao sličan problem da mi pokuša objasniti kako ga riješiti. Naime, opcija za prikazivanje On-Screen Display je podešena da mi prikazuje temperaturu, clock core grafičke, memorije u gornjem lijevom kutu monitora dok igram. Nisam ništa igrao jedno dva mjeseca i sad kad pokrenem bilo koju igru više nema nikakvih podataka odn. nema tih pokazatelja na monitoru. Ranije je program pokazivao te opcije i kad je uključen Gom player no sad ništa, nula bodova. Da napomenem, imao sam verziju 2.1 beta 7, pa sam ju reinstalirao i stavio ovu stariju, 2.1 opet ništa, pa stavio i najnoviju 2.2 beta2, opet ništa. Podesio sam sve u riva tuner statistic server kao i obično no nula. ![]() Ako netko zna rješenje bio bih zahvalan jer najviše me zanima direktan prikaz trenutne temperature grafičke dok igram. Možda netko zna za nekakav sličan program, bio bih zahvalan za informaciju, ja ne znam. Hvala |
#54 |
Postovi: 874
MSI Afterburner
Naime, u navedenom programu mogu samo odabirati diskretne voltaže, tj. samo 1013mV, 1025mV, 1038mV, 1050mV... Koraci od 12 ili 13mV. Je li to normalno? Ja mogu odabrati npr. 1040mV ali kad stisnem apply on se sam pomakne na 1038mV... Verzija je 2.1.0 a grafa je MSI GTX 570 TFII OC. Stock voltaža 1013mV. |
#57 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,611
#58 | |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,229
MSI Afterburner 2.2.0 Beta 8 Citiraj:
#60 |
LateralusX
Postovi: 1,788
MSI Afterburner 2.2.0 Beta 9 DownloadAdded core voltage control for reference design NVIDIA GeForce GTX 560 Ti *** cores series graphics cards Added core, memory and auxiliary PEXVDD voltage control for custom design MSI N560GTX-*** Twin Frozr III Power Edition series graphics cards with uP6218+uP6262 voltage regulators MSI On-Screen Display server has been upgraded to version 4.2.4. New version gives you the following improvements: o Now MSI Afterburner displays captured video file time, size, per-frame compression ratio and time in the On-Screen Display next to the video capture progress indicator only when "Show own statistics" option is enabled in the server's properties o Added power user oriented application profile setting allowing MSI On-Screen Display Server to detect runtime function offsets dynamically on each 3D application startup. This provides On-Screen Display functionality support in applications using modified Direct3D runtime libraries (e.g. FXAA injection Direct3D runtimes) o Updated profiles list Added new compatibility option allowing using protected kernel mode low-level access to hardware instead of user mode one. This option can also be used to bypass Punkbuster related stability issues Now MSI Afterburner restores default hardware automatic fan control mode when logging off from Windows Now power users may enable optional single tray icon mode via the configuration file. When single tray icon mode is enabled, the primary application tray icon is being replaced with hardware monitoring tray icon(s) if monitoring in system tray is enabled and MSI On-Screen Display server's icon is not being displayed in tray when the server is loaded. Please take a note that MSI On-Screen Display server's properties are still accessible via "More" button in "OSD" tab Now shared control memory reinitialization is initiated by delayed fan speed readback mechanism Now MSI Afterburner can restart itself automatically instead of displaying restart requirement notification after changing some global compatibility options, e.g. unlocking voltage control or disabling low-level hardware access interface Now DirectX web setup is integrated into the installer Fixed critical typos in Polish language pack Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 24.11.2011. u 11:43. |
