Postovi: 3,793
MSI Afterburner
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
za sad ništa za moju ne radi najbitnija stvar core voltage ostalo da. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nije onda za svakome dati u ruke taj tool ![]() Lijepo i pregledno mi izgleda, jednostavno sučelje, podsjeća na EVGA precision ali ipak mi se ne da prčkati po tome da se ne bih zanio pa išao voltažu dizati ne daj bože, bilo bi tu svega EVGA je tool za mene, špansko selo
#6 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Brijem da će GPU na GTX275 letjeti na 800 MHz sad ![]() Spuštanjem shadera je poletio na pomalo impresivnih 750 MHz, šta će tek biti kad joj dam još malo soka ![]() Samo da opet osposobim i7 ![]() Citiraj:
Nađeš prvo po netu koje su sigurne voltaže
blaa |
#7 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
možeš dizati voltažu na svojoj xfx gtx 260??je bitna verzija drivera ja imam 182.50?? |
#9 | |
Postovi: 6,214
) ali kako rekoh, nije to za mene pošto nemam mjere u tim stvarima i skurio bih grafu za čas kada bih se igrao s tim voltage barom. Zato... bolje da se držim EVGE i ne dolazim u napast instalacijom ovog đavla ![]()
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
The first version supports voltage control for: - Reference design AMD RADEON 5850 with VT1165 voltage regulator - Reference design AMD RADEON 5870 with VT1165 voltage regulator - Reference design AMD RADEON 4870 with VT1165 voltage regulator - Reference design AMD RADEON 4870 X2 with VT1165 voltage regulator - Reference design AMD RADEON 4890 with VT1165 voltage regulator - Reference design NVIDIA GeForce GTX260 with VT1165 voltage regulator (65nm models only) - Reference design NVIDIA GeForce GTX280 with VT1165 voltage regulator - Reference design NVIDIA GeForce GTX295 with VT1165 voltage regulator (dual PCB models only) - Custom design MSI N260GTX Lightning with uP6208 voltage regulator - Custom design MSI N275GTX Lightning with uP6208 voltage regulator It is CRITICALLY important to add that voltage control REQUIRES reference design PCB and ORIGINAL reference BIOS. Voltage control on some factory overvolted of manually voltmodded display adapters (e.g. if voltage table altered with BIOS editor) may not work tako da znam da je moja valjda na listi a ne radi,novim verzijama ćemo valjda doć an red. |
#16 |
Postovi: 5,430
blaa |
#21 | ||
Postovi: 12,433
Tvoja XFX HD4870 nema referentni dizajn PCB-a ![]() btw probao tool... nije niš posebno, iskreno više mi se sviđa Precision jer ako niš drugo troši manje resursa. Ovaj shit pojede 20MB memorije dok za usporedbu Precision pojede cca 2MB
#22 |
konjpjukter
Postovi: 934
jos jedan + prema precisionu ![]() |
#23 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
ja se igro voltažama,neka čudna događanja,nešto malo veći takt sam uspio dobit,recimo na taktu od 740 dobijem manji score nego na 725 ko da fali još napona,meni se čini čim 3d mark krene da mi spusti voltažu,treba još testirat. |
#25 |
Postovi: 3,793
#26 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() No to su sve finese... Za 24/7 svakako nećeš gledat na to. Ali uzmi u obzir da je Wolv to rekao u smislu: "Šta će mi ovaj thingi kad imam drugi thingi koji isto radi a manje mi memorije jede" |
#27 |
What's inside???
Postovi: 370
kopija precision-a, dodatni settingsi su identicni ko na precisionu, s tim da evga nudi g15 support za monitoring, a ovo ne sto se tice voltaze, evga voltage tuner i vozi ![]() imam stariju krekanu verziju koja radi na mojoj bfg 260ki, korisno za malo veci oc, al samo benchmark, ne 24/7 setup btw. evga je izbacila novu verziju precisiona 1.8.1 http://www.evga.com/forums/tm.asp?m=...ey=� |
#28 |
Postovi: 11,642
Oboje su "kopija" Riva Tunera, tako da je glupo reći da je Afterburner kopija Precisiona... |
#29 | |
Postovi: 12,433
![]() No ako već postoji slična aplikacija koja je optimiziranija čemu da koristim ovu. Ajd da koristi dva puta više ali 10 (deset) puta više od već postojeće slične je već pretjerano da ne kažem bezobrazno. Neka se potrude i ispeglaju kod.
#30 |
What's inside???
Postovi: 370
