Postovi: 29
Komp ne boota - pišti
Imam problem sa paljenjem. Kad se upali, ništa se na ekranu ne vidi iako se čuje zvuk tj. ima struje. Onda počne pištanje sa matične. Non stop pišti u razmaku od dvije sekunde. Sve sam skoro izvadio, grafičku, RAM, iskopčao kabele i vratio i opet ništa. Ista stvar mi se dogodila prije točno godinu dana kada sam nakon pet dana ponovno izvadio grafičku, vratio je i komp se magično upalio i radio sve do sada. Hvala unaprijed! |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 29
Hvala Imam AWARD bios, i ispada mi da je : dugi ponavljajući beep -> DRAM memorija nije pravilno umetnuta. sve sam ponovno umetno kako treba i opet ništa. Pretpostavljam da mi je memorije vjerovatno spržena? |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: mamuti
Postovi: 310
pa najlakše da skužis dal je ili nije...pitaj frenda da ti posudi njegovu memoriju pa ako radi eto...znaš šta ti je radit onda |
Postovi: 6,214
Koliko modula RAM-a imaš? Ako imaš više od jednog probaj upalit komp sa svakim posebno ili umetnuti u druge utore na ploči. Navedi malo o kojoj se konfiguraciji radi da ne nagađamao napamet ![]()
Postovi: 610
Probaj od nekog posuditi keksic rama pa zamijeniti i probati s novim. Ili ako imas 2 jedan izbaci. Daj probaj ovako: sve makni s maticne osim napajanja, procesora i hladnjaka procesora. Znaci, HDD, RAM, GPU i sl sve makni, i reci kako onda beepa. Pa vrati RAM pa reci kako onda beepa, pa makni RAM i stavi GPU... 'Igraj' se malo. PS: smijemo li znati o kojoj konfi se radi? |
Postovi: 29
Hehe evo , prvo hvala vam na pomoći! Učinio sam sve što ste mi rekli, (prethodno sam i pokušao RAM premjestiti na sve slobodne slotove ali nije bilo pomoći). Sad sam sve makao i opet je pištalo. Onda sam stavio RAM(1gig,DDR2), uključio HD... i slučajno zaboravio uključiti grafičku u napajanje. Opet je pištalo te sam stavio napajanje na grafičku i komp je proradio. Sad sam ostavio vani RAM od 512MB i ne znam dal da ga vračam? Znači ova gotovo identična stvar mi se dogodila prije godinu dana. Inaće konfiguracija je slaba, radi se o AMD Sempron 2800+ 1600GHz, Radeon x1300, matična Gygabite AGP(neznam dalje) i 1,5 gigRAM...tj. sad sam ostao bez 512mb...uh uh još u srijedu mi dolazi nova konfiguracija(i7920...) i ovaj komp sam trebao pretvoriti u slave za renderiranje. Što može biti da mi se ovako ista stvar ponavlja? Hvala! |
Postovi: 6,214
Ili se modul od 512mb kolje sa ovim od gige ili je krepao. Ako ti se da igrati detektiva ubaci još samo ovaj od 512 pa vidi ako će se komp s njim upaliti. Btw. jesi li nedavno dodavao više RAM-a u komp ili već duže imaš ta dva modula?
Postovi: 29
Trenutno ne želim ni taknuti kučište...imam osječaj da će se sve spržiti ![]() samo da napomenem da sam ja već probao ovu kombinaciju sa samo modulom od 1gig i nije radilo. |
