Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
Acer 3025 wlmi - novi disk se pregrijava, sustav nestabilan,...
Ovako.. imam vec jedno 3-4 godine acer 3025 wlmi prvo mi je poceo rikavat stari hard (samsung 100GB ata, 2,5"), tj stalno se brisao neki sistemski fajl od windowsa i dobivao bi blue screen... kako se to pocelo dogadjati sve cesce i cesce, i na kraju se pocelo dogadjati vec nakon prvog restarta nakon instalacije windowsa, odlucio sam nabavit drugi hard. uzeo sam sa trznice rabljeni hitachi od 80 GB za 150 kn, zastekam, instaliram windowse i pocnem peglat po driverima. windowsi su se poceli zamrzavati na random akcijama i nakon toga bi kod restarta windowsa pisalo ili da ne moze naci operativni sistem ili da ne moze naci hard uopce! to se svaki put rijesilo gasenjem latopa i paljenjem ga natrag za nekih 10 sekundi.. ubrzo sam skuzio da se hard grije ko blesav, da everest totalno krivo pokazuje temperaturu harda (pokazivao je max 56 stupnjeva , a po mojoj procjeni, ovo je bilo preko 80). i kasnije sam skuzio da prije nego se zamrznu windowsi, pojavi bluescreen u stotinki sekunde, i restarta se, da se cuju neka skljocanja u hardu, ko da nesto skace unutra ili nesto zapinje. uzeo sam hard i isprobao ga na eksternoj ladici, i sve je bilo ok. nula bad sectora, radi normalno, hladan itd. na laptopu su xp performance edition. e da, i sinoc mi se desilo da je nakon zamrzavanja laptopa, i gasenja istog, ostao svijetliti zaslon bijelo. UGASEN LAPTOP! istekao iz struje, i morao izvaditi bateriju da se ugasi. ---------------------------------- iz ovoga, da li je problem u hardu ili u necem drugom, napajanju recimo, dal dobiva premalo ili previse struje ili nesto trece? ne znam sta da radim.... ![]() |
Postovi: 23,485
Baci u škovace ![]() vidiš da se hdd pregrijava tj. grije ga nešto drugo u njegovoj blizini (mobo), eto sad se i pretvarač osvj. ne gasi > mobo. Sve šta možeš napravit je rastavit i prekontrolirat hlađenje / ventilator, ako to ne pomogne . . . |
Postovi: 23
Upitno je da li ti se isplati gnajviti sa tim... |
Postovi: 23,485
Ponavljam samog sebe: Sve šta možeš napravit je rastavit i prekontrolirat hlađenje / ventilator, ako to ne pomogne . . |
Postovi: 1,782
sutra ce bit rastavljen na servisu, pa cemo vidjet sta je otislo.... EDIT: ventilatori se vrte.... sad jos treba vidjet dal je nes sa napajanjem ili je maticna.... EDIT: izgleda da je ipak hard disk. znam da je usporedba 7.200 3,5 incnog harda i 5.400 2.5 incnoga smijesna, ali mislim da ovolike razlike ne bi smjele biti: barakuda 3,5 incni 320 gb ![]() fujitsu 2,5 incni 80 gb ![]() napominjem tu da mi je prvi put dok sam testiral, dok je doslo do 64 , bacilo mi je I/O error... testiral sam kasnije jos 3 puta al se nije pojavilo opet pa nisam htjel forsirati... sljedece, bad sector testiranje: (obratite pozornost na ukupno vrijeme testa) ![]() fujitsu ![]() sad je samo pitanje dal ce mi covjek htjet vratit lovu za hard.... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.10.2009. u 17:04. |
Postovi: 23,485
Koliko ja vidim na tim žnj. slikama, ovaj 80 Gb malac je FUJITSU a ne HITACHI, malac je dobio oštećenje medija i ako ga želiš / moraš koristit markiraj oštećene sktore da se ne koriste ili još bolje napravi nove particiju(e) koja(e) ne uključuju taj prostor, čim postoji oštećenje logično je da se test rapidno produžava, provjeri u kojem dma modu radi jer ako je iz nekog razloga prešao na niži dma mod ili niži pio mod onda dobiješ takav transfer kao u tvom testu kako si spojio "barakudu 3,5" > dok je lap bio rastavljen ? btw. barakuda po testu radi ok |
Postovi: 1,782
to mi je stolni kompjuter, a 2,5 incni hard je bio preko usb ladice spojen. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ako je preko USB-a spojen 2.5" HDD onda naravno da ce brzina biti daleko manja od 3.5" SATA diska ... to je djelomicno ovisno i o kvaliteti USB kontrolera na ladici. Fujitsu alat za testiranje diskova se nalaze ovdje, ali cini mi se da ne bi trebalo biti vise problema s bad sectorima, jer kad ih jednom disk sam oznaci i izolira oni nisu u daljnjoj uporabi ... Ako hoces mozes i full detaljno testirati disk s HDD Sentinelom (performanse diska u realnom vremenu, S.M.A.R.T. podaci, podaci o temperaturi/koristenju/uklonjenim bad sectorima ...)
The Secret ... |
Postovi: 1,782
Postovi: 1,782
ok, tnx! |
