Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 19
KingMax Hardcore 466 MHz
Da li je netko ima problema s tom memorijom. Vec sam prije trazio pomoc kad nisam uspio svoju abiticu nf7 natjerat preko 200 fsb-a. Od tada sam uspio zamjeniti staru abiticu za koju se sumljalo da je " kineskinja" i dobio sam drugu. Razlika izmedju te dvije ploce je u onoj polugici kod socketa, na prvoj je bila zeljezna, a na ovoj je plastica. Briijem da ova nova je starija( plasticna poluga). I kod te nove - stare ploce se pokazalo da fsb nece stabilno raditi preko 200 fsb-a, dignuo sam fsb na max 228 i radi win, ali 3DMark03 ne zavrsiti, ili me izbaci ili restart. "Malo" sam razmisljao i nisam nasao nisat sto bi mu smetalo da ne ide stabilno na tom fsb-u, jer ploca je zamijenjena, proc je drugi, sa obicnog bartona 2500+, na Mobile Barton 2500+. Sumljam na ram, koji je nov i pod garancijom, ali kaj da im velim u ve-milu. Jedino bih trebao je testirati na drugom kompu, ali da li ima koji drugi nacin. Do sad sam sistem testirao uglavnom na 3DMarku03, i s njim odredjivao stabilnost sistema. Sad sam nasao na netu da kod kingmaxovih modula 466 i 500 MHz ima nekih nestabilnosti kod 3DMarka03, kao nezna se zasto nece zavrsiti test. konf je sljedeca: Barton Mobile 2500+ KingMax Hardcore 466 MHz Abit NF7 ver 2.0 Tagan 480W probao sam staviti i moddani bios, ali opet nista. Stavio pasivne hladnjake na north i south bridge, niza je temp ali opet nisat. Cak mi je padalo na pamet i modanje plce, ona fora s podizanjem napona chipseta, da ide preko 1.7 V Ajd molim vas neke savjete i pomoci molim!! znam da je ovo s overclockingom vec 100 puta prozvakana tema, ali koga pitati, to je mislim najveci problem. pozdrav i hvala!! |
#2 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
kako mislis zaminija abiticu kineskinju? u kojoj firmi, u cemu je finta?
Postovi: 8,463
Re: KingMax Hardcore 466 MHz
Digni na 233 i ako ne dize windows uopce idi sa konfom u ve-mil i pokazi. A 466 kingmax mora radit na 466. A ako ne vj ruju da tvoja konfa moze na 466 onda im to moras i dokazati. Tako da najprije provjeri tvoju konfu sa drugim ramom. Moja an7 je kineskinja i jedino sto ne valja je NB hladnjak. Pocne zujat. A radi ko sat. |
#4 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Re: Re: KingMax Hardcore 466 MHz
#5 | |
Postovi: 8,463
Re: Re: Re: KingMax Hardcore 466 MHz
Postovi: 19
jucer sam stavio umjesto svog rama, obicnog kingmaxa 256 mb 400mhz i radi stabilno na 215. Svoju memoriju sam odnio kod frenda koji ima isto abita nf7 i kod njega isto nece stabilno preko 200MHz fsb-a, ali kad sam je probao na epox 8RDA (nezma koju tocno oznaku ima na kraju jer je to do opreme na ploci) naizgled je stabilno zavrsavao 3DMark01 na 225, ali nisam mogao testirati na 3DMark03 jer komp je imao straiju graficku karticu. Danas cu nazvat ve-mil i pokusati nesto rijesiti. Cini mi se na KingMax Hardcore 466 ima odredjene nesuglasice s Abitom NF7 ili sam naisao na neke cudne module kingmaxa. ma li netko od vas ovu moju kombinaciju. p.s. jucer sam takodjer probao s kombinacijom od frenda, kingmax 400 i drugi modul 433 MHz memorijom i radio je stabilno na 3DMark03. cak sam postavio i novi rekord jer sam uspio zavrsiti benchmark na 215 prvi put (6600) pa ti budi pametan ![]() |
#7 | |
Postovi: 8,463
Postovi: 19
mislim da je to ta memorija. stavio sam sliku pa mi reci da li si na to mislio |
Postovi: 8,463
Da,to su ti moduli. ja imam 2 x 512 i rade savrseno. |
Postovi: 19
evo, jucer sam ih ostavio u ve-milu i nadam se da ce im naci neku gresku. Inace, koje postavke koristite s tom memorijom, jer sam probao sve, od napona do timinga. imam Barton Mobile 2500+, Abit nf7, MSI 5950 ultra, Tagan 480W |
Postovi: 8,463
Najbolje rade na 2.5,3,3,11 Na nizim ne rade. |
