#1321 | |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
![]() Plus što bi to iziskivalo novu rupu... Eventualno ću sleevat ove što sad imam, a ta rupa kud sad prolaze svakako mora bit tu zbog paljenja kompa i napajanja grafe, pa nek i sata ide tuda. Idealno bi bilo da ploča ima one vodoravne sata konektore, onda to najbolje izgleda.
#1323 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Evo isto kućište ![]() ![]() Slika je malo šugava, a ne da mi se sad opet rasklapat... Uglavnon je minimizirano koliko god se moglo, iako na oko izgleda puno kabela jer me jebe 5 SATA priključaka koji moraju ovako stršat, te naponski onaj dolje snop kraj napajanje kojeg mi se nije dalo maskirat, iako bi se to moglo s malo spužve i ljepila, al nema potrebe, ionako cilj ovog "moda" nije da bude oku ugodan. Nego da sve bude tiho i protočno. Naprijed ispred diskova je 120mm na 7V, poviše CPU je također 120mm na 7V oba upuhuju. CPU vrti na 500 okretaja (softverski regulirano), iza je ispuh, 120mm, 7V. Prašine nema radi filtera na ventilatorima, dok su sve druge rupe začepljene, buke nema zbog spužve + malih okretaja ventilatora, temperature su i više nego ugodne, cilj je svakako ispunjen ![]() ps. Onaj kupus gore desno će nestat vrlo brzo, pošto je ova ATA optika samo privremeno rješenje jer mi je SATA crkla. SATA kabel je gore već proveden i bit će nevidljiv za razliku od ovog glomaznog pata kabeča...
#1324 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Mr.Ex......dali je to ovo zaljepljeno na stranice kucista: Tyrotex http://www.dobar-zvuk.hr/hi-fi/pribor/damping.htm ....te ako je koliko si toga kupio da bi sve to oblozio? Dali ti se nije digla temp. u kucistu nakon stavljanja toga? LP ![]() |
#1325 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
![]() Kupija san 2, al san se zajeba, 1 je dosta ako pažljivo režeš pa nemaš puno škarta. Tako da mi sad onaj drugi skuplja prašinu ![]() Nije se temp. digla ništa, spustila se, jer san po prvi put uredio protok zraka kako treba začepivši sve nepotrebne rupe, dok san ostatak zraka ventilatorima usmjerio kako mi odgovara. Sad mi je čak temp manja nego kad skinem stranicu ![]() Inače u sigu pod "kejbljving job" imaš link na detaljan "mod" kad san ga prvi put radio, ovo poviše je samo updejt jer sam uzeo novi socket...
#1328 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
"Frendu ga je prodao" Mogao si lijepo reci da je povučen iz prodaje. |
#1333 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
@ Computer_Modder S obzirom da imaš svoj thread o kućištu i minus kod moderatora zbog ponašanja na tom thread-u, tamo postavljaj pitanja kako sakriti kablove. Ovdje samo stavi slike kad se doista potrudiš, mada bez bušenja i/ili raznih "prekrivača" na ovom kejsu ne možeš napraviti ništa. @Mr.Ex.President Malo prevelika slika je bila. I dalje je 50kb pravilo na snazi ![]()
#1334 |
Postovi: 610
@Vuco: imam thread o mom moddingu, ali ne i mom kompu. ovo je drugi komp, a ja ne zelim mjesat 2 kompa u 1 temu. modding nije i zato ne otvaram novu temu. a ovdje sam samo slozio kablove, i kao takvi spadaju u ovu temu. ne vidim sto vi imate protiv mene da me stalno banate/brisete postove. da vidimo kad udjem pod drugi acc i kad stavim slikice novog kucista kupljenog jucer.. sala ![]() |
#1335 |
Postovi: 1,212
Evo mojeg - treba jos izolirkom pomotat kabl od graficke, te nabaviti duzi L SATA i PW kabl za hard. Eventualno josm malo bolje pogurati snop koji izlazi iz napajanja.... ali mi se nista trenutno ne da jer sa se s ovim zehebavao dobrih par sati (istina za popravit ovo treba sitno ali mi se NE DA vise ). ![]() i packe obrisati, naravno ![]()
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#1336 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Fino i uredno složeno, svaka čast, samo ovaj stock CPU hladnjak bode u oči ![]() Btw. koji ti je ovaj narančasti vent kod napajanja?
#1340 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Vemil akcija - 600kn. Inače je negdje oko 1000kn. Mislim da ih nema više. Što se kablova tiće, problem su oni od napajanja (CX400 - dugi su ajme meni). Zato sam mislio stavit neko modularno sa flat kablovima (hx520). Još kad bi i ATX kabel bio flat ... |
#1341 |
Postovi: 1,212
Ali si moze uzeti Lite verziju (meni i bolju) s pleksi stranicama ali plasticnom maskom - nesto ispod 600kn. Kablovanje kroz to kuciste je nocna mora i ao provlacis kablove po svuda i visak guras ispod optike (ajte tebi je olakotno to ste nemas prozore pa ih mozes i sa strane kako jesi) dode ti muka kada trebas neku komponentu mijenjat. Recimo za obicnu optiku je preporucljivo 2 osobe - onda jos kada se vraca pohvatat sve te kablove nazad i uopce skuzit sto e vise gdje bilo ukopcano. Za graficku isto jer se treba dignuti poklopac na kojem je napajanje a si kablovi nategnuti (jos ako si naknadno gore pored napajanja stavio ventilator) i onda sve to nekako natezati i riktati na rub kucista da ne padne (kao i za optiku) dok drugom vaditi graficku... jos sam imao i TR HR05-SLI pa je i on dodatno smetao... Eto Miroslav ako mislis tu i tamo mijenjati komponente i imati koliko toliko poslozene kablove, gledaj drugdje
#1342 | ||
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Doduše treba znat par stari, npr: musashi i kavez za diskove ne mogu stat skupa - dakle samo jedan disk u mjesto za floppy, ali zato ostaje prostora za prednji vent da gura zrak prema grafi jer nema kaveza. Ne koristit optiku ako je moguče, lakše je posložit bunt od kablova napajanja ili uzet modularno flat napajanje pa stavit optiku -sata obavezno ![]() Da, sa strane posložit kablove, ali ipak se mora pazit ne zatvorit previše rupe za zrak. E sad, vjerojatno je do dužine kablova ali nema nikakvih problema module izvadit i stavit sa strane kučišta i mijenjat komponente. Malo gnjavaže ima oko kejsa ali ja bi ga opet uzeo ![]() |
#1343 |
Postovi: 1,212
Kazem ti imas manje komplikacija kada je tebi sav visak odmah sa strane. Probaj te kablove provuci do napred a da se ne vide u slucaju kada bi imao prozore s obje strane, te jos ukopcaj optiku... naravno kad nju ukopcas neces ostaviti da njeni kablovi vise nego ces i njih gurat. I jos uz sve to dodaj dodatni ventilator iza jer je bez njega nesnosno vruce
#1345 | |
Postovi: 6,214
Je li to onaj OCZ Gold Extreme unutra? Kad ćeš do Ve-mila na reklamaciju skurenog drugog modula? ![]()
#1346 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Je, ostao jedan, drugi kad stavim unutra nece se ni POST-ati ploca. Zajebancija mi je jer mi je najblizi Vemil u Osijeku, a nemam bas previse vremena za laufanje zbog jednog modula rama... Bajdvej, i Snake Pit u Centurionu 5 sam malo sredio, uskoro cu i njega poslikati. Jako sam se iznenadio kad sam stavio VF900 na 9800GT kako su VF830 i VF900 gotovo istih performansi na minimumu okretaja. Iako je VF830 aluminijski, samo pofarban u tu bakrenu boju Ali bar sam makao onu original vristalicu sa Palit 9600GSO kraj koje se ne moze zivjeti...sad jedino po LED diodi na PWR tipki Antec kucista skuzim da taj komp radi koliko sam ga utisao, milina jedna. |
#1347 |
Postovi: 227
I tak, nasao sam malo vremena i odlucio pospremit svinjac u kucistu - Antec 300. Kak je ispalo, mozete vidjet na slikama (slikano po mraku, yebat ga), iako nisam bas u potpunosti zadovoljan (24pinski od napajanja i ATA te kablovinje kod diskova). Al kaj sad... Prijedlozi su dobrodosli, samo da ne ukljucuju rezanje casea i kupovanje SATA przilice ![]() |
#1349 |
NITKOV
Postovi: 4,012
