Staro 14.09.2009., 23:30   #691
ivan77
a da s bilo čim "jeftinim" popunim drugi PCI express bi bilo kakvih benefita?
Staro 14.09.2009., 23:35   #692
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
dajte prestanite spamat thread... sve o Physicsu i kombinacijama imate na Physics threadu
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 14.09.2009., 23:37   #693
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Ukratko ne...
Zbog toga sto bilo koje 2 ili vise grafa spojenih u SLI polje moraju biti istog modela. Znaci ako imas GTS250, mozes uzeti samo jos jednu takvu (proizvodjac nije bitan...) da bi radile zajedno u SLI-u...
Edit: @Wolv
Meni je sve jasno , ali izgleda da je coviku tribalo objasniti... Samo nisam se sitija uputiti ga na link
Staro 20.09.2009., 21:47   #694
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Sta napravti tj. po vama sta se vise isplati.....slagati vodeno za grafu i odmah za cpu ili potrositi cca 500 kn na obican vent za grafu?
Da idem sam raditi vodeno, dali bi trebalo neko posebno ici na 4870x2 ili...?
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2009., 22:53   #695
Nybelung
A gdje misliš kupit blok za tu grafu? Malo sam gledao cijene i preko 100Eura koštaju..
Ako imaš problema sa hladnjakom onda uzmi Accelera. A najbolje bi bilo da ne diraš stock ako su temp u redu..
Staro 21.09.2009., 02:35   #696
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Ma ne isplati se dat ni te pare za accelera - prodaj tu svoju grafu sad kad dodje 58** i nadodaj te pare pa si uzmi novu...
Btw, ne znam sto nedostaje stock hladnjaku na 4870x2? Prije nego sto sam ju uzeo citao sam malo kak ljudi ugl kukaju sto je glasan i prestrasan i dobio dojam da je to najgori hladnjak ikad napravljen za neku grafu. Je malo glasniji, ali sasvim dobro obavlja svoj posao i ne vidim razloga za tako nesto, osim ako bas zelis staviti vodu u cijeli komp i imas mogucnosti. Samo nemas bas izbora onda, jedino ek (i to od 110 do 125€)
Staro 21.09.2009., 16:47   #697
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Autor bluefluid Pregled postova
Da, razmisljam o stavljanju vode.....a grafa mi je prehebena i ne mislim je skoro mjenjat......pa tako ni za 58.... Preskocit cu jedno 2 generacije grafickih kartica i tek onda uzimati drugu jer mislim da ce i za godinu dana ova graficka raditi sasvim pristojno. Jedino ako ATI ili nVidia ne izmisle neki ultraturbohebeni GPU....onda bih mjenjao, ovako ni pod razno jer sam prezadovoljan sa ovom.
Inace nije mi glasan vent uopce, ali bih jednostavno mjenjao hladenje i stavljao vodu pa ne znam koliko se to isplati i dali je to uopce izvedivo sa tom grafickom....a i onda bi stavljao vodu i na CPU. Ne toliko ni zbog buke, vec da spustim malo temp. i da si malo poslozim sve u kompu.....
LP
Staro 21.09.2009., 16:54   #698
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Stavi vodeno ako vec zelis ali samo na proc... Za x2 uzmi accelera, iako je skup, puno je isplativiji nego to sto ti imas u planu. 2 bloka samo za grafu i treci za cpu te ostale djelove za vodeni sistem ces masno platiti. Da ne spominjem da bi ti triba je*eni radijator (i odgovarajuci ventovi) za hladiti 2 vruca gpu-a i cpu . Uzmes lipo accelera i miran si, sad je cjena malo pala: Link
Staro 21.09.2009., 18:10   #699
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
pa ako već ideš na vodu za CPU, moj savjet je da i grafu hladiš vodom.
jer je razlika u investiciji oko 100€, a koliko ono dođe zračni cooler... 500kn,
dakle protegneš se za 200kn i imaš sve pod vodom. pa da to i na nešto liči
s obzirom da si rekao da je to investicija na dulje staze, ne vidim problema,
staviš 2 radijatora od 36 cm i to je to. bar imaš sada friški topic sa dual rad setupom pa vidi slike.
a njunjo sa foruma je imao i 3, no dobro, on je to zbog pasivnog rada radio, bez ventova.
no ako staviš ventove koji idu oko 2k o/min kada zatreba, vjerujem da bi ti i JEDAN radijator bio sasvim dovoljan.
dokaz?
evo:
http://forums.overclockers.co.uk/sho...php?p=12424271
a ovaj je već malo perverzan,
DVE takve grafe i cpu na JEDAN mini radijator(16cm, a ne 36), i kaže da se ne grije baš
''thermochill really perform well, load temps @ 3.2Ghz is 40's, idles @ 25-32 and i get under 20's in the morning''
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=601824
bih jednostavno mjenjao hladenje i stavljao vodu pa ne znam dali je to uopce izvedivo sa tom grafickom
naravno da je:
http://www.ekwaterblocks.com/shop/bl...870-x2-cf.html
imaš i verziju sa crnim poklopcem kao i nikal verziju pa odaberi sam.
(za EK blok piše da je za sapphire ref. a ti imaš sapphire, a jel ref ili ne, prouči sam )
tu su slike montaže na jednu pa baci oko:
http://www.avforums.com/forums/home-...ming-htpc.html
a i pošalji mail čovjeku u EK da 100% potvrdiš kompatibilnost, i to je manje više to.
bio je aktualan i jedan web dućan koji je nabavljao robu u Hr, no sada ga zaobiđi u širokom luku.
rađe se sam zaletiš u EK ili ti on pošalje doma.
Autor snake
krivo,
kao što vidiš na slici, ima tu više toga za hladiti od 2 gpu-a.
pa se ne stavljaju 2 odvojena bloka na svaki GPU, već jedan full-cover
koji je precizno napravljen da dodiruje razne komponente (i to dosta njih u različitim visinama)
a ima i na drugoj strani još par sitnica...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 21.09.2009. u 19:16.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2009., 13:12   #700
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Da ne otvaram novu temu......samo brzinsko pitanje....koja nVidia bi bila recimo slicna po performansama ovoj 4870X2...da znam ako cu je mjenjat....cisto informativno me zanima.
TNX unaprijed.....
Staro 26.09.2009., 13:13   #701
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor win32 Pregled postova
TNX unaprijed.....
GTX295?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 28.09.2009., 11:31   #702
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Isss....kada sam uzeo novo napajanje maknio sam iz kompa tj. nisam spojio ona dva Scythe Kama Flex-a od 120 mm i sinoc idem igrat The Godfather 2.....grafa ne da se grijala, nego je kuhala.....na vrhu kucista imam mjesto predvideno za 120 mm vent i iz njega je isao toliko vruci zrak da sam komp morao povuci van radnoga stola. Danas obavezno moram stavit te ventove nazad..... Nakon malo igranja temp. je bila oko 82 C....
Staro 28.09.2009., 11:32   #703
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
to je normalna temp za HD4870x2
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 28.09.2009., 11:43   #704
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Pa meni moja GTX260 sad ide na toliko u full loadu OCCT-a tako da ti je to za ovu tvoju grijalicu još super temp
Staro 28.09.2009., 12:35   #705
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Ma sve je ok, ali te temp su bile vec za par min.....pa sam sada za svaki slucaj stavio opet ispred i iza nje 2 Kama Flex-a od 120 mm....nisu bucni, a vjerujem da ce temp. biti bar malo nize i uz to ce ohladiti malo cijelo kuciste. Idem sada malo prije posla nesto odigrat pa cu vidjeti kakve ce sada biti temp.
Staro 08.10.2009., 04:43   #706
phy
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Exclamation 4870x2 Catalyst A.I
Od hardware imam Asus Extreme Rampage 2 plocu sa i7 950 procesorom... svi driveri su update-ovani pa i BIOS. Imma problem sa ATI karticama pokusavao sam na Xp,Visti i sad na Win 7 (sve operativne sisteme imam orginal..i oni su takoder update-ovani).
Problem je sljdeci (znaci na svim OS bilo to 32bit ili 64Bbit). Dakle imam dvije 4870x2 sa Artic Accelero Extreme coolerom (cloockane ili ne...u oba slucaja imam problem, temperatura nije problem rade ispod 40C). A problem je sto kad u Ati catalyst Contro Centru tj opcijama za 3D stavim Catalyst A.I. ENABLE (bilo to Max ili Min) u oba slucaja sve igrice nakons to loudam mapu/misiju zamrznu....skroz i srusi se sistem...kad ga stavim DISABLE cak uspijem pokrenuti npr. COD4 mapu ali mi nakon apr sekundi ekran poludi i pocne sarati linije iznad mape:
http://img40.imageshack.us/img40/7811/cod4k.jpg
-Ako probam jednu graficku staviti...to se sa slike desi, a kad su u crossfire onda je jos vise linija i odmah zamrzne (bilo to da je A.I. On ili Off).
Napajanje nebi trebalo biti problem jer imam corsair hx 1000W (a graficke i napajanje su funkcionirale savrseno na prijasnjoj 775 socket ploci).
Sta da radim? Kako da aktiviram taj A.I. a da pritom mogu igrati... (ako mi je on ON onda mogu samo igrati igrice starije od 9 god... tipa Star Trek ). Dali postoji neka komanda recimo za COD da se to popravi... jer kad mi je A.I. OFF tad bar uspijem pokrenuti...mapu, ali mi je fps dosta manji a zatim i crte pocnu po ekranu da se ispisuju....
Sve verzije Caalysta sam probao...bas sve, reinstall/unInsall/install...nista..uvijek isto, cak sam stavljao i drivere koji su dosli na CD-u od graficki.
Zadnje izmijenjeno od: phy. 08.10.2009. u 05:04.
phy je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2009., 04:57   #707
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
Autor phy Pregled postova
Napajanje nebi trebalo biti problem jer imam corsair hx 1000kW (a graficke i napajanje su funkcionirale savrseno na prijasnjoj 775 socket ploci).
imaš 1000w
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2009., 05:05   #708
phy
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Mah vidim, lapsus... nema niti 10kW a kamoli 1000kW(bar ne za pc:P )
Staro 09.10.2009., 00:23   #709
phy
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Dakle ocigle da je problem samo u Catalyst A.I. -u, pa ako ima netko neka rjesenja... patch, gledao sam za win7 drivere nema onaj hotfix.
Staro 09.10.2009., 00:59   #710
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Mozda je prijedlog malo ali IMHO najjednostavnije je rijesiti se te dvi grafe i uzeti npr. 2x HD5870 ili x2 kad izadje ...
Staro 09.10.2009., 01:08   #711
phy
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
no more ATI..to zasigurno....boze koliko mu treba da redundira slika tj louda mapu u FPS igrama...uzas, a i grije se ko lud, a driveri...hmmm dali je catalyst uopce driver?!?!?!
Staro 09.10.2009., 01:44   #712
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Ne, Catalysti nisu driver.
Probaj fino uninstalirat drivere...bootaj u safe mod i Driver sweaperom očisti ostatak
skini zadnje drivere.. dakle ne paket driver + CCC nego samo driver
instaliraj i javi imaš li problema
btw imaš dve HD4870x2 kaj si mislio da se neće grijat?
Pa na svakoj su dva čipa... normalno je da se grije
Ista ti je stvar i sa GTX295
btw HD5870 je mnogo hladnija kartica i osobno bi ti preporučio da ako ćeš uzimat nekaj drugo da razmisliš o toj grafi
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 09.10.2009., 01:45   #713
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,573
@ phy i7 950 , extreme rampage 2 , 2 x 4870x2 s accelerom i cors od 1 kw ? Zanima me na kojoj naftnoj busotini zivis da i ja pocnem busiti
Btw posto znam da je bilo sranja s tim accelreom i montiranjem istog
, ja bih provjerio na koliko se te 2 grafe griju , pohotovo ako su jedna kraj druge, koliko ti je provjetreno kuciste?Probaj skinuti oba kulera , promjeniti pastu i ponovno ih staviti ( ali samo ak je ona verzija kulera s duzim sarafima da nebi i ti sjeb*** gpu-e)
Edit : wolv me pretekao , al et , pocisti drivere , snimi nove bez CCC i provjeri temp
Staro 09.10.2009., 01:51   #714
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
naravno postoji mogućnost i da su se grafe syebale prilikom montaže accelera ili da se pregrijavaju
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 09.10.2009., 02:04   #715
phy
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
grafe rade ispod 40C, kuciste je ogromno ima lcs i sve..(inako mi je trenutno ploca vani dok ne rijesim ovo). Jedino da jos probam to sto kazete da instaliram samo drivere a ne CCC
Staro 09.10.2009., 02:07   #716
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
GPU možda i je na 40C ali pitanje je na koliko se grije ostatak kartice.. posebice regulacija napona
Dalje, da li je došlo do nagnječenja GPU-a prilikom montaže hladnjaka što se znalo događati kod kombinacije te grafe i tog hladnjaka
btw bilo bi zgodno da popuniš opciju Moj komp
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 09.10.2009., 12:45   #717
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
I meni tu sve smrdi da je Accelero zeznuo kartice...
Staro 09.10.2009., 16:02   #718
phy
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
@Wolverine
Evo spec, dakle prije 1mj sam imao: Intel EXTREME Quad 4x4.5GHz on LCS,ASUS Rampage EXTREME + liquid CS,2x ASUS 4870 X2 with Artic Accelero Extreme ,2x 2GB DD3 OCZ 2000MHz,ASUS Silent Knight II,CORSAIR hx 1000w,ASUS MK241H HDMI,Thermaltake Armor Lcs,Razer Destructor+Mamba+Mako+Megalodon,2x HDD Raptor 10.000...+over 4Tb HDD...
Sad sam samo dodao novo:
DDR3 3X2GB Corsair Dominator + Intel i7 950 +ASUS Rampage Extreme 2 + Logitech G19 + kocega znat sta vis... kuzim uzet sad SSD koji..
Staro 10.10.2009., 13:20   #719
phy
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Dakle izbrisao sam sve drivere i catalyst centar sa driver sweeperom, zatim sam isntalirao 9.9 drivere (catalyst za win7) to je i jedini oficijalni za win7, ali nisam instalirao CCC nego samo drivere i zatim sam stavi ati tool tray.
Pokrenuo sam igru opet je zamrznuo ekran, otisao sam u ati tool tray, stavio Catalyst A.I. off i igrica mi je proradila.
Ovo je cak i dobro, ali mi je fps mnogo manji a i druga karticama mi danima stoji van racunara s obzirom da kad stavim A.I. off (valjda se i crossfire iskljuci, tj nema neko posebno djelovanje). A i kad imam dvije grafe sa A.I. na off texture mi polude u igri, sta da radim
Staro 10.10.2009., 13:40   #720
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
daj ti meni reci rade li normalno samo sa driverima
dakle bez catalysta, bez ATT-a i AI kerefeka
jer lako moguće da ti se kolju ATT i Win7 ili nešto slično
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
