#871 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#872 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
![]() Ako se ne varam regulacija napona je također različita? Bundle dali je isti ili različit nebi znao
blaa |
#873 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
U budleu s mojom ti dolaze floppy i ide flat kabal, dva crossfire bridgea, nekoliko sata kablova (nisam brojao kolko ih je), dva molex to sata adaptera, raznorazne "stopice" za pikanje pojedinačnih case konektora u blokove, usb bracket i razni cdi s driverima manuali i ostale gluposti koje već idu... Realno mislim da jedino za što ima neki argument Platinum vs Eclipse je x-fi (SLI mi netreba jer ako baš budem mjenjao grafu i odlučim da želim dvije u tandemu mogu mirne duše uzet i ATIjevke i koristit crossfire jer dvije 8800gt baš i nema smisla stavljat IMHO) a i to je upitno jer em creative ionako slabo kaj pomaže pod vistoidima em su onboard creative zvučne tradicijski uvjek lošije od standalone pandana i stvarno ne vidim rezona da platim skoro 500kn više... Btw OC me ne sekira a i ako to i budem trebao ide i ova sasvim dovoljno za moje potrebe/želje...
-- Have a nice day... |
#874 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Danas svaku plocu iole poznatije firme mozes "normalno" naklokati za 24/7, osim naravno mATX ploca koje se i kupuju za druge namjene. Zato je i tumplavo bacati pare za nekakve rempidz-maksimus-julijus ploce, ako ti to ne treba u zivotu i ne mislis lajsati u gacama sa sarafcigerom oko stola. |
#875 | |
Postovi: 12,425
opet imao obje, tjerao obje na ~220MHz BC (što je i više nego dosta za normalan OC) pad napona praktički ista stvar imam negdi u bilježnici podatak pa ako nađem javim
#876 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Zna li netko kakva je Intelica X58 Smackover ploča? Stari uzima nove kompove u firmi ![]() ![]() 1700kn je cijena inače,autronic. http://www.intel.com/products/deskto...O-overview.htm Nisam baš upućen u 1366 socket,još sam u povojima tu,ali poznavajući intel, rock-solid,ali sa ne baš bajnim OC potencijalom ili ne? I bundle bi morao biti spartanskiji.. Kakva je to osnova za 920tke i 3x2gb na 1600. Kompovi bi služili za 3D rendanje uglavnom,normalno ne bi mi to stari radio ![]() ![]() |
#877 |
Postovi: 12,425
dobra je to ploča stabilna no ne baš neki overclocker no to ti nije ni bitno predpostavljam mana je kaj ima samo 4DIMM utora tj 3+1 konfiguracije utora IMHO imaš Asrock X58 Extreme za 1200kn za oko 1400 ima već odličnih Gigabyte UD4
#878 |
Postovi: 5,458
Hvala na brzom odgovoru,moram pitati uopće kakva je to ponuda bila,znam samo i920,3x2gb i ta ploča,uz GTS250 čini mi se. To bi moralo biti dovoljno. Oko cca. 6000kn je plafon za pojedinačnu konfu,mislio sam na tvoju preporuku unutra predložiti VX450,to bi moralo držati sve i neki WD Green će ići unutra,750 kao moj ili veći. Ispitat ću da li se može sa GB zamijeniti,ili da uzmemo sve osim ploče? ![]() ![]() ![]() |
#881 |
Postovi: 668
kad dolazi MSI P55 GD80 ploca na hrvatsko trziste? |
#883 |
Postovi: 666
Prodao bih matičnu i CPU iz moj komp i uzeo E6300 + matičnu za njega. Uzimao bih iz ADM-a, pa me zanima koju bi preporučili od ovih? http://www.adm.hr/index.php?cPath=258_217_214_78 Proc ne mislim ganjati do max. Za svakodnevni rad i za igre mislim da bi bio dovoljan rad na nekih 3,6 GHz. Tako da i ploča ne mora biti skupa, važno jest da radi stabilno na recimo tom clocku i eventualno jednog dana ak zatreba više. Isto tako pošto imam ove rame od 800Mhz, da li mogu uopće ići do 3,6Ghz sa njima? Koristil sam dugi niz godina AMD, pa neznam baš puno o OC sa Intelom. Neka iskusniji članovi odgovore što bi bilo najbolje napraviti. Uglavnom prodajom starog proca i matične bi si praktički pokril troškove za ovaj proc E6300, tako da bi uložio novce jedino u matičnu. Mislim da bi nekih 500kn bilo dovoljno za nju. Objasnio sam čitavu situaciju, pa molim koristan savjet, hvala. |
#884 |
Postovi: 12,425
sve si reko samo cifru do koje bi išao za MBO nisi naveo ![]() btw E6300 ide bez bada na 4GHz uz stock napon idu na oko 3,7 (imaš temu na forumu pogledaj) dosta je i taj RAM kaj imaš jer na 400MHz FSB-a taj proc radi na 4,2GHz (ima množitelj x10,5)
#885 |
Postovi: 7,326
Za overclock E6300 procesora ti netreba neka pretjerano bijesna ploča, bila bi ti dovoljna i neka sa P35 chipsetom. Isto tako, memoriju netrebaš mijenjat, jednostavno joj spuštiš takt promjenom množitelja i to je to. |
#886 |
Postovi: 666
Ok, hvala na odgovoru. Za matičnu bih dao 500-600kn. Za tolko se već mogu dobiti P45 ploče ovdje. http://www.adm.hr/index.php?cPath=258_217_214_78 EDIT: Mislim da se izbor svodi na ove dvije Asrock P45DE http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6992 Gigabyte P43-ES3G http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7406 Na ASrock mi se ne sviđa baš što ima VIA audio, možda bi Gigabtye bila bolji izbor? |
#887 |
Postovi: 12,425
osobno ne bi uzeo niti jednu uzeo bi Asus P5Q-Pro ili P5Q-E ali one su po 900-1000kn pogledaj tu na tržnici možda netko nekaj prodaje
#889 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
potpis za maxov prijedlog, p35 je vise nego dosta za e6300 zbog ogromnog mnozitelja, bez pardona ces ga navuci do kraja koliki mu god bio, moj recimo na 4ghz ide al je dosta zedan (oko 1.4V je trebalo da bude stabilan, a i za 3.6 mu lagano treba dici napon, al sta je tu je, to ionako ide starcima uskoro ![]()
#890 |
Postovi: 666
Ne prodaju baš ljudi te fancy matične. Naišel sam samo na jednu ASUS P5K-E, ali je već prodana, iako oglas nije još zatvoren. Jedino Max ako ti možeš nešto nabaviti ili znaš koga tu oko VZ-a. Ili nešto novo iz dućana, može i ZG, pa da uzmem tamo i proc i matičnu. |
#891 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
jer može netko preporučiti dobru 1156 ploču do nekih 1300kn..gore bi išao najvjerojatnije i5 750 evo sad baš malo gledam p55 ud5 u protisu cca 1300kn odma tam i proc uzmem i to bu to ![]() ili asusa http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=26010 pomagajte ljudi ![]() Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 22.09.2009. u 18:48. |
#892 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
#894 |
Postovi: 1,307
hmm..u protisu je isto takva 1050kn..hmm...a nekaj bum uzel nadam se ovaj tjedan...mislim da bu ova pro ili gigabyte p55 ud5 cijena im je tu negdje sad...mislim da bu asus ipak imao sam ga i dosad i nije mi se zamjeril..nadam se da i neće... |
#895 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
#899 |
Postovi: 5,458
Brzopotezno,isplati li se uzeti x58 UD5 ploča,stara 3mj,momak kaže da je 100% ispravna ali nema garanciju,na 850kn ju cijeni. Što je 50% cijene u trgovini,i mislim osobno da je odlična kupnja. Htio bi čuti glas iskusnijih u tom području,tek se učim na nove chipsete ![]() http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...5-oglas-640299 Zadnje izmijenjeno od: thedream. 29.09.2009. u 15:08. |
#900 | ||
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
