Postovi: 245
Hamachi CoD4 glavobolja (zaliječena)
Network Connections-->Advanced-->Advanced Settings). -->
Windows Firewall ugašen, pod "Exceptions" unijeti iw3mp.exe i Hamachi.exe + portovi za oba. Default gateway za Hamachi Network 5.0.0.1, Metric: Automatic metric. (probao sa i bez 5.0.0.1, isto tako probao Automatic metric staviti na 1500 - ne radi. U Hamachiju sam pod "Connecting through NAT" stavio 51500 TCP i UDP, te otvorio i taj port. Ostali podaci za TCP/IP - default. Isto tako instalirao ForceBindIP v1.2, promijenio target igre u C:\WINDOWS\system32\ForceBindIP.exe 5.xxx.xx.xxx "D:\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\iw3mp.exe" Tako modificiran shortcut igre ne radi, originalni također. 5.xxx.xx.xxx je naravno moja Hamachi adresa. Skinuo CoD Private Server Patch 1.7 - ne radi. Kod mene su LAN TCP/IP Properties: IP adress 192.168.1.2 Subnet mask 255.255.255.0 Default gateway 192.168.1.1 Preferred DNS Server 195.29.150.3 Alternate DNS Server 195.29.150.4, kod njega ne znam. Problem: Spojeni smo Hamachijem, napravim server igre bez punkbustera, pokrenem opet CoD4, idem na "Join game" i vidim taj svoj server pod "Dedicated:LAN". Zatim se spojim na vlastiti server i otpočnem igru. Kolega me vidi pod LAN igrama, ali kad se pokuša spojit direktno ili preko naredbe u konzoli igre "connect 5.xxx.xx.xxx:28960" odbroji mu 12 sekundi i izbaci "server timeout". Isto se desi kad se ja pokušam spojit na njegov server. ![]() Identična podešenja su i kod njega. Gdje griješim(o)? Kako da ga podesim(o)? Izludit ćemo obojica. ![]() P O M O Ć ! Kolega i ja tri popodneva pokušavamo osposobit Hamachi za igranje CoD4. Ako treba još ćemo i cijeli tjedan samo da proradi. Igralo bi još barem 4 ljudi s nama ako bi to radilo. Satima smo obojica Googlali i tražili rješenja. Došli smo pred
![]() Stanje stvari je ovako: Win XP Pro SP3. Oriđiđi CoD4. Kolega isto. Avast antivirus ugašen. Njegov NOD32 isto. Instalirali smo si Hamachi 1.0.1.5 Premium Trial 30 dana (starija verzija, ali kažu da je najbolji). Napravljena mreža u Hamachiju. Spojio sa kolega na mrežu, vidimo se obojica. Možemo se ja i kolega pingat i chatat. Ping OK. T-Com, Router D-Link DSL-584T, T-Com firmware V3.00B01T01.HR-A.20061110, router mod, adresa routera 192.168.1.1 TCP/UDP Portovi za Hamachi 12975 i 32976 otvoreni. Svi portovi na routeru za CoD4 otvoreni. Firewall routera ugašen. On ima Thomson isto podešen. Hamachi Network stavljena na prvo mjesto po redoslijedu pristupa network servisima. (Control panel-->Network Connections-->Advanced-->Advanced Settings). Windows Firewall ugašen, pod "Exceptions" unijeti iw3mp.exe i Hamachi.exe + portovi za oba. Default gateway za Hamachi Network 5.0.0.1, Metric: Automatic metric. (probao sa i bez 5.0.0.1, isto tako probao Automatic metric staviti na 1500 - ne radi. U Hamachiju sam pod "Connecting through NAT" stavio 51500 TCP i UDP, te otvorio i taj port. Ostali podaci za TCP/IP - default. Isto tako instalirao ForceBindIP v1.2, promijenio target igre u C:\WINDOWS\system32\ForceBindIP.exe 5.xxx.xx.xxx "D:\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\iw3mp.exe" Tako modificiran shortcut igre ne radi, originalni također. 5.xxx.xx.xxx je naravno moja Hamachi adresa. Skinuo CoD Private Server Patch 1.7 - ne radi. Kod mene su LAN TCP/IP Properties: IP adress 192.168.1.2 Subnet mask 255.255.255.0 Default gateway 192.168.1.1 Preferred DNS Server 195.29.150.3 Alternate DNS Server 195.29.150.4, kod njega ne znam. Problem: Spojeni smo Hamachijem, napravim server igre bez punkbustera, pokrenem opet CoD4, idem na "Join game" i vidim taj svoj server pod "Dedicated:LAN". Zatim se spojim na vlastiti server i otpočnem igru. Kolega me vidi pod LAN igrama, ali kad se pokuša spojit direktno ili preko naredbe u konzoli igre "connect 5.xxx.xx.xxx:28960" odbroji mu 12 sekundi i izbaci "server timeout". Isto se desi kad se ja pokušam spojit na njegov server. ![]() Identična podešenja su i kod njega. Gdje griješim(o)? Kako da ga podesim(o)? Izludit ćemo obojica. ![]() P O M O Ć ! Zadnje izmijenjeno od: Caligula. 20.09.2009. u 21:57. |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 9
COD4
Morate skinut COD4 Hamachi multiplayer kit ovisno o patch-u i radit će ti... usput dajte mi hostname i password pa da se joinam DDP.S. Hamachi najnovija verzija i ne zaboravite namjestiti alias Zadnje izmijenjeno od: nightmare1066. 18.09.2009. u 20:02. |
Postovi: 245
Evo našao sam dostojnu zamjenu, "hamachi killera" pod neobičnim imenom"Tunngle". Isprika ako je ranije spomenut u ovome forumu. http://www.tunngle.net/en/ Aplikacija je besplatna u basic verziji i još je u beti. Za sada je samo na njemačkom. Sa CoD4 radi k'o bebica, bez većih podešavanja. Ako ovako radi u beti, kakva li će tek biti finalna verzija. |
#5 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
još su u beti??, mi smo igrali pure preko njega jer je hamachi cendrao,pogledaj koje cod podržava garena |
