#691 |
a da s bilo čim "jeftinim" popunim drugi PCI express bi bilo kakvih benefita ? |
#692 |
Postovi: 12,433
dajte prestanite spamat thread... sve o Physicsu i kombinacijama imate na Physics threadu
#693 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
Ukratko ne... Zbog toga sto bilo koje 2 ili vise grafa spojenih u SLI polje moraju biti istog modela. Znaci ako imas GTS250, mozes uzeti samo jos jednu takvu (proizvodjac nije bitan...) da bi radile zajedno u SLI-u... Edit: @Wolv Meni je sve jasno , ali izgleda da je coviku tribalo objasniti... Samo nisam se sitija uputiti ga na link ![]() |
#694 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Sta napravti tj. po vama sta se vise isplati.....slagati vodeno za grafu i odmah za cpu ili potrositi cca 500 kn na obican vent za grafu? Da idem sam raditi vodeno, dali bi trebalo neko posebno ici na 4870x2 ili...? |
#696 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Ma ne isplati se dat ni te pare za accelera - prodaj tu svoju grafu sad kad dodje 58** i nadodaj te pare pa si uzmi novu... Btw, ne znam sto nedostaje stock hladnjaku na 4870x2? Prije nego sto sam ju uzeo citao sam malo kak ljudi ugl kukaju sto je glasan i prestrasan i dobio dojam da je to najgori hladnjak ikad napravljen za neku grafu. Je malo glasniji, ali sasvim dobro obavlja svoj posao i ne vidim razloga za tako nesto, osim ako bas zelis staviti vodu u cijeli komp i imas mogucnosti. Samo nemas bas izbora onda, jedino ek (i to od 110 do 125€) |
#697 | |
Postovi: 1,517
Inace nije mi glasan vent uopce, ali bih jednostavno mjenjao hladenje i stavljao vodu pa ne znam koliko se to isplati i dali je to uopce izvedivo sa tom grafickom....a i onda bi stavljao vodu i na CPU. Ne toliko ni zbog buke, vec da spustim malo temp. i da si malo poslozim sve u kompu..... LP |
#698 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
Stavi vodeno ako vec zelis ali samo na proc... Za x2 uzmi accelera, iako je skup, puno je isplativiji nego to sto ti imas u planu. 2 bloka samo za grafu i treci za cpu te ostale djelove za vodeni sistem ces masno platiti. Da ne spominjem da bi ti triba je*eni radijator (i odgovarajuci ventovi) za hladiti 2 vruca gpu-a i cpu . Uzmes lipo accelera i miran si, sad je cjena malo pala: Link |
#699 | ||
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
pa ako već ideš na vodu za CPU, moj savjet je da i grafu hladiš vodom. jer je razlika u investiciji oko 100€, a koliko ono dođe zračni cooler... 500kn, dakle protegneš se za 200kn i imaš sve pod vodom. pa da to i na nešto liči ![]() s obzirom da si rekao da je to investicija na dulje staze, ne vidim problema, staviš 2 radijatora od 36 cm i to je to. bar imaš sada friški topic sa dual rad setupom pa vidi slike. a njunjo sa foruma je imao i 3, no dobro, on je to zbog pasivnog rada radio, bez ventova. no ako staviš ventove koji idu oko 2k o/min kada zatreba, vjerujem da bi ti i JEDAN radijator bio sasvim dovoljan. dokaz? evo: http://forums.overclockers.co.uk/sho...php?p=12424271 ![]() a ovaj je već malo perverzan, DVE takve grafe i cpu na JEDAN mini radijator(16cm, a ne 36), i kaže da se ne grije baš ![]() ''thermochill really perform well, load temps @ 3.2Ghz is 40's, idles @ 25-32 and i get under 20's in the morning'' http://www.ocforums.com/showthread.php?t=601824 ![]() Citiraj:
http://www.ekwaterblocks.com/shop/bl...870-x2-cf.html imaš i verziju sa crnim poklopcem kao i nikal verziju pa odaberi sam. (za EK blok piše da je za sapphire ref. a ti imaš sapphire, a jel ref ili ne, prouči sam )tu su slike montaže na jednu pa baci oko: http://www.avforums.com/forums/home-...ming-htpc.html a i pošalji mail čovjeku u EK da 100% potvrdiš kompatibilnost, i to je manje više to. bio je aktualan i jedan web dućan koji je nabavljao robu u Hr, no sada ga zaobiđi u širokom luku. rađe se sam zaletiš u EK ili ti on pošalje doma. Citiraj:
![]() krivo, kao što vidiš na slici, ima tu više toga za hladiti od 2 gpu-a. pa se ne stavljaju 2 odvojena bloka na svaki GPU, već jedan full-cover koji je precizno napravljen da dodiruje razne komponente (i to dosta njih u različitim visinama) a ima i na drugoj strani još par sitnica...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 21.09.2009. u 19:16. |
#700 |
Postovi: 1,517
Da ne otvaram novu temu......samo brzinsko pitanje....koja nVidia bi bila recimo slicna po performansama ovoj 4870X2...da znam ako cu je mjenjat....cisto informativno me zanima. TNX unaprijed..... ![]() |
#701 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#702 |
Postovi: 1,517
Isss....kada sam uzeo novo napajanje maknio sam iz kompa tj. nisam spojio ona dva Scythe Kama Flex-a od 120 mm i sinoc idem igrat The Godfather 2.....grafa ne da se grijala, nego je kuhala.....na vrhu kucista imam mjesto predvideno za 120 mm vent i iz njega je isao toliko vruci zrak da sam komp morao povuci van radnoga stola. Danas obavezno moram stavit te ventove nazad..... Nakon malo igranja temp. je bila oko 82 C.... ![]() |
#704 |
Postovi: 6,214
#705 |
Postovi: 1,517
Ma sve je ok, ali te temp su bile vec za par min.....pa sam sada za svaki slucaj stavio opet ispred i iza nje 2 Kama Flex-a od 120 mm....nisu bucni, a vjerujem da ce temp. biti bar malo nize i uz to ce ohladiti malo cijelo kuciste. Idem sada malo prije posla nesto odigrat pa cu vidjeti kakve ce sada biti temp. |
#706 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Od hardware imam Asus Extreme Rampage 2 plocu sa i7 950 procesorom... svi driveri su update-ovani pa i BIOS. Imma problem sa ATI karticama pokusavao sam na Xp,Visti i sad na Win 7 (sve operativne sisteme imam orginal..i oni su takoder update-ovani). Problem je sljdeci (znaci na svim OS bilo to 32bit ili 64Bbit). Dakle imam dvije 4870x2 sa Artic Accelero Extreme coolerom (cloockane ili ne...u oba slucaja imam problem, temperatura nije problem rade ispod 40C). A problem je sto kad u Ati catalyst Contro Centru tj opcijama za 3D stavim Catalyst A.I. ENABLE (bilo to Max ili Min) u oba slucaja sve igrice nakons to loudam mapu/misiju zamrznu....skroz i srusi se sistem...kad ga stavim DISABLE cak uspijem pokrenuti npr. COD4 mapu ali mi nakon apr sekundi ekran poludi i pocne sarati linije iznad mape: http://img40.imageshack.us/img40/7811/cod4k.jpg -Ako probam jednu graficku staviti...to se sa slike desi, a kad su u crossfire onda je jos vise linija i odmah zamrzne (bilo to da je A.I. On ili Off). Napajanje nebi trebalo biti problem jer imam corsair hx 1000W (a graficke i napajanje su funkcionirale savrseno na prijasnjoj 775 socket ploci). Sta da radim? Kako da aktiviram taj A.I. a da pritom mogu igrati... (ako mi je on ON onda mogu samo igrati igrice starije od 9 god... tipa Star Trek ). Dali postoji neka komanda recimo za COD da se to popravi... jer kad mi je A.I. OFF tad bar uspijem pokrenuti...mapu, ali mi je fps dosta manji a zatim i crte pocnu po ekranu da se ispisuju....Sve verzije Caalysta sam probao...bas sve, reinstall/unInsall/install...nista..uvijek isto, cak sam stavljao i drivere koji su dosli na CD-u od graficki. Zadnje izmijenjeno od: phy. 08.10.2009. u 05:04. |
#708 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Mah vidim, lapsus... nema niti 10kW a kamoli 1000kW(bar ne za pc:P ) |
#709 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Dakle ocigle da je problem samo u Catalyst A.I. -u, pa ako ima netko neka rjesenja... patch, gledao sam za win7 drivere nema onaj hotfix. |
#711 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
no more ATI..to zasigurno....boze koliko mu treba da redundira slika tj louda mapu u FPS igrama...uzas, a i grije se ko lud, a driveri...hmmm dali je catalyst uopce driver?!?!?! |
#712 |
Postovi: 12,433
Ne, Catalysti nisu driver. Probaj fino uninstalirat drivere...bootaj u safe mod i Driver sweaperom očisti ostatak skini zadnje drivere.. dakle ne paket driver + CCC nego samo driver instaliraj i javi imaš li problema btw imaš dve HD4870x2 kaj si mislio da se neće grijat? Pa na svakoj su dva čipa... normalno je da se grije ![]() Ista ti je stvar i sa GTX295 btw HD5870 je mnogo hladnija kartica i osobno bi ti preporučio da ako ćeš uzimat nekaj drugo da razmisliš o toj grafi
#713 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
@ phy i7 950 , extreme rampage 2 , 2 x 4870x2 s accelerom i cors od 1 kw ? Zanima me na kojoj naftnoj busotini zivis da i ja pocnem busiti ![]() Btw posto znam da je bilo sranja s tim accelreom i montiranjem istog , ja bih provjerio na koliko se te 2 grafe griju , pohotovo ako su jedna kraj druge, koliko ti je provjetreno kuciste?Probaj skinuti oba kulera , promjeniti pastu i ponovno ih staviti ( ali samo ak je ona verzija kulera s duzim sarafima da nebi i ti sjeb*** gpu-e) Edit : wolv me pretekao , al et , pocisti drivere , snimi nove bez CCC i provjeri temp
#714 |
Postovi: 12,433
naravno postoji mogućnost i da su se grafe syebale prilikom montaže accelera ili da se pregrijavaju
#715 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
grafe rade ispod 40C, kuciste je ogromno ima lcs i sve..(inako mi je trenutno ploca vani dok ne rijesim ovo). Jedino da jos probam to sto kazete da instaliram samo drivere a ne CCC |
#716 |
Postovi: 12,433
GPU možda i je na 40C ali pitanje je na koliko se grije ostatak kartice.. posebice regulacija napona Dalje, da li je došlo do nagnječenja GPU-a prilikom montaže hladnjaka što se znalo događati kod kombinacije te grafe i tog hladnjaka btw bilo bi zgodno da popuniš opciju Moj komp
#718 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
@Wolverine Evo spec, dakle prije 1mj sam imao: Intel EXTREME Quad 4x4.5GHz on LCS,ASUS Rampage EXTREME + liquid CS,2x ASUS 4870 X2 with Artic Accelero Extreme ,2x 2GB DD3 OCZ 2000MHz,ASUS Silent Knight II,CORSAIR hx 1000w,ASUS MK241H HDMI,Thermaltake Armor Lcs,Razer Destructor+Mamba+Mako+Megalodon,2x HDD Raptor 10.000...+over 4Tb HDD... Sad sam samo dodao novo: DDR3 3X2GB Corsair Dominator + Intel i7 950 +ASUS Rampage Extreme 2 + Logitech G19 + kocega znat sta vis... kuzim uzet sad SSD koji.. ![]() |
#719 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Dakle izbrisao sam sve drivere i catalyst centar sa driver sweeperom, zatim sam isntalirao 9.9 drivere (catalyst za win7) to je i jedini oficijalni za win7, ali nisam instalirao CCC nego samo drivere i zatim sam stavi ati tool tray. Pokrenuo sam igru opet je zamrznuo ekran, otisao sam u ati tool tray, stavio Catalyst A.I. off i igrica mi je proradila. Ovo je cak i dobro, ali mi je fps mnogo manji a i druga karticama mi danima stoji van racunara s obzirom da kad stavim A.I. off (valjda se i crossfire iskljuci, tj nema neko posebno djelovanje). A i kad imam dvije grafe sa A.I. na off texture mi polude u igri, sta da radim ![]() |
#720 |
Postovi: 12,433
daj ti meni reci rade li normalno samo sa driverima dakle bez catalysta, bez ATT-a i AI kerefeka jer lako moguće da ti se kolju ATT i Win7 ili nešto slično
