Staro 06.11.2001., 23:06   #1
rprivrat
Lokacija: Ribarska 29, 52203 Medulin, Hrvatska
Postovi: 225
Windows XP i mreža
Dali je netko probao povetati mašinu sa XP-om i mašinu sa ME.
Ja pokušavam uporno no ne dešava se ništa.
Windowsi su XP Profesional Corporate, a sa druge strane Windows ME. I jedna i druga mašina su na FAT 32 sistemu. I jedna i druga mašina pronađu same sebe i vide same sebe unutar mreže, ali ništa dalje od toga. "Search computer" opcija ne daje nikakve rezultate. Protokole imaju i jedna i druga sve potrebne instalirane.
Pomozite ako znate neki trik ili foru da to uspostavim.
Hvala
rprivrat je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2001., 00:07   #2
schofter
Lokacija: Rijeka, Hrvatska
Postovi: 235
Nisi napisao ako imas prijasnjih iskustva s windoze 2000 ili ne. Naime nije bas tako lako kao sto oni pricaju natjerati mreza da sljaka kako valja iz prve. Provjeri prvo ako imas ukljucene sve usere i takve sitnice.
schofter je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2001., 22:51   #3
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,640
I da su svi u istoj user grupi )
Bono je online   Reply With Quote
Staro 25.11.2001., 23:15   #4
evilstoy
evilstoy's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Enterprise bridge
Postovi: 285
Hmm...ovdje nije bas puno toga receno pa cu se ja samo nadovezat sa slijedecom pricom. Problem je jako iritantan i muci me vec vise od 2 mjeseca i trenutno nigdje ne vidim rjesenje. Ukratko, lokalna bastard mreza :mad: dvadesetak PC-a s raznim windowsima (95, 98, Me) svi imaju svoj stalni IP unutar stvarne domene i sheranje fajlova fino radi. PC s WinXP ih vidi u mrezi a kad treba izlistat dijeljene direktorije to dugo traje ili se smrzne pa treba ubit explorer. Rijetko kad uspije uci u sherani dir. Svakakve sam kombinacije isprobao (inace one opcije za autorizaciju su mi jako cudne, jer je su prvo ponudene nekakve kartice a ako se to diseblira onda su slijedece opcije (comp i guest) zasjenjene. Na netu ne postoji nista slicno i uopce ne vidim rjesenja za ovo.:mad:
Ubuntu 8.10
cpu Intel Q6600 @3GHz (333x9) w/Scythe MINE Rev.B - 29C idle
mbo Gigabyte P35-DS3 ram 8GB Kingston DDR2 667MHz
gpu Asus EN9600GT hdd 2xWD3200AAKS - RAID1
case Chieftec BX-03B-B-B psu Fortron BS 400W
evilstoy je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2001., 02:29   #5
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,640
Imam isti problem sa 2 kompa..znaci nekad ono leti preko mreze..a nekad (oni dani u mjesecu) ne zeli slati filove pa pregledavam sve zivo i sve je dobro namjesteno i onda odustanem od sharanja i prenosenja filova i koristim dobru nam disketu ili izvadim disk.i onda nakon 2-3 dana ispobram dal radi i sve normalno i brzo radi. Tak da su sigurno windozi krivi.
Staro 07.12.2001., 02:10   #6
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Postoji jedan vrlo jednostavan trik (nisam ga ja izmislio) - Add/Remove Hardware i u potpunosti maknuti karticu (sve njene dravjvere), restartati stroj i staviti nanovo drajvere.
Pali u 90% slucajeva.
Ako nije to, onda provjeriti koji su sve protokoli instalirani (obicno je dovoljan samo TCP/IP), a ako ih ima vise, maknuti sve osim TCP/IP. Ako su potrebni jos neki protokoli, tada samo treba postaviti da je TCP/IP prvi koji se koristi.
Zatim...
Provjeriti same kablove, dali su dobro (do kraja) utaknuti, da slucajno nisu osteceni sami utikaci, provjeriti dali radi hub/switch (ima i toga), pa i svaku uticnicu na istom (ponekad ne radi samo pokoja uticnica na hub/switchu, ili barem radi sranja - radineradi). Ovo zadnje se najjednostavnije vrsi prestekavanjem (oprez - kod pametnijih switcheva ovo i nije pametno).
Ako nije nista od navedenog, onda je greska najvjerovatnije u:
neispravnoj mreznoj
krivim drajverima
sukob interapta (mrezna i multimedija ne idu zajedno na interaptu, provjereno - mrezna i zvucna, mrezna i TV kartica, itd.)
pokvarenom/spaljenom PCI slotu na maticnoj
los BIOS same maticne
Tko bi se sad svega sjetio.
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2001., 11:01   #7
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
Re: Windows XP i mreža
Hvala
koje protokole imas instalirane ?
ako je samo netbeui onda bi trebalo raditi normalno ukoliko mreza funkcionira.
ako imas instaliran tcp/ip, da li ti netbios ide preko tcp/ip-a i da li su oba stroja na istom subnetu i imaju vlastitu ip adresu?
imas li postavljen wins i da li ga oba stroja koriste?
Intel Xeon X5550
Asus Rampage II Extreme
6GB Corsair Dominator GT
PowerColor Radeon PCS+ 5870
Samsung PM800 256GB SSD
Samsung F3 EcoDrive 2TB
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
Fractal Design 140x3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
Laing DDC 3.25 + EK DDC Top v2
EK Multioption 250
mCubed T-Balancer XL
Build Log
dpajur je offline   Reply With Quote
