Staro 12.09.2009., 18:36   #1
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Pojacavanje signala na Canyon CN-WF511 wireless anteni
Pozdrav,
slucajno sam naletio na ovaj video o pojacavanju signala na wireless antenama
http://www.metacafe.com/watch/837885/wifi_antenna_hack/
tip kaze da je razlika izmedu "obicnih" antena i extender antena u duzini i konfiguraciji zice. Ove extender imaju duzu zicu i na doljnjem dijelu je zica smotana u oprugu. Sve se vidi u tom filmicu.
Zanima me
1. dali to uopce mogu napravit na ovoj anteni?
http://www.canyon-tech.com/archive/c...11#pr-switcher
sad mi je speed: izmedu 11 i 12 Mbps, a signal strenght je oko 30%
Antena je od susjeda, nekih 100m sa straznje strane kuce, tako da nemam bas opticku vidljivost.
2. on je uzeo duzinu zice i napravio je 7 krugova oko sarafa, tako da to valjda odgovara original extender anteni. Mene zanima dali bi recimo jos duplo duza zica i duplo veci broj (ne znam kak da ih zovem, pa cu ih zvat krugovi oko sarafa ) jos vise povecali signal, ili bi imalo neki kontra efekt?
3. rekao je da se uzme bakrena zica. Dali bi neki drugi (cijenom prihvatljivi) materijal bio jos bolji?
4. dali bi spajanjem produznog kabla na tu antenu (od bar 6m) i postavljanjem blize prozoru, ili cak na krov dobio, ili izgubio na snazi signala? Negdje sam procitao da veca duzina kabla drasticno smanjuje signal, ali ne znam jeli to tocno.
To je uglavnom to. Djeluje mi ko odlican, prakticki besplatan nacin da se dobije na signalu i mozda bude korisno i drugima osim mene. Svaki savjet je dobrodosao.
Ćao
Carlinov duh je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2009., 20:19   #2
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Tema pogledana 23 puta, 0 odgovora Inace ovdje gdje pise:
Mislim naravno na mrezu
Ljudi, ako znate odgovor na samo jedno od pitanja, slobodno vi to tu zapisete
Staro 12.09.2009., 20:27   #3
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
izgleda smiješno ali radi svoj posao, poboljšava signal,
e sada koliko ne znam točno, no kat iznad mene je sada puno bolji signal na drugom kompu, bez prekida.(a bez toga je pucala veza redovito)
pa probaj i vidi jel ti dovoljno, prije nego kreneš u kemije oko antena.
http://www.billyboylindien.com/wifi/windsurfer.html
http://www.freeantennas.com/projects...te2/index.html
(ne zaboravi naljepiti foliju na reflektirajući dio, no ne i na onaj dio koji drži antenu)
edit: uz to, umjesto da seliš antenu i radiš produžni od rutera do nje(gdje buš imao gubitke, a i kabel je skup)
premjesti cijeli ruter na mjesto boljeg signala, a ti se na njega spoji duljim lan kabelom.
ako je moguće naravno, sam moraš to isprobavati dok ne uloviš dobru lokaciju...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 12.09.2009. u 20:49.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2009., 21:42   #4
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Citao sam nes o tom, ali ne djeluje mi to bas nekak. Kad bi isao tim putem, onda bi pokusao napravit nesto malo "kompleksnije" Ovo mi je onak korak od niceg. Mogao bi napravit nesto (mozda sa nekim wok-om ), ali poslije ovog produzivanja antene. Kuzis ja bi tu antenu produzio i za pol metra, ako to ide.
Ovaj tip je produzio svoju za samo par cm i kaze da se dobije 100% poboljsanje signala. Ja imam sad 11 Mbps, a treba mi bar 20 za skroz normalno surfanje...
Inace nisam spomenuo da nemam ruter. Imam samo ovu karticu sa antenom.
Staro 12.09.2009., 22:18   #5
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
ja sam ti samo rekao da možeš probati s ovime,
to sve imaš doma i napraviš u 5 minuta, danas.
znam da ne djeluje nekak močno, ali pojačava signal. No jel dovoljno?
nitko ti to ne može reći dok se ne isproba na tvojoj lokaciji
edit:
Ako produljim tu antenu, onda bi mogao napravit nesto slicno ovom sta ti predlazes,
baci oko ovdje:
http://osw.osijek031.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=1376
ili http://wisp.hr/faq.htm#1
nabaviš takav kabel i onda na kraj stavljaš antenu kakvu želiš.
btw, dok ne nabaviš cijeli novi kabel, možeš probati modati kraj svog kabela kako si vidio na onom video linku iz tvog prvog posta.
jer tvoja antena se nevjerojatno lako rastavlja(imao pa znam),
samo makneš metalni poklopac na bazi te plastike i vidiš kabel, nema nikakvog trganja.
na njegov kraj onda možeš lemiti onaj komadić bakrene žice sa DIY zavojima
(više zavoja čini zavojnicu(eng. coil), tj. to je ono što dobiješ omatanjem oko vijka a nisi znao kako nazvati )
ako ne radi kako si zamislio, samo odlemiš i vratiš kabel nazad u plastično kućište i poklopiš onim metalnim poklopcem.
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 12.09.2009. u 23:53.
Staro 12.09.2009., 22:53   #6
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Znam ja za to sta si predlozio, ali me to ne zanima. Mene zanima ovo o cemu sam pisao u prvom postu. Ako produljim tu antenu, onda bi mogao napravit nesto slicno ovom sta ti predlazes, ali ne tako, vec malo drugacije. Vec sam vidio neke tutorijale sa onim wok-ovima i sl.
Jeli ima uopce netko iskustva sa takvim produljivanjem antena?
Staro 13.09.2009., 16:33   #7
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Fakat zavojnica Sad sam ipak bacio oko na ebay i nasao sam par antena skroz jeftino. Ispod 10$ sve tri.
Mislim da mi ova pase.
http://cgi.ebay.com/9dBi-Wireless-Bo...d=p3286.c0.m14
Pise 9dbi Range Extender Antenna with SMA male connector Ovo SMA male connector mi je bito, ali kod druge 2 pise RP (reversed polarity) SMA male connector
http://cgi.ebay.com/Wireless-WIFI-9d...d=p3286.c0.m14
E sad jel mi pasu i ove dve RP, ili samo ova prva?
Prvo bi kupio tu antenu, onda napravio neki reflektor tipa taj windsurfer, samo rade bi koristio neki metal i onda ako imam viska signala bi mogao stavit neki produzni, pa vidjet jeli ima vise koristi nego stete od njega.
Staro 13.09.2009., 18:02   #8
Postovi: 23,569
Autor Carlinov duh Pregled postova
Pa pogledaj specifikacije, user manual, net za svoj uređaj i sigurno ćeš naći koju verziju konektora za antenu imaš.
Staro 13.09.2009., 18:21   #9
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Autor Nikky Pregled postova
Ne pise ti to nigdje. Ja znam kak to zgleda. To je muski konektor, znaci ima onaj pi, ali sta sad znaci
te dvije antene imaju takav konektor. Dali i taj RP konektor pase na moju karticu? Na sluzbenoj stranici nemaju nikakav manual, a u mojoj kutiji nema niceg, osim uputa za instalaciju.
Staro 13.09.2009., 21:08   #10
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
napraviš si biquad antenu koja ima pojačanje od cca 12 db a i možeš iskoristit onaj kabal koji dobiješ sa tom canyon karticom
Staro 13.09.2009., 22:03   #11
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Autor pinkskin Pregled postova
E, kad bi ja imamo vremena i volje takvo nesto izradivat. Ipak to zahtijeva malo strpljenja i to, a kod mene presusilo sve.
Ova antenica od 9 dBi za par dolara mi se cini odlicna, samo nisam siguran dali mi pase ovaj RP smi konektor na moju karticu.
Staro 14.09.2009., 00:15   #12
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Oko 1 sat ti treba da ju napraviš
Staro 14.09.2009., 10:39   #13
blazer
Lucky Luke
blazer's Avatar
Lokacija: vg
Postovi: 143
prouci razliku izmedu omni i usmjerenih antena.
VGWireless
blazer je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2009., 13:59   #14
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Autor blazer Pregled postova
Da, nebi htio imat usmjerenu antenu s kojom moram nes ciljat...
Staro 14.09.2009., 14:08   #15
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
prouči još malo, nije stvar samo u ciljanju već i jačini signala
btw, jednom 'naciljaš' na frendov ruter i zaboraviš, ne? tako si rekao da bi ju koristio.
ili ti treba da se spajaš na 10 routera u okolici?
no i ovo ti je malo kontradiktorno:
pa ako to nije usmjerena onda ne znam što je
i sve začiniš sa: malo bi/malo ne bi
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 14.09.2009., 14:14   #16
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Ja stvarno ne znam po kojim parametrima ti pretrazujes, al meni gugl izbacuje na prvoj stranici. U vjerodostojnost podataka ne ulazim...
http://www.aircrack-ng.org/doku.php?...bility_drivers
Canyon CN-WF511 / PCI / Ralink / RT61 / RP-SMA
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora
Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2
nexus-6 je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2009., 15:02   #17
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Autor TomRi Pregled postova
Uglavnom na njegov router, ali udari grom, njega nema doma i ja sam bez interneta par dana, tako da mi netreba antena kuju treba naciljat da bi funkcionirala. Inace nigdje nisam ni napisao nista o takvim antenama i ne razumijem zasto uopce pisete o tome. Prvi post je jasan. Kasnije o kupnji antene isto. Jednio sto mi je nejasno je sam connector od antene, a o tome pise ovaj ispod tvog posta.
A kaj ti je onaj windsurfer? Njega ces stavljat na krov??? Pa okrenes u prostoriji gdje jesi. Ja mislim napravit samo jedan jednostavan reflektor od nekakvog metala. Wok, neki poklopac metalni... Stavit ga iza antene i zdravo. Ne znam kaj filozofiras.
Staro 14.09.2009., 15:07   #18
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Autor nexus-6 Pregled postova
Pa Canyon CN-WF511. Po cem bi drugom trazio??? Ti si to nasao na nekoj stranici sa driverima. Imao si srece sa googlanjem. Nista drugo. Upisi ime Canyon CN-WF511 i vidi sta ces dobit.
Znaci moja antena ima RP-SMA konektor, ako sam dobro shvatio?
Staro 14.09.2009., 15:59   #19
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
pa opet se svađaš sam sa sobom.
s takvim setupom buš MORAO ciljati.
ali to i je poanta, imaš bolji signal.
ako ti je antena u sobi onda lako okreneš rukom, ne moraš se penjati na krov.
ne vidim zašto se svađaš sa svima a samo ti želimo objasniti da tebi treba USMJERENA antena (bilo DIY biquad ili kantena, bilo kupovna neka...)
a ti uporno siliš omni antene i to kupovne a onda bi radio reflektore.
pa to možeš i na svojoj sada bez da kupuješ.
ako već kupuješ, kupi usmjerenu,
a ako već modaš kupovnu, onda prvo modaj svoju, pa vidi jel ima uopće potrebe za kupovinom.
koliko si vremena tu proveo pisajući ove postove, već si mogao 3 antene složiti.
pa razmisli o tome malo.
p.s. pljuješ po windusrferu, a spajaš sa stock antenom na susjedov ruter i imaš niski signal, ali dovoljan za surfanje,
pa kladim se da bi ti windusrfer poboljšao signal. jer nije da nemaš uopće signala, pa sada trebaš neki bolesni gain.
no ti ne želiš probati, hrpa ljudi koji ga koriste su budale, no dobro, objasni im ti.
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 14.09.2009., 16:32   #20
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Koji si ti filozof. On antena koju je tip preporucio mi ne izgleda kao nesto sto bi drzao u sobi. Kad bi ju napravio stavio bi ju na krov. Kad susjedu nes zasteka, pukne grom... Ja bi morao na krov i okretat antenu. Takve antene me uopce ne zanimaju i savjet je dobrodosao, ali nakon jasnog odbijanja, vrijeme je da se krene dalje.
Ovaj windsurfer necu radit, jer mi se ne svida. Boli me kita kaj funkcionira. Znam da funkcionira, ali vec imam otprilike ideju kakav reflektor cu napravit i siguran sam da ce mi pojacat signal.
Uglavnom u ovoj temi nisi napravio nista, osim davanja savjeta o stvarima za koje nitko nije pitao.
Ako nemas nesto za napisat o stvarima za koje ja, ili netko pita, molim te nemoj pisat, jer nemam volje citat necije isfrustrirane postove.
Staro 14.09.2009., 16:40   #21
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ponovit ću ovaj isfrustrirani post u slučaju da si ga previdio.
Staro 14.09.2009., 16:46   #22
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Autor syss Pregled postova
Zadnje izmijenjeno od: tor. 14.09.2009. u 17:31.
Staro 14.09.2009., 17:04   #23
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ljudi te pokusavaju animirati da ne budes moruzgva i nesto kreativno napravis
Zadnje izmijenjeno od: tor. 14.09.2009. u 17:32.
Staro 14.09.2009., 17:13   #24
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Autor Dizel Pregled postova
Htio sam ovu svoju produzit, ali mi je steta ju rezat kad za par dolara sa dostavom mogu kupit puno jacu antenu.
Vidio sam neki tutorial za tu predlozenu antenu i to mi se cini kao previse igranja, a ionako mi ne pasu nikakve usmjerene antene, jer idem preko susjeda, a ta njegova mreza ne radi bas uvijek, a nemam volje sa igranjem oko tog kad cu trebat neku drugu mrezu.
Stvar je jednostavna. Uglavnom danas, ili sutra cu narucit tu antenu i to je to.
Ucinak teme:
nekih 6-7 postova o nicem i par koji su pomogli
Hvala ovim korisnima
Staro 14.09.2009., 17:19   #25
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sve 5, cak i ova antena za 50kn na ibeju nije los pick
Ako se ulovi za manje love na bidanju, tim bolje
Staro 14.09.2009., 17:32   #26
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Nikako, ali pod nikako ne toleriramo ovakve ispade.
Staro 14.09.2009., 18:10   #27
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Koji si ti filozof.
ovo je zaista dobra izjava, znaš da radi, jeftino je, možeš napraviti u 5 minuta.... ali nećeš ni probati.
rađe kupiš nešto sa ebaya i čekaš 2 tjedna dok stigne a za to vrijeme surfaš na lošoj vezi.
a nitko ne kaže da bu i onda radilo jer to opet nije usmjerena antena, već omni
a pitao si:
ali sta sad znaci RP (reversed polarity) SMA male connectorte dvije antene imaju takav konektor.
Dali taj RP konektor pase na moju karticu?
dakle, bunio te taj reverse polarity,
pa daj pogledaj link koji sam ti gore stavio u mom drugom postu,
tamo ti je na hrvatskom jeziku lik pitao koji kabel mu treba za TVOJU karticu,
i dobio je odgovor da se radi o RP konektoru, a to je sve što je tebe bunilo glede ove sa ebaya....
dakle: http://osw.osijek031.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=1376
''imam pitanje. kupio sam canyon wf-511 wireles karticu
i uz nju ide antenica sa kabelom od nekih možda metar dužine.
e sad, taj mi kabel nije dovoljno dugačak i htio bi ga nadoštiklat''
odgovor:
''ono što tebi treba je kombinacija na donjoj slici.
rpsma-ž i rpsma-m''
i što ti tu sada ja nisam odgovorio nego filozofirao?
kao što vidiš u mom sigu, puno više radim rukama nego filozofiram,
a ti si tu nadrobio hrpu texta a nisi ništa konkretno napravio,
pa ni kliknuo na linkove koje ti ljudi daju...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 10.10.2009., 22:33   #28
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
@TomRi - Baš mi je ovo trebalo thnx
što se tiče samog pojačanja ovako odokativno (iz windowsa), u prosjeku za svaki netowork se signali pojacaju za 1 crticu u "zero config-u", odnosno 10-25 % u ralink utility-u.
Fatal je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2009., 23:17   #29
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
nema na čemu,
još jedan dokaz da stvar provjereno radi
Water cooled PC
Moj najveci MOD
