Lokacija: ŠB
Postovi: 68
Problem s kombinacijom nanostation5 antene i d-link di-524 ap
Uzeo sam ovu antenu nanostation 5 od strane bežičnog operatera u bih. I radi mi ok na računalu. E sada ja nju ocu ugurati u d-link d-524 u wan port. Posto imam dreambox da mi i on radi. Problem je sljedeci. Antena radi samo kada je na racunalu. Sa spajanjem obicnim. Ali kada u antenu unesem podatke koji bi trebali ostvariti automatsko spajanje nista od toga. Ima i u d-linku di524 wan port koji bi isto to trebao ostvariti ali nema šanse. Uglavnom trebao bih aktivirati automatsku konekciju. Da ja nemoram ručno. Evo ovo me muči od 18h pa sve do sada. Googlo sam i sve ali ništa. Kada ukopćam antenu u wan port na d-link on mi ga prepozna kada idem run wizard,ali nista doslovice nista. Ako neko ima iskustva s ovom antenom nanostation 5 molio bi pomoć. |
Postovi: 23,502
Opet premalo potrebnih podataka: - Uzeo sam ovu antenu nanostation 5 > koja nije samo antena nego WISP (Wireless Internet service provider) pristupni uređaj - od strane bežičnog operatera u bih > kojeg - šta stoji na support stranicama tog ISP - a (uputstva) - u kom je modu rada uređaj > Bridge ili Router - koja je IP adresa na Lan interface uređaja - jel se radi o ovom uređaju: UBIQUITI NETWORKS Products > NanoStation5, Datasheet, Manual, user guide Kad ovo saznamo onda možemo dalje |
Lokacija: ŠB
Postovi: 68
Od strane pincom providera. sa ip adresom 192.168.1.20. U biti podesim je da manualno ju palim . Alli mi treba ppoe konekcija. Ta konekcija ni u njoj ne radi. Ima bridge mod i router mod. U brdigu imaju samo ip-ovi. Nakacio sam se na antenu bežičnog provadera. I manualno palim internet. Meni treba da je automatski povezano. To raidm tako što prebacim na router mod. Ali unesem sve potrebne podatke i ništa od toga. Sličan je tome uređaju što si ga naveo tu. Router je d-link di 524(sa ip 192.168.0.1). Ali pustimo sada njega. Želim glupu antenu iskonfigurirati da je uvjek uključena. Nadam se da slike pomažu http://img183.imageshack.us/img183/1924/linksetup.jpg http://img183.imageshack.us/img183/2195/mainc.jpg http://img183.imageshack.us/img183/7...workbridge.jpg http://img132.imageshack.us/img132/6...orkrouter1.jpg http://img132.imageshack.us/img132/2...orkrouter2.jpg Evo je http://www.wifi-stock.com/details/ns5l.html Zadnje izmijenjeno od: NEODLUCAN. 12.09.2009. u 17:34. Razlog: slike |
Postovi: 23,502
OK sad možemo dalje. Kad napraviš ovo: "U biti podesim je da manualno ju palim", kako je tada uređaj podešen (Bridge ili Router) ? Ovo je bitno jel o tome ovisi kako ćeš podesit DI-524 U međuvremenu a vezano za router DI-524, promjeni mu IP adresu u 192.168.1.10 kako bi bio u istom nizu kao i WISP uređaj. |
#5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokacija: ŠB
Postovi: 68
| LAN Network Settings | IP Address: | | Auto IP Aliasing: | Netmask: | | IP Aliases: | Enable NAT: | Enable DHCP Server: | Range Start: | Range End: | Netmask: | Lease Time: | seconds | Enable DNS Proxy: | Port Forwarding: | | | Multicast Routing Settings | Enable Mcast Routing: | | Firewall Settings | Enable Firewall: | | | | |
© Copyright 2006-2009 Ubiquiti Networks |
Postovi: 23,502
Znači u Bridge modu uređaj radi ok (na kompu koji je spojen direktno na njega napraviš onu od winsa PPPoE Dial-Up konekciju) i to radi. Ostavi uređaj tako podešen. Spoji se na DI-524, otvori web konfig, zaboravi wizzard, otvori Home - WAN tab, odaberi / unesi slijedeće: - odaberi PPPoE - WAN Link Speed=Auto - unesi User Name / Password - Primary i Secondary DNS Address=0.0.0.0 - za sada ostavi tako, trebaš od supporta (telefon) saznati i kad saznaš unesi ih - MTU=1492 - ovo je bitan detalj, ako se router nebude želio spojit probaj ovo promjenit u 1500, također provjeri ovaj parametar kod supporta tj. koja vrijednost mora biti - Connection Mode=Always-on - ako želiš da je stalno spojen - upri Applay botun na dnu - ako se uređaj sam ne reboota onda otvori Tools - Misc tab i upri Reboot botun Ovako postavljen DI-524 bi morao biti spojen tj. na netu. Kasnije možeš u Tools - Time tabu podesit da se datum / sat automatski aktualizira a kako bi mogao lakše pratit šta se dešava sa routerom (Logovi). |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Napravi update firmwarea obavezno, a nakon toga baci NS5 u router mode. Router mode ne radi pravilno na starijim verzijama FW. Obavezno ukljuci NAT! Kada ti proradi router mode, posalji mi svoj username na PM, pa cu se ja daljinski spojiti i podesiti ostatak. |
Lokacija: ŠB
Postovi: 68
Vec sam uradi firmwire bio je 3.2.2,a sada je v3.4.4. Ne kuzim te Wragg kako da ti posaljem username.Sta da sa tim u radis? Kada u router modu nemam internet konekcije. Nikky jucer sam ja sve probao.Cak i ovo tvoje ali ne ide. Isto tago wragg i firmwire je novi tu u nanostation5.Ma jednostavno neće. Ili oni to nekako drugacije rade ili šta. Zadnje izmijenjeno od: NEODLUCAN. 13.09.2009. u 09:33. |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
nat omoguci svakako i mora raditi. |
#10 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Lokacija: ŠB
Postovi: 68
Evo rijeseno.veliko hvala Wragu. Antena je bila na horizontali.Pa je signal bio loš.Stavio sam ju na adaptive.Upali nat i dhcp. I sve radi savrseno. Sada cu je samo na d-link uvezati u lan. I to je to. Hvala i nikkyu na pomoci |
