Staro 10.09.2009., 18:54   #1
Zvonimir Pernar
Postovi: 2
Post Komp vrlo nestabilan - smrzava se
Ovako..imam problem sa svojom kantom..komp mi se sam od sebe smrzava.
Nekad ga koristim par sati odjednom sve se zamrzne..znaci nemogu ni misom okolo ic cak ni reset ne pomaze..bas ga moram iskljucit..a ponekad par dana radi ko beba pa opet po starom.Ponekad nemogu ga niti upalit stane prije windows login.
U pocetku sam mislio da je procesor i da se pregrijava jer mi je cpu temperatura bila cudna..kupio sam novi procesor i kita..isto njesra
Ako netko mi moze pomoc rjesit to bilo bi super jel sam lud vec (a i igra mi se WoW)
Zvonimir Pernar je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 13:55   #2
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
resetiranje windowsa, to ce meni dogadjalo s starim P4 kompom kupio novu graficku a napajanje preslabo bilo i stalno se rusio radi nekad 1-15min dobro i onda se samo srusi jednostavno se smrzne...isto tako moze biti do nekih virusa ili slicno...najbolje bi ti bilo nabaviti si erd comander pobacati sve fajlove koje trebas spasiti i onda opaliti nove windowse
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 14:07   #3
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Za pocetak PRAVILA PODFORUMA, jer ovako ne mozemo nista znat niti ti ponudit koje rjesenje za "sredit" problem.. Ima li kakvih gresaka u Event viewer?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 11.09.2009., 14:07   #4
Ivan 55
Ivan 55's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Croatia/Zagreb/Sesvete/Kasina
Postovi: 19
Autor fre@k Pregled postova
slazem se sa ovim kaj kolega kase , najbolje ti stavit nove windowse, jer i ja sma ima problema sa soc939, i to zadnjih 2 mjeseca, ponekad rade nekoliko sati ponekad niti 20 min, samo se komp zamrzne, proca na 43 cel,pa sam na kraju mislio da je pad napona na mrezi pa zato zasteka, pa onda sa simens a100 modem preko usb, odjenom se zamrzne i sve zasteka, pa kad upalim komp treba njega reinstalirati........itd....
zato stavi nove windowse , ako ni to ne pomogne popravi ga sa cekicem od 5 kg
Ivan 55 je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 14:28   #5
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor Ivan 55 Pregled postova
Daj malo pregledajte te postove nakon sto se napise..
Pad napona na mrezi i onda odjednom "pa onda siemens a100 modem"? No nije bitno.. Ali što je pjesnik HTIO reci?
IE6
Staro 11.09.2009., 14:51   #6
Ivan 55
Ivan 55's Avatar
Postovi: 19
pesnik je htio reci : stavi nowe windowse....
....a Joke dojdi zivjet u moj kraj pa bus vidjel kaj je struja od HEP, cim zagrmi mam je nema, a o padu napona da ni ne govorimo
Staro 11.09.2009., 16:03   #7
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Tvoji su savjeti stvarno zlata vrijedni Nitko se nije sjetio predložiti da čovjek testira RAM memtestom i disk tvorničkim toolom.. skini si Hiren's boot cd, sprži na cd i bootaj ga pa testiraj RAM i disk za prvu ruku a prije svega popuni si opciju Moj komp u profilu da znamo o kojoj se konfi radi... Najlakše napisati ''stavi nove Windowse''
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 11.09.2009., 17:46   #8
Zvonimir Pernar
Postovi: 2
1; Hvala na odgovorima.
2:Sta se tice winowsa to mi je bilo prvo na pameti,imam nove windowse instalirane tako da nije pomoglo.
3:moj CPUpoprilicno stara konfiguracija)
MP MSI K9N Neo-F DDR2 AM2
AMD Athlon64 LE-1640 AM 2 <-- to je taj novi procesor s tim da sam cak u svemu tome smrzavanju stigo flashat BIOS
AMD Athlon x2 3600+ AM2 <-- Ovo je stari procesor,neznam kolko ce to pomoc
DDR2 1024Mb PC5300 STT
Gainvard BLISS 7600GS 256Mb D3
Seagate 80Gb 7200 SATA 2 8Mb
Kučiste ADm A508 450W SW4 fan
Eh sad,najgori problem je sta mi sad komp UOPCE ne zeli se upalit,samo ventilatori se pokrenu,tako da nemogu testirat RAM a i posto je moja kanta poprilicno stara nitko od poznanika nemoze testirat graficku il maticnu.
Cak mi nebi bio problem kupit nove djelove ali..barem bi zelio znati u cemu je kvar da ne bacam lovu u ovoj recesiji.
ps:radi bi popunio opciju moj komp da bude sve po pravilima ali kao sto ime threada kaze ja sam NEWBIE jedva sam i ovo uspijo.
pps:molio bi clanove foruma koji prodaju full konfiguracije da procitaju moj post u mjenjam sekciji
Zadnje izmijenjeno od: Zvonimir Pernar. 11.09.2009. u 18:06. Razlog: dodan tekst
Staro 11.09.2009., 18:21   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Zvonimir Pernar Pregled postova
....Cak mi nebi bio problem kupit nove djelove ali..barem bi zelio znati u cemu je kvar da ne bacam lovu u ovoj recesiji....
Na ovaj, forum nacin nikako necemo doznati bez da testiras ram, napojnu, grafu...itd.
Nadji nekog tko ima mogucnosti testiranja pa nek pronadje kvar.
