Postovi: 78
(riješeno) Računalo se ne može uključiti
Kupio sam novi proc, graficku i napajanje i kad sam sve pospojio, racunalo se nezeli upaliti, nista se ne dogada, nijedan ventilator se ne zavrti, nista...Power sw mislim da sam dobro spojio...Inace konfiguracija je iduca:Core2Quad Q8400, Gigabitye P35-DS3P, Ati 4770, 4GB DDR2, Corsair 550W...Glava me boli i vec polako ludim zbog toga...Please neki savjet...Hvala |
Postovi: 105
provjeri dal je sve na svome mjestu. grafička, 6 pin ili 8 pin na grafičkoj, provjeri sve kabele OPET, da nije nekaj tamo... i proc provjeri |
Lokacija: Zd, zg, ši
Postovi: 97
Postovi: 306
Ako si dobro stavio procesor, provjeri jesi li dobro utikao one "utičnice" za paljenje, restart, LED-ice i ostalo. Vjerojatno ti je u tome problem. Ako je to ok, onda ti napajanje ne radi. ili tipka na kućištu. ![]() |
Postovi: 13
Uz pretpostavku da je sve doista dobro spojeno i složeno, moguće da je neka komponenta neispravna, no ipak za početak pokušaj Power PINove (na koje se inače spaja tipkalo za uključenje) nakratko spojiti šrafcigerom, tak da simuliraš tipkalo, ukoliko je ono problematično. |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
sto posto si krivo spojio...nor. kod mene neradi ako su pinovi okrenuti prema donjem dijelu kucista a kad okrenem prema gore onda mogu upaliti kompjuter...samo probaj rotirati pin svaki trebalo bi raditi nije da mi se jednom dogoditlo pogotovo na sck 478 maticnim plocama a negdje mi radi bez problema mozda ubodem iz prve dobro hehe
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
N00B
Postovi: 3,886
Ploca sa procesorom grafom i kesicem rama na stol (van kucista) spoji PSU i "kresni" sa odvijacem dva pina oni koji su za "power" pogledaj u manualu od ploce tocno koji su, iako vidis sve i na samom pcb-u ploce napisano je sve.. |
Postovi: 78
Uspio sam dobiti da se racunalo pali, no nema prikaza grafike, tj. kad spojim molex i 6-pinski konektor na plocu, te dodatno napajanje na karticu, racunalo se upali, za 3 sec se ugasi, pa se onda nakon par sekundi upali i tako u krug...Ako ne ukljucim koji od napajanja na plocu, racunalo radi, ali nema prikaza grafike... |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pokušaj clear CMOS, izvadi bateriju s ploče na minutu pa ju vrati i onda probaj upaliti komp...
Postovi: 78
Probao sam clear CMOS, vratio staru graficku, staro napajanje i rezultat je isti...Ako se uopce upali, tada radi 2 sec, pa se gasi, pa opet pali i tako u krug...Neznam jel otisla ploca ili sam mozda lose stavio procesor, mada ne vjerujem u to bas...Uzas.... |
Postovi: 6,214
Jesi ti taj proc kupio u trgovini ili polovnjak? Možeš još pokušati vratiti stari proc na ploču i ako se upali komp flashaj zadnji bios gore, možda ploča nema podršku za Qxxx procesore. Ako ni to ne upali meni se čini da bi ploča tu mogla na reklamaciju, valjda imaš garanciju...
Postovi: 78
Proc je novi iz trgovine, ploca je stara 2 godine, valjda jos vrijedi garancija...Probat cu sutra vratit stari proc, mozda i flashat bios, pa cu onda vidjeti kako stoje stvari...Hvala svima na savjetima... |
N00B
Postovi: 3,886
Ta ploca sa tim procom radi samo sa biosom F12 (koji je i zadnji za tu plocu) stoga sve daljnje radnje i pokusaji da pokrenes tu plocu sa tim procesorom bez BIOS-a F12 nece ici.. http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...2533#anchor_os http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...2533#anchor_os |
#16 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Cek koji 6pinski konektor spajas na maticnu? Jel ne postoje samo 4 ili 8 pinski te 20(24) pinski konektori? Da ne spajaš onaj 6pinski od PCI-E koji ide u grafu na ovaj +12 za proc ili što već, 4 pinski? |
#17 |
Postovi: 78
Mislio sam na 8 pinski konektor, staro napajanje je imalo 4 pinski, ovo ima 8 pinski... Uglavnom, s novim biosom sve radi kako treba, dignuo sam proc na 3.0, radi stabilno, ne grije se previse (do 45C) i tako... Bila je moja greska sto nisam detaljnije citao stranice proizvodaca, ja samo pogledao dal moze proc na plocu, a nisam gledao koja verzija biosa treba biti... |
