Staro 10.09.2009., 01:52   #61
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
thx darQ . a ovo PPPoE pass-through jer to treba bit off ili se stavlja na on?I sta s onim reconnect ? to se mora cuo sam stavit na ON ili kako vec ak zelis da ti se ruter spaja sam nakon 24 sata?
Staro 10.09.2009., 02:00   #62
darQ
I'm nightrider
darQ's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
Autor xulos Pregled postova
ppoe pass through može biti na off ak se spajaš u route načinu rada ( da si automatski spojen cijelo vrijeme )
u slučaju da želiš da ti radi u bridge načinu rada ( ono kad se spajaš s ikonicom, ko na dial up-u ) onda pppoe passthrough stavi na on, a pod username upiši: username
naime, iako postoji opcija birdge pod protocol, ruter se znao u određenim slučajevima zblesirati
isto tako, 24h reconnection ostavite na off...
ta opcija može biti uključena u slučaju da od isp-a imate zakupljenu ip adresu, u tom slučaju se korisnika ne diskonekta od strane isp-a....
u slučaju kad korisnik nema stalni ip, provider ga automatski diskoneta svaka 24h, i router, jednom kad ga se odspoji, ponovnu vezu uspostavlja sam
plug & pray
Lenovo L440
Intel iCore i7 4702MQ
16GB DDR3
Intel HD 4600 GPU
14-inch LED-backlit fHD IPS (1920 x 1080, 300 nit) matte display
Intel Wireless-N 7260, BlueTooth
Samsung 850PRO 1TB
Logitech M705
6cell baterija
Windows 10 Pro 64bit
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4
darQ je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2009., 12:53   #63
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Ma jok treba mi da radi kao router i da se sam rekonekta svakih 24 sata.Pitao sam to jer sam negdje na forumu citao da ak ostavis taj reconnect na off kao ruter se diskonekta al se ne konektira vise sam.hvala jos jednom
Staro 10.09.2009., 12:59   #64
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Btw, ako niste znali, u vecini slucajeva nemorate nista u routeru podesavat vezano za konekciju, dovoljno ga je spojit na liniju i on ce sam povuc korisnicke podatke.
Staro 10.09.2009., 13:19   #65
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Od travnja 2009. T-Com je za sve nove korisnike MAXadsl-a uveo novi sustav automatskog
postavljanja MAXadsl usluge i bežičnog interneta na vašem MAX WLAN modemu. Sustav
omogućuje mnoge prednosti:
• brzu i jednostavnu instalaciju MAXadsl usluge,
• automatsku zaštitu bežičnog interneta,
• bržu konfiguraciju ostalih T-Com usluga (npr. MAXtv-a),
• kvalitetniju i bržu podršku u slučaju smetnji.
Kao što je i navedeno u Automatskom podešavanju.
Your Internet service provider may disconnect and reconnect your Internet connection daily. In this case enable 24h reconnection and choose the period of time in which the reconnection should be performed from the Reconnection time option menu.
Staro 10.09.2009., 13:32   #66
Postovi: 23,695
Autor nino Pregled postova
Je, već dokumentirano: http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=180
Staro 10.09.2009., 13:38   #67
darQ
I'm nightrider
darQ's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
automatsko podešavanje se događa u slučaju kad korisnik zatraži novu uslugu, znači, u slučaju kad do sad nije imao adsl, pa mu dođe nova oprema i slično
ukoliko korisnik već ranije ima uslugu, a samo je zamjenio uređaj i slično, onda će se automatsko podešavanje izvršiti eventualno ako je zatražio produljenje ugovorne obveze i novi modem za kunu, i to isto se neće uvijek dogoditi
@thopok:
24 reconnection može biti na off, sve će ok raditi
plug & pray
Lenovo L440
16GB DDR3
Intel HD 4600 GPU
Samsung 850PRO 1TB
Logitech M705
6cell baterija
Staro 11.09.2009., 14:09   #68
Brlja
Postovi: 874
Vidim darq da te ide taj router pa cu te priupitat... Moj je kakti zaključan u bridge modu jer si Carnet brije da se njihov pass može koristiti samo na jednom kompu te da se onda i može spajati samo s jednim kompom. Naime ne kuže da moš shareat conn, te SX služi ko switch i svi kompovi na lanu mogu ić opet na net.
Ali to me brutalno živcira, zvao sam službu za korisnike, oni kažu da mi to nesmju otključati ali ako sam uspijem neka izvolim...
Ali, ono što piše pod routing je meni špansko selo pa ak može mali help...
EDIT: Btw jel zna nek kam disableat da mi backdoraju na router?
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2009., 02:40   #69
Brlja
Postovi: 874
Nvm. Neizvedivo.
Staro 23.09.2009., 14:49   #70
BjuTi
Lokacija: du
Postovi: 18
Kod mene je problem što mi ADSL kabel koji sam dobio sa siemensom sx763 ne može dokučit do rutera.
Prije sam imo KASDU koja je bila spojena ADSL kabelom s užom glavom i taj mi kabel naravno ne vrijedi jer za siemensa treba imat širu glavu kao kod LAN kabela.
Sad me zanime je li moguće nešto iskombinirat s 2 splittera i tim starim kabelom pa
da se to spoji nekako?
BjuTi je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2009., 14:52   #71
Shotif17
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
Autor BjuTi Pregled postova
A zašto ne bi "uski" konektor uštekao u siemensa? Sasvim uredno ga možeš s takvim kabelom spojit.....
Shotif17 je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2009., 15:01   #72
BjuTi
Lokacija: du
Postovi: 18
A kako? Gdje da ga uštekam kad ne može u ADSL utor?
Staro 23.09.2009., 15:17   #73
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Stane tocno u sredinu.
Staro 23.09.2009., 15:29   #74
BjuTi
Lokacija: du
Postovi: 18
Ok, hvala.
Staro 23.09.2009., 15:33   #75
darQ
I'm nightrider
darQ's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
Autor Brlja Pregled postova
neam pojma, znam samo t-com postavke, za carnet neam pojma, al pretpostavljam da ga se jednostavno može podesit da radi u route modu i to je to...
e sad, ak ga ovi udaljeno mogu podešavat, to može biti problem..
ovo sa rj11 u rj45 konektorima radi provjereno
plug & pray
Lenovo L440
16GB DDR3
Intel HD 4600 GPU
Samsung 850PRO 1TB
Logitech M705
6cell baterija
Staro 07.10.2009., 18:24   #76
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ovi iz t-coma nisu normalni, jučer sam složio CryptLoad i .clr te ostavim da se skida jedno 12GB, 2h sam pratio i sve ok.
IP se uredno mjenja, nije restart uređaja nego samo adsl linije i sve super radi. Pogledam danas oko 10h a sve stoji
Wlan nije spojen i sve je na tvorničkim postavkama, njihov pass, njihov pass za wlan, ma sve... valjda novi FW ?
Evo sad 5h sve radi uredno ali odakle im ideja tako prčkat i kako ih blokirat ? Pas mather, stavit ću Zixela sve mi se čini...
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2009., 18:45   #77
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,042
T-com uredno ima pristup SVIM SX763 uređajima, isti NISU do kraja otključani.
Na nekim linijama se dešava da uređaj ponekad vrati njihove postavke.
Prijavite to na helpdesk pa vidite ako će vam htjet to ispraviti.
Staro 07.10.2009., 22:24   #78
darQ
I'm nightrider
darQ's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
yap, javit se na helpdesk i reći im da to ugase/isključe/promjene...
ukratko, reci sve što si vam napisao, znat će oni što treba napraviti
plug & pray
Lenovo L440
16GB DDR3
Intel HD 4600 GPU
Samsung 850PRO 1TB
Logitech M705
6cell baterija
Staro 07.10.2009., 22:49   #79
koletna
koletna's Avatar
Lokacija: Varazdin
Postovi: 121
Autor Pomo Pregled postova
Pitam se mogu li oni mjenjat išta ako se promjeni default pass na routeru?
koletna je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2009., 22:50   #80
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
da.
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2009., 23:35   #81
darQ
I'm nightrider
darQ's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
Autor DaNiJ3L Pregled postova
da.
plug & pray
Lenovo L440
16GB DDR3
Intel HD 4600 GPU
Samsung 850PRO 1TB
Logitech M705
6cell baterija
Staro 07.10.2009., 23:59   #82
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
da.
A jel oni to prčkaju kroz onaj remote izbornik ?
Ima tamo neka opcija da se ograniči samo na određenu IP adresu.
Staro 08.10.2009., 00:16   #83
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
kako je darQ reako, samo nazovi i zatrazi da se iskljuci
Staro 08.10.2009., 00:42   #84
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,042
Aj da još malo razjasnom.
Dakle to što se dešava da se router neki puta nekome resetira na početne postavke postavljene od strane t-coma, nije fičur nego bug, barem se smatra za bug u slučaju gdje sam ja radio sa routerom po kojem se zove ovaj topik. Dakle isti će t-com drage volje ispraviti ako ga se prijavi. Vama kojima se to dešava najvjerojatnije će se dešavati i ubuduće, ako to ne prijavite.
Bez obzira na vaše postavke na routeru t-com i dalje ima mogućnost nadzora nad uređajem.
Staro 08.10.2009., 00:58   #85
darQ
I'm nightrider
darQ's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
jok, nije bug...
plug & pray
Lenovo L440
16GB DDR3
Intel HD 4600 GPU
Samsung 850PRO 1TB
Logitech M705
6cell baterija
Staro 06.11.2009., 19:25   #86
CroKiller4
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 24
Imam samo jedno pitanje u vezi ovog rutera. Izgleda da mi Thomson SpeedTouch crkaje pa ću dobiti ovaj. Zanima me kakav je kod otvoranja portova? Jel teško ili lakše na Thomsonu? Meni je Thomson inače bio sasvim oke jer sam ga prokužio pa sam tako uspješno namjestio da bude sve oke i za torrente, Xbox 360 i PS3. Bitno mi je radi konzola jer ako portovi nisu otvoreni onda ne možeš ni igrati kako treba. A na SpeedTouchu sam nakon velike muke uspio podesiti da sve radi kako treba. Samo zadnjih dana se sam od sebe nekoliko puta dnevno resetira pa su mi rekli dati novi router. Imam i MaxTv inače.
CroKiller4 je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2009., 21:49   #87
Sniper
Community Manager
Sniper's Avatar
Postovi: 313
Vrlo jednostavno odes Internet > Port Forwarding i samo pises port, IP, i naziv =)
Sniper je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2009., 21:20   #88
MuhaJR
Postovi: 1
Thumbs down
Autor darQ Pregled postova
ovak, što se tiče mtu-a, radit će i sa 1492 ( ne 1490 ) i sa 1420....
razlika je u tome što, mislim zaba, za svoje net bankarstvo koristi veličinu paketa 1420, pa ak koristiš zabu, a mtu ti je na 1492, onda ti zaba ne bude radila..
??? Vrlo zanimljivo, s obziorm da ja na Gigasetu 555 imam MTU upravo 1492 a eZaba radi bez greške. Ne znam samo odakle ti ovakva informacija????
MuhaJR je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2009., 21:38   #89
darQ
I'm nightrider
darQ's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
Autor MuhaJR Pregled postova
pa od zabe
e sad, to sam zadnji put imao prije nekih godinu dana, jel zaba neš u međuvremenu radila/mjenjala, to ti ne znam reći
plug & pray
Lenovo L440
16GB DDR3
Intel HD 4600 GPU
Samsung 850PRO 1TB
Logitech M705
6cell baterija
Staro 10.11.2009., 12:59   #90
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
pa od zabe
To zapravo nema smisla. Nece ti raditi ako ti imas postavljen manji MTU od onog sto oni koriste, ako imas veci mora sve raditi.
