Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Varazdin
Postovi: 9
Skvičanje grafičke i rušenje/artefakti kod bootanja Windowsa
vec dugo se mucim s jednim problemom kojeg nemrem rjesiti nikak. otkad sam kupil graficku radeon 4670, proizvodjaca club 3d, problemi maticna je http://www.asrock.com/mb/overview.as...TA2&s=Archives znaci asrock alivexfire esata2 napajanje je 350W enlight delta - 400W max 3 plocice po 1 GB kingmax 800 MHz DDR2 disk 500 GB WD AAKS serija e sad .... problemi - kad se bootaju windowsi, na onom pocetnom ekranu loadanja windowsa se cuje kratki "skvič" - zvuk visoke frekvencije negde iz graficke ili maticne ploce, nemrem skuziti tocno ponekad, kad se windowsi bootaju, dogodi se da imam artefakte u vidu cudnih crta po ekranu .... nekad se komp zbrejka nakon toga (pomaze samo hard-reset), nekad se napravi "VPU Recover" pa mi atijevi driveri jave to, i dalje sve normalno radi, a nekad se jednostavno zacrni ekran (ali windowsi ne zastekaju, mogu npr napamet sa alt-f4 napraviti restart itd) i nestane slike, ne daje vise signal graficka nedavno sam imal prvi BSOD nakon dugo vremena, isto tijekom bootanja windowsa - javil je page fault in nonpaged area error. ali mislim da to nije vezano uz ovaj problem, jer mi se ovo dogadja otkad sam kupil graficku (cca godinu dana vec, mozda i vise) neki dan mi se dogodilo u windowsima da mi se zacrnil ekran, i onda je za par sekundi se slika opet pojavila i napisalo je onaj VPU Recover da je resetiral GPU .... to mi se isto jos nikad nije dogodilo inace mi se zna dogoditi da moram 4-5-6 put napraviti reset kompa da uspijem uci u windowse konacno. no kad sam jenput u windowsima konacno, onda on vrti 12 sati 3d marka bez rusenja .... komp radi 3-4 tjedna u komadu i nis, nikad se ne skrsi - zato mi ga se i neda gasiti, jer se bojim da nebudem mogel bootati po par put, a uvijek ujutro nekaj nabrzinu trebam ) i jos jedna stvar - 3d mark vrti 12 sata (dulje mi se nije dalo isprobavati, a mislim da ni nema potrebe, i ovo je overkill ) u komadu, ali probal sam jos neki zahtjevniji bench, mislim da fur mark il tak nekaj, i kod najveceg opterecenja je nekaj skvičalo stalno, sve dok nisam ugasil taj bench. ali se nije nis rusilo .... e sad, trenutno je OS windows 2003 server, ali probal sam i windows 7 RC, i isto se kod boota javile te crtice slike tih crtica i BSOD-a (koji isto ima neke artefakte po sebi pa je mozda ipak vezani uz isto....): http://img441.imageshack.us/img441/7249/dsc00404w.jpg http://img200.imageshack.us/img200/5152/dsc00421y.jpg od solucija sam probal: 1. 3-4 revizije drivera za graficku 2. update BIOS-a maticne ploce s najnovijim 3. isprobal sam neko drugo napajanje - s tim se ista stvar dogadjala, i isto je skvičalo nekaj 4. mijenjal sam PCI-E utore na maticnoj (ima ih 2) .... nema efekta 5. isprobal sam graficku karticu kod frenda koji ima malo drukciju konfu (neka gigabyte maticna i c2d proc) - kod njega nije nis skvičalo, i nije se nis rusilo 6. na graficku je spojeni monitor na jedan izlaz i projektor na drugi, pa sam probal i samo sa spojenim monitorom na bilo koji od dva utora (da mozda prije ucitavanja windows drivera ne prepozna projektor ko glavni display pa ga to smota buduci da je projektor ugaseni or something), ali isti problemi su ostali 7. pregledal sam sve kondenzatore na maticnoj ploci, i na grafickoj kartici, i nijedan nije napuhnuti .... sad mi jedino pada na pamet neispravna maticna, ili jednostavno neka luda nekompatibilnost upravo te graficke i te maticne. zato sam nabavil neku jeftinu pci-e graficku pa budem s njom isprobal (iako vjerojatno s njom bude sve ok radilo, kak mi je sve ok radilo i prije nabavke ovog radeona sa geforce 7900gs) jedna specificna stvar je da je ova graficka oko 65W po specifikaciji, a pci-e utori daju cini mi se do max 75W struje, pa mozda moja ploca buduci da ima dva pci-e utora ima to nekak losije rijeseno, a graficka nema dodatni konektor za power .... onda bi mi bilo jos i jasno to nekakvo skvičanje (opce neznam kaj moze skvičati, neki kondenzator ili otpornik na ploci/grafulji ili wtf? ) - ali opet onda nebi trebalo raditi pod ful opterecenjem 12 sati (3d mark) bez rusenja .... lud sam vec. vec s ovim problemom zivim oko godinu dana il kolko vec dugo imam grafulju, nije velki problem jer ako se uspije bootati komp, onda radi, ali .... od preksutra imam par dana slobodnih pa bi se htel malo jos igrati i probati rjesiti to, zato trazim ideje kak bi ovo mogel rijesiti sori na tak dugom postu, ali moral sam sve detalje napisati, da se zna, ak jos nekoga nekaj zanima, pitajte )Zadnje izmijenjeno od: MeeKutz. 02.09.2009. u 02:48. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
bilo bi savrseno da ne lupas enter bezveze, kad dodes do kraja ovog prozorcica u kojem pises post. predu slova sama u novi red, a i sami izgled u temi je gro puta ljepsi. tj, normalan je............ ja bi nekako posumnjao u maticnu plocu. najbolje bi bilo kada bi mogao nabaviti jos jednu 4670, ili 9500gt. uglavnom, nesto slicnih karakteristika kao ova 4670, pa vidjeti da li se pojavljuje problem. a to sto zuji je najvjerovatnije neka od zavojnica, pod opterecenjem. s obzirom da imam istu club3d kao ti, ja moram reci da ova moja nije niti jednom zaskvicala . ali sam imao vpu recover, ali sa starijim driverima.iskreno, ne znam sto moze biti. ali kako sam vec rekao, tipovao bi na plocu, pogotovo ako joj treba restartova da bi "uhvatila".
Lokacija: Varazdin
Postovi: 9
evo ispravil sam post, razlog je bil to da sam radil copy-paste teksta pa je ostalo tak cudno ![]() nabavil sam stari X1300 (to budem stavil u komp sutra ili preksutra, pa vrtil tjedan-dva s tom karticom komp), a na zalost neznam nikoga da ima 4670 ili 9500gt pa da s tima probam .... |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
imao sam sličnih sranja i komponente su počele krepavat jedna za drugom, uzročnik je bilo pokvareno napajanje tagan 600W. Da li ti se pregrijala ikad kartica, jel po opisanome isto smrdi na to i vjerujem da ce ako tako nastavi otici u vječna lovišta kao moja. http://i253.photobucket.com/albums/h...Image00021.jpg http://i253.photobucket.com/albums/h...Image00038.jpg http://i253.photobucket.com/albums/h...Image00036.jpg http://i253.photobucket.com/albums/h...Image00040.jpg Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.09.2009. u 16:15. Razlog: Slike preko 50 kB u thumbnail! |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 9
bome, stvarno ovo tvoje slicno izgleda mojemu, samo ja sam probal s drugim napajanjem, i iste stvari su se dogadjale, a kartica se nikad nije pregrijavala, cak sad kad sam stavil zalmana vf900 na nju, radi na samo 36 °C u idle, a dosad je radila na nekih 45 °C u idle - nikad mi se komp nije srusil tijekom 3d marka ili tijekom igranja (do 3-4h u komadu igranje) i komp radi u komadu po 2 tjedna bez gasenja/restarta bez problema .... tak da neznam ![]() |
