Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 24
dlink DI 524
pozdrav, nedavno sam kupio navedeni wireles router i spojio na dlink adsl2 modem/router (ne wireless) koji sam dobio od tcom(pred nekih godinu i pol) kad sam spojio router laptop sam spojio s ethernet kabelom i radilo je savršeno, pokrenuo setup postavio wlan i password s WPA-PSK i uspio se spojit na wireless ali se brzo nakon toga konekcija izgubila. onesposobio sam tu mrežu i napravio drugu bez ikakvog osiguranja i na to se spojio i brzo izgubio pristup netu. dok net radi piše 52 Mbps wlan brzina kad se net izgubi i dalje piše isto a nakon nekog vremena pronjeni se naglo u 1 Mbps... kad se to dogodi ako se odspojim od mreže i ponovo pokušam spojit nemogu pa moram na kabel opet. na laptopu mi je instaliran windows xp sp2 ako mi netko moze pomoc bio bi neizmjerno zahvalan, i ako trebate jos informacija slobodno pitajte u temi hvala na strpljenju i razumjevanju samnom noobinom ![]() |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 84
Je si u trenutku kad se izgubi net probo pristupit routeru? Na laptopu koristiš wireless zero config ili program od same kartice? |
Postovi: 24
yep kad se izgubi wireless i dalje se normalno preko njega spajam s ethernet kabelom npeko kabela mogu uc u njegov setup a preko wirelessa nisam ni probo... a ovo drugo ja nemam pojma sta je, na laptopu nisam nis namjesto i nemam nikakvu dodatnu karticu on sam nađe tu mrezu kad ukljucim njegov vireless edit: evo i preko wirelessa mogu uc u setup modema kad veza pukne. Zadnje izmijenjeno od: Bellator. 02.09.2009. u 19:35. |
Postovi: 23,656
A da krenemo sa ovom prićom iz početka i sa svim potrebnim podacima ? Imaš "dlink adsl2 modem/router (ne wireless)" - koji (DSL-584T možda) ? - kako je podešen (Bridge ili Router mode) ? - koja mu je IP adresa Imaš D-Link DI-524 router : - koja mu je IP adresa - kada "pukne" komunikacija koje programe koristiš jer ako su u pitanju p2p onda je sve jasno > pretraži xy primjera Poznato je da kod nekih D-Link uređaja wizzard ne odradi sve šta bi trebao kako treba, treba "pješke" proći kroz tabove i manualno odabrati / unjeti + Applay (ponekad pomaže i Reboot uređaja odmah iza Applay na svakom tabu). Prvi uređaj (DSL-584T) trebaš podesit: - IP uređaja 192.168.1.1 - podešen u Bridge mode rada - isključit DHCP server Sav potreban info imaš u ADSL Bibliji i x tema tu na Mrežama (pretraži). |
Postovi: 24
evo postavio sam u modemu bridge i iskljucio dhcp a u routeru namjestio dhcp i PPPoE i za sad radi ![]() zahvaljujem se puno |
Postovi: 24
nope opet ne radi ... modem je dsl 584T , na njega je spojen di 524 a na njega x2 ethernet kabel na stolne pc-e i 1x wireles laptop ako u 584T iskljucim DHCP i stavim bridge mode ( 1483 bridged IP LCC ) onda ne samo da laptop izgubi net nego nakon nekog vremena izgube i stolni PC-i kad se crasha otvoren je samo firefox |
Postovi: 23,656
To za postavke 584 je uredu. Još nisi utvrdio koji uređaj bloka (modem ili router)? Ako je u 584 T-Koma fw, možeš probati stavit origigi fw (pazi: trebaš stavit ADSL Annex B, sa Njemačkog sajta). Vidi kakva je situacija sa fw za DI-524 (koji imaš sada, a koji je dostupan)? Jesi li promjenio IP adresu DI-524 u 192.168.1.2, manualno unio DNS servere (vidi Sticky)? |
Postovi: 24
nisam DI 524 mi je ostao 192.168.0.1, to cu sad promjenit i isprobat pa se javim, hvala ti puno na javljanju ![]() |
member
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
mod mozes obrisat ovaj post Zadnje izmijenjeno od: Toncek. 17.09.2009. u 01:58. Razlog: saznao odgovor |
