Staro 18.09.2004., 12:30   #1
knezigor
knezigor's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 412
razlika između XP i MP
Dakle kako ja baš nisam u toku neka mi netko konkretno objasni razliku između tih dvaju procesora, i da li se može jedan upiknuti umjesto drugog u slot - odnosno kakve to posljedice povlači za sobom???
knezigor je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2004., 12:40   #2
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Razlika je da su XP-i predviđeni za solo rad, a MP-i za multiprocessing (Athloni 2 kom, Opteroni od 8 kom)
Razlike u arhitekturi nema, samo što je na MPima omogućen SMP, a na XPima nije. To se da sredit spajanjem određenih mostića na procesoru (uostalom tako možeš napraviti Mobile Duron MP ) , točnije zadnji L5 mostić treba bit spojen (ja sam svoje spojio srebrnom tintom).
MP je predobra stvar za rad i desktop (npr. moja dva durona koja koštaju 600kn operu pošteno P4 na 2.8 u ozbiljnim stvarima kao što je rendanje) , sa SMPom nikad nema zagušenja sistema i trokiranja, uvijek sve radi punom parom i nikako da se sistem "umori" dok pokreneš par aplikacija.
U igrama dobitaka baš i nemaš, sa 2 proca znaju radit samo Q3 i igre na Q3 engine-u , ali možeš u pozadini raditi konvertiranje u DivX i igrat se ko da se ništa ne događa.
Cat Over & Out !
Staro 18.09.2004., 20:54   #3
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
OK to mi je sad jasno... ali - uvijek nekakav "ali"
Može li se MP uštekat u slot na polči koja je predviđena za samo jedan proc ili ni mogu raditi samo kad su u paru???
Staro 18.09.2004., 22:43   #4
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,382
@Catkiller
Kolko te koštala MBO za dual CPU i gdje si je nabavio?? Vidio sam da neke ploče traže ECC memoriju pa kak stoji s tim??
Spomenuo si i Mobile Duron pa ajd objasni i to !? Kolko je teško/rizično napravit takav mod??
Zadnje izmijenjeno od: stef. 18.09.2004. u 23:01.
stef je online   Reply With Quote
Staro 19.09.2004., 12:31   #5
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Možeš bez problema uštekat MP u običnu ploču i XP u dual (al samo jednog, ako staviš 2 uredno će napisat da nisu MP capable)
Staro 19.09.2004., 12:43   #6
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Originally posted by stef
@Catkiller
Ploča je prejeftina vani, nabavio je Black Dragon dvije iz švabije za 150€ jednu meni jednu sebi, iliti jedna 550kn, imaš ih kupit i kod nas, ali je cifra oko 1500kn ako se ne varam (u lab2000).
Prodao sam nForce2 i bartona 2500+ (običnog neotključanog) i s tim novcima sam složio ovo iz siga .
Što se Mobile Durona tiče...
Na Tbred (a i ostalim) jezgrama uloga i karakteristike procesora se određuju pomoću malih mostića tj. bridgeva, nazvani su od L1 pa do L12 i ima ih 4-6 komada ovisno o L-u
http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e23.html
vidi ovo gore
Tako da kombinacijom određenih pinova možeš dobiti procesor koji će se ponašati i predstavljati kao Mobile Duron MP
Mostiće možeš prekinuti strujom (kratko spojiš dvije točkice) ili jednostavno prerežeš ga skapelom (tako sam ja) , a spojit ih možeš ili lemilicom ili nekom provodljivom tekućinom (ja sam tekućim srebrom iz chipoteke)
Ja sam iskombinirao svoja 2 applebred durona (u biti TbredB jezgra sa onemogućenim L2 cacheom) da rade na 1.2V (ne treba im ni aktivno hlađenje, a kamoli 2 Thermalrighta ) i da mogu radit u talu tj. SMPu, htio sam uključit i preostali L2 cache ali nije moguće na ovom novom pakiranju (#27648)
Staro 19.09.2004., 15:32   #7
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,382
Kak si sredio da ti procesori rade na 1.2 V? Jesi ih downclockao, ili je riječ o DLTC3 ili nekoj boljoj seriji Tbreda ili je to defaultna voltaža za te durone.
Hladiš ih samo pasivno ili imaš venotve? Kakve su temperature?
Kakve su razlike u performansama u odnosu na ono što si prije imao (NF7 i barton) i jel se isplatilo??
Kakva je stabilnost biosa i drivera 750 chipseta? Pročitao sam negdje da je to malo stariji chipset i da ima bugova.
Gledao sam u Lab2000 cjeniku i nasao sam svu silu Tigera i svi mislim traze ECC. Jel to ima veze ili se može gore staviti normalni ddr?
Staro 19.09.2004., 17:51   #8
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Tako sam podesio L mostiće pomoću srebra i skapela.
Duroni su po defaultu na 1.5V i 1600Mhz , probao sam ih i OCati i rade na 2Ghz sa defaultnom voltažom, ali ovako mi je draže pošto se uopće ne griju, gore imam 2x19dB glacialtech ventilatora makar mislim bi moglo i pasivno pošto imam dobru cirkulaciju u kućištu. Temperature su sad 33C i 34C, nikad ne prelaze 40, tako kaže sonda, ali hladnjaci su uvijek hladni na dodir.
Što se performansi tiče, oduševio sam se kako sistem može biti živahan dok radim u photoshopu, MAXu i usput kodiram divx, u igrama su mi performanse pale pošto sam imao bartona na 2.2Ghz i nF2.
SMP nije za gejming, ali nećeš se cijeli život igrat ?! Inače bez problema pržim CoD, Diablo 2 i Generals , ostalo ne igram...
Ploča u pravilu traži ECC Registered memoriju, ali neki primjerci rade i sa običnom memorijom (npr. moja bez problema radi sa Kingmax SuperRamom) , pravila nema, moraš probat pa ćeš znat jel ti radi ploča il ne, npr. BDu je proradila tek 10 pločica memorije
Čipset je AMD 760MP , nema USB2.0 i tako neke điđe-miđe ali komp mi se nije smrznuo ili srušio otkad sam ga složio...
Staro 19.09.2004., 18:11   #9
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
Nemreš bulivit.....
U cjenicima na Nabava.net-u MP2200 košta cca 120-140kn manje nego XP2200?????
Idem odma kupit jedan MP jer imam ploču kaj skuplja prašinu, a ja radim na P2 - 400 MHz?!?
A jesam i ja......
Staro 19.09.2004., 18:15   #10
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Jel se barem zna nešto ,koje ploče mogu obadvije vrste memorije a koje samo Ecc.:confused:
Staro 19.09.2004., 19:04   #11
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Službeno običan DDR podržava samo Asus A7M266-D , isto 760MP chipset, naravno govorim o Dual Socket A platformi.
Ako pogledaš vani po forumima, hrpi ljudi radi obična memorija, ali proizvođači ti ne garantiraju da će svakom raditi i zato npr. Tyan piše da Tiger MP radi isključivo sa ECC Registered, tako da se ne možeš njima žaliti ako tebi ne radi, šanse su ti dobre, ali uvijek se nađe neka ploča na kojoj ništa ne radi...
Sav DDR koji sam upiknuo u ploču kod mene je radio...
Lucky me
Staro 19.09.2004., 23:34   #12
Overvide
Postovi: 540
@catkiller
jel se može na tvojoj matičnoj stavit obični otključani 2500+ i mobilac 2500??i kak to funkcionira kod oc-a,možeš svakog overclockat posebno ili se zajedno diže takt?i dal bi igre radile kao prije?sad kod sebe imam i mobilca i običnog pa bi ih bilo zgodno uparit
Overvide je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2004., 23:42   #13
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
Originally posted by Overvide
@catkiller
Moraš imat istu seriju proca, dakle ta tvoja kombinacija ne bi radila. Dižući jednom takt dižeš i drugom.
Staro 19.09.2004., 23:48   #14
Overvide
Postovi: 540
ah,onda mi preostaje kupit još jednog mobilca
Staro 20.09.2004., 00:02   #15
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Čekaj malo, jel ti imaš moju ploču il ja ?
Radi 99% , pošto je mobilac otključani 2K5+ koji je kvalitetniji od drugih 2k5+...
Vidim neka SMPmanija se razvija
Staro 20.09.2004., 00:12   #16
google
partibrejker
google's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 291
@CatKiller-U vezi proca...
Da li obični Barton (FSB333) može uopće raditi na ovoj tvojoj ploči?
Ili je to moguće samo Thoroughbredu, Applebredu i Mobilnom Bartonu (FSB266)?
Jesi isprobavao? Možda hoće kao i memorija
google je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2004., 00:25   #17
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,978
Za sada dva najbrža AMDa šta sam čuo da rade na ovoj Tyanici su AMD 2800+ mobile ... eto pa neka netko kaže da je loše za ploču od 550 kn )) inače BTW to je PRVA dual Socket A ploča na svijetu ... (tako bar piše u knjižici). Službeno je kao sve stalo na MP 1900+ ali se to odnosi na Palmolino ili kako već koji pijuuuu struju ko rus votku, uglavnom samo je važno da svaki proc ne troši više od 66W i onda ide u ploču pa ćemo vidjet do kuda će dogurat Socket A
