Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Temperatura napajanja
Frend je imao CCT napajaje od 600W te je odlucio zamijeniti taj shrotex za Corsair. Pošto je on pilio, kupio je Corsair 650, iako mu je to i previse. Nakon instalacije Corsaira, primjetio sam da se jako zagrijava kada računalo radi 10 min. Recimo da je to u usporedbi sa mojim VX450w kao pećnica . Moram napomenuti da je i staro napajanje bilo vruće, ali ne kako Corsair. Zrak u kućištu je vruć, ali ne kao napajanje. Razlog? Konfa: E8400 @ stock 2x2 Supertalent 2 GB Powercolor hd4870 PCS+ Intel Topsfield p43 Kućište je neka jeftinjara za 120 kn, ali ima 120 mm naprijed, 80 iza te 80 mm koji lezi. Svi cooleri su stock. Frend vam zahvaljuje. ![]() P.S. Moderatori, ako ovo ne spada ovdje, molim premjestite u pravi podforum nego da brisete. |
dijete u vremenu
Lokacija: OS
Postovi: 295
hm.....ako je zrak u kućištu vruć moguće da je i u nečemu drugome problem....ajd pogledaj i prepipaj sve ostalo
besposlen pop i jariće krsti |
Premija
Postovi: 1,634
Vent od Grafe je na 100% idle temperatura je cca. 50. Procesor mi se nekako slabo vrti, na 80 stupnjeva se vrti na 1200 rpm.a. U loadu je 80%, a u idleu oko 50. |
#4 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Na tom loadu se vent u TX650 vrti na < 800RPM ... samo jos jedan dokaz da Corsair nema termoregulaciju venta ![]() Osobno mi je najbolje u cijeloj toj prici sto npr 350W Seasonic (~250kn) ili 350W Fortron ne bi imali ovih "problema" u tom caseu uz tu konfu ![]() Savjet ... neka isproba komp sa napajanjem izvan kucista.
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 19.08.2009. u 07:55. |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 650
Pozdrav Ja sam taj frend i zahvalan sam na odgovrima ali nisu bas pomogli. ![]() Bez_panike sve sam(kaj sam mogo)popipo i sve je vruce ajmo rec oko 55 stupnja.Zrak u kucistu nije po meni bas tolko vruc da se tolko uzari napajanje ali neznam kaj mu je. dh41400 probo sam napajanje izvan kucista i nije se bas smanjila temperatura napajanje je i dalje uzareno!!!! ovo je iz eversta kada nist neradim sam sam na dekstopu: Temperatura Matična ploča 41 °C (106 °F) CPU 53 °C (127 °F) 1. CPU / 1. jezgra 53 °C (127 °F) 1. CPU / 2. jezgra 53 °C (127 °F) GPU dioda (DispIO) 50 °C (122 °F) GPU dioda (MemIO) 55 °C (131 °F) GPU dioda (arnyalo) 54 °C (129 °F) Temperatura #1 62 °C (144 °F) Temperatura #2 59 °C (138 °F) MAXTOR STM3320613AS 39 °C (102 °F) Hladnjaci CPU 1027 RPM |
Postovi: 23,692
Ovako napamet, poremećena termodinamika u kućištu. Probaj taj 120 mm naprijed isključit. Ovaj 80 iza (pretpostavljam zadnja stranica ispod psu) ostavi kako je. Ovaj 80 mm koji lezi mi nije jasan, na boćnoj stranici ili ? |
dijete u vremenu
Lokacija: OS
Postovi: 295
ajd vidi da ti možda koji hladnjak ne zjapi......moguće da nešto nije dobro pričvršćeno (hladnjak na procu,grafi ili nešto treće) pa se temperatura širi u okolinu.....baš sam nedavno vidio takav slučaj.....isto se sve grijalo i problem je bio cooler na procu koji nije nalijegao kako treba na proc, ali je ipak hladio koliko je trebalo da se komp ne ugasi jer je prijeđena alarmantna temperatura......
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ma kakvi hladnjaci i case ... to su bedastoce. Covjek kaze da mu se napajanje grije i izvan case-a. Premda cisto sumnjam da moze biti ista temperatura unutar i izvan case-a, ali ono ![]() Znaci ovako, rastavi cijeli komp, izvadi sve iz kucista i sastavi ga na stolu (bez case-a), pospajaj sve ispocetka i onda vidi da li ce se grijat. Vent na napajanju se mora okretat cca 800 okretaja u minuti (usporedi odokativno s nekim drugim ventom u case-u). BTW te ostale temperature su vise manje OK za stock coolere. P.S. koje je kuciste u pitanju?
The Secret ... |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Nema se kaj grijat izvan kućišta, meni je vani cijelo vrijeme i ne grije se. A 29c u sobi. TX650 Ako se i vani tako zagrijava nosi ga na reklamaciju.
#11 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Nuclear Experiment
Postovi: 650
[IMG]file:///C:/Users/Filip/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.png[/IMG]kuciste je cct lg6699 http://www.autronic.hr/cms/userfiles...log/3271_4.jpg sam moje nema ovakvu bocnu stranicu. Zvao sam adm(tam sam kupio) i rekli su da je kuciste krivac tolke temperature i preporucili mi kuciste za najmanje 400 kn,rekli su da bi onda treblo biti sve uredu i da bi se temperatura napajanja trebala smanjit . Kaj vi msilite o tome???? |
Postovi: 12,613
Kenjaju. Ja sam jedno takvo kuciste prodao liku jer je bas to htio. Ati 3870 unutra, E5200 i nikakvog "pregrijavanja" nema. Sve u granicama. mislim da je cak i taj cct600w unutra. ![]()
#15 | ||
Pero_Snajper
Postovi: 649
Ne kuzim te. ![]()
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#16 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 105
Jesi im reko da si ga isprobao van tog kučišta i da je ista stvar?? |
#18 |
Nuclear Experiment
Postovi: 650
nexux-6 znam da seru sam zele da kod njih jos para potrosim hello-jesam i istu stvar su rekli(kuciste krivo) mislav_os-onda cu imto odnjet e ljudi tnx i jos jedno mozda malo glupo pitanje ali kaj samo maybe kaj ak nije krivo napanje?????? |
#19 |
Postovi: 105
#21 |
Postovi: 19,030
Nema što drugo biti. Iako, ja bih još ovo napravio: uključiti ga samog, bez ičega na njemu. Znači, sve potrošače isključiš uključujući i matičnu ploču da ti sve grane budu slobodne, uzmeš komad spajalice i napraviš slovo U, spojiš zelenu i crnu žicu na 24-pinskom konektoru i vidiš hoće li se onda grijati.
#22 | |
Postovi: 105
#23 |
Postovi: 243
neznam bas je li ti do kucista ali imao sam i ja malo kuciste dok nisam uzeo big tower i to napajanje je bilo hladno unutra. ako kazes da je vruce i kada je izvan kucista provjeri ostale komponente. mom se frendu napajanje pregrijavalo doduse ne corsair nego chieftec a greska je bila u hardu koji je bio u šlusu tolko da je crvena zica na sata napajanju izgorila. provjeri kako su ti decki napisali, da ga ukljucis bez icega ako se zagrije odma na reklamaciju. da napomenem moje napajanje je mlako cak i nakon cijelodnevnog rada kompa, osim kada se igram onda se malo ugrije ali nista strasno a isto je corsair tx650w i kupljeno je u adm. imao sam i jedno coolermaster napajanje 550w koje je grijalo dvdrom a neznam zasto. napajanje je bilo hladno a dvdrom vruc. zamjenom napajanja dvdrom se ohladio heheheh |
