#301 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#303 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
nema šta smanjivat teško će ta mema preko 450 tj. 900.... ![]() |
#304 |
Postovi: 76
Da li netko ima problem kada pokusa ugasiti racunalo sa ovom plocom da se racunalo ugasi, ali se za 3-4 sekunde opet upali ![]() Kopam po netu, ali ne nalazim bas neko smisleno rjesenje, pa ako netko ima iskustva s njom... Inace, sve je def stanju, nista jos nije clockano i slicno, sustav je Vista x64. BIOS je zadnji 2101. |
#306 |
Postovi: 76
Nemam nikakvu PCI karticu, samo je graficka unutra od kartica. Nemam nikakve IDE uredjaje. Ugaseni su svi wakeup-ovi... Cackam po BIOSu, ugasio sam i Marwellow IDE kontroler... mijenjam postavke nasumicno, ali za sada nisam imao puno srece. |
#309 |
Postovi: 76
Problem rijesen, u ocajnickom pokusaju sam izvadio bateriju na 10 minuta i vratio je, napravio clear cmos i nakon ukljucenja, sada se moze i ugasiti kako treba. Hvala svima na pomoci. Zadnje izmijenjeno od: eXer. 23.07.2009. u 18:58. |
#310 |
Postovi: 204
koji je po vasim iskustvima najbolji bios, trenutno imam 2101 od keta s xtremesystemsa, ima bolji? MB je p5q-e |
#311 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
po meni moddani 1901 zato jer mi se s ovim novijim događalo recimo sve iste postavke i pri fsb-u 500 komp se ne pali...poslije stavim iste postavke ali fsb 520 komp pali....i tak su me još neke sitnice živcirale...a kod ovog 1901 nema tih problema |
#312 |
#313 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 227
...nisam htio otvarat novu temu pa se nadam da je pitanje na pravom mjestu.naime radi se o ploči asus p5q se plus.konfiguracija je nova:e8400stock hladnjak,2x2crucial 800mhz,hd4870,hx450,cm690. ..prije same instalacije windowsa u post screenu pojavio se error te piše:cpu over temperture error.zanemarujem ja to jer sam u biosu vidio da je temperatura cpu 40c te instaliram windowse.naredna dva tri restarta error se više ne pojavljuje i kad odjednom opet tu.u biosu cijelo vrijeme temp ne prelazi 45c dok everest očitava za cpu 117c,cpu1 40c,cpu2 40c.u isto vrijeme realtemp pokazuje da su obje jezgre na 40 a speedfan indentično kao everest.što je najzanimljivije everest naočigled mijenja temperaturu cpu sa 40 na 117 ili obrnuto.u isto vrijeme u biosu stoji 45c. ..promijenio pastu,učvrstio hladnjak,clear cmos,prošao sve moguće i nemoguće postavke biosa ali se problem vraća i to ne prilikom svakog restarta.zanimljivo je to da everest ne očitava veću temperaturu ako se famozni:cpu over temperture error ne pojavi prilikom posta. ..provrtio occt,igrao crysis 2 sata temperature jezgri ne prelaze 56c,dok everest konstantno drži na 117c,idle ili load. molim pomoć |
#314 | |
ovo se meni događalo na prvoj inicijalnoj verziji biosa na P5Q-E. neka jebada sa senzorima i 45nm procesorima, također imam 8400. jedino što sam napravio je bio flash biosa. probaj skinuti najnoviji BIOS, stavi ga na USB stick i resetiraj komp. U biosu odi na onaj Flash utility (valjda ga tvoja ploča ima) i srokaj novi bios gore. |
#315 |
Postovi: 227
..tnx.i bez razmišljanja bi to napravio samo da je komp za mene,ali pošto je za frenda i pri tome nov novcat direktno iz dučana te sve radi idealno osim te gluparije mislio sam da postoji neka fora u biosu da to riješi.on ovak i onak neće klokat,sumnjam da će uopće pogledat temperature u everestu,a ja bi se ubio kada bi flash prošao loše. ..btw.neću imenovat dučan i servis gdje su ga slagali(kod njih je prošao testiranje pa pretpostavljam i instalaciju windowsa i 3dmarka bar tak piše na dnu kučišta)ali koji su to frajeri za nevjerovat.očigledno je to da su to pokušali sakriti jer su u biosu promijenili sve živo i mrtvo da se prilikom posta ne uključi f1 već da samo proleti to javljanje greške uz masu drugih informaciju dok se računalo diže.pri tome su isključili masu super funkcionalnih stvari(koje nema svaka ploča)kao izvrsna regulacija ventova što je vrlo korisna stvar kod kučišta kao cm690 sa ona tri fana,express gate kojeg kada sam isprobao nisam mogao vjerovat da to funkcionira a i čini mi se da su bacili i overklok ali to je več nagađanje. ...sve u svemu ostaviti ću tako kako je osim ak me frend ne nazove i pita jel 117c ok(da mu kažem da je povjerovao bi)otfurat ću nazad do servisa pa nek oni flashaju do mile volje.još uvijek su dobrodošla bilo kakva mišljenja.tnx |
#317 | |
ma da i krene loše, Asus je to izvrsno riješio. samo bi se vratio inicijalni BIOS koji je na ploči. ali to ti se može dogoditi samo ako nešto ideš namjerno čupat stick van ili da ti se komp ugasi8da nestane struje). slobodno skini BIOS sa neta, upikni ga na USB (naravno, od-zipat ćeš ga prije) i to ti je to. |
#318 |
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Malo sam prolistao temu, ali nisam naisao na slican "problem". Radi se o slijedecoj konfiguraciji: MBO P5Q-E CPU E7400 RAM 2x2GB Kingmax 8500 (1066) Kako do sada nisam imao iskustva sa Asus MBO, pa tako ni sa BIOS-om, zanima me gdje mogu namjestiti kontrolu vrtnje CPU ventilatora. Sto god da podesio, vent se uopce ne ubrzava/usporava. Jedino gdje sam nasao podesavanje je: BIOS -> POWER -> Hardware Monitor -> CPU Q-Fan control ENABLED. I ma koju god postavku stavio (Standard, Silent, Turbo), nema nekog pomaka (u win7 kad pokrenem Orthos, prime...). Temperature se krecu oko 41C (Idle) i 52-54C (Full Load Orthos)... Ja sam navikao na svoju Gigabyte 965P i E4300. Kad pokrenem nesto zahtjevno, ventilator instant poludi... Moje pitanje je: Dal ima jos neka skrivena postavka u BIOS za koju ne znam? Dal je to normalno ponasanje ovih novih CPU, pa pri tako "niskim" temperaturama nema potrebe za vecom brzinom ventilatora...? P.S. - Ostale postavke su sve na AUTO (Default), tj nije clockan ni na koji nacin. |
#320 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
To je zato jer sve ploce stelaju vrnju vetilatora na hladnjaku procesora prema svom debilnom senzoru na ploci, a ne ravnaju se prema recimo CoreTempu i slicnim programima koji koriste built-in senzor u procesoru. Jel nema mogucnost PWM regulacije u BIOS-u? Imas srece da ti se ne dogadja da ploca ima prekokrasan senzor i pokazuje ti temperaturu procesora ispd 20° ![]() |
#321 |
gejmer
Postovi: 452
BIOS je najnoviji 2101. Temperatura u BIOS-u je identicna onoj u RealTemp-u 3.0 (eventualno je u BIOS-u 3-4 stupnja manja). Ne bih htio sa dodatnim programima iz Win (7-ca). Kuciste je prozracno (Antec 300 tj. three hundred), ja sam se osobno pobrinuo da nema jedne jedine zicice koje bi ometale strujanje zraka. TEMP prostorije je cca 26C. Koliko sam skuzio nema mogucnost PWM regulacije u BIOS-u (kao sto je to recimo rijeseno kod mog Gigabyte-a). Pretpostavljao sam da mozda postoji neka skrivena opcija u BIOS-u (gigabyte = CTRL+F1), jer mi je zbilja glupo da jedna ovakva ploca ima ovako jadnu funkciju kontroliranja vrtnje ventilatora. |
#323 | |
Postovi: 1,307
kao meni recimo ![]() |
#325 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ako već ne želiš programom iz winsa onda pokušaj sa drugim BIOSom. Nadam se da koristiš modane, jer su se pokazali daleko stabilniji i bolji. Ne pitaj gdje ih mogu nać, postao sam već 2-3 puta u ovoj temi. |
#326 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 42
Pitanje u vezi utora za graficku na ASUS P5Q3 DELUXE wifi-ap
Slika maticne: http://www.milinfo.hr/shop/images/As...3%20DELUXE.jpg Za graficku su namijenjeni ovaj plavi i dva crna utora, graficka mi je trenutno u plavom utoru i prilikom igranja nekih igrica izbacuje mi se "greska" monitora ( u monitoru nije stvar jer sam ih par isprobao na ovoj grafoj i opet isto ) i sada me zanima sta bi bilo ako bi stavio grafu u ovaj jedan crni utor na maticnoj umjesto na plavom kako je sada??
Frontend developer. Trgovine: |
#328 |
Postovi: 42
ma probao sam sve i nitko nezna sta bi mogao bit problem, izbaci mi ono od monitora "Not optimum mode Recomended mode 1680x1050 60Hz" a na toj rezoluciji i na toj frekvenciji su mi sve postavke, i to ne pokazuje na svim igricama, npr. u Dead Space-u, Wolfensteinu i Resident Evilu 5, dok Shift,Fear 2 i jos neke savrseno rade
#330 |
Baš gledam ovu matičanju Asus P5Q SE2, i košta "umjerenih" 650kn u ADM-u. na nju bi išao E6300 i 2x1GB DDR2-1066 RAM. budući da bi novi korisnik i vlasnik te ploče malo klokao to sve skupa, postavljam pitanje: Ima li ta ploča LoadLine Calibration, kao veće i starije sestre iz P5Q serije??? treažim po netu i nigdje nisam uspio to naći. |
